Zeldzaam: Beige leder uit een BREAK! Nwe prijs!
Een mooie set bestaande uit:
2 electrische stoelen
1 achterbank in 1/3 - 2/3 neerklapbaar
Zijdelen achterbank
Een middenarmsteun met bakje en goed scharnier!
Set is mooi. Leer is heel. Bij een stoel is het stiksel van de kaartenhoes aan de linkerzijde los maar dat moet te maken zijn
Moet uiteraard schoongemaakt worden. (Heb een stoel voor de helft gedaan, zie foto)
Er zitten geen deurpanelen bij. Komt uit een belgische Break serie1. Naar mijn weten is deze achterbank ook geschikt voor de berline (andersom niet zonder aanpassing)
Prijsidee: 250,= euro
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-4JTVRRUD.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-VZLNEOXI.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-IBZEZY4J.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-MYHUC7FP.jpg
En om te laten zien hoe mooi zo'n interieur staat een sfeer impressie:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-QP7AD7UT.jpg
Ik weet niet welk stiksel je bedoelt maar volgens mij is het gewoon losgeschoten en moet het rugstuk weer terug in de kunstof cliprand gedrukt worden. Dus naar mijn bescheiden mening niks aan het handje.
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Volgens mij past een break achterbank niet in een berline.
Andersom past juist wel. :wink:
Maar dit betekent dus dat LNV straks beige deurpanelen heeft? :)
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Matthijs zegt:
Break past wel in een berline :)
Oke, en wat moet je daar dan voor aanpassen?
Bij een Berline bank in een Break moeten de slotvangers ongeveer 5 cm naar binnen toe.
Dus zou je logischerwijs zeggen, dat bij een Break bank in een berline de slotvangers 5 cm naar buiten toe moeten. :roll:
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Vet staat het zeker. 8)
En dat de beige vloerbedekking er niet bij zit kan ik overheen komen.
Alleen dat de deurpanelen er niet bijzitten, dat is voor mij het struikelblok. :wink:
BasisBIX zegt:
Geduld hebben, komt vanzelf voorbij. :wink: Heb wel beige lederen armklepjes erbij als je wil!
En idd een 1/3 - 2/3 bank kom je niet veel tegen!
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Jij had destijds toch ook nog van die beige deurpanelen liggen waar van die knopen doorheen geraust waren?
Heb je die toevallig nog?
Zo dan, met je geheugen is niiks mis Coen. :shock: Weet het eerlijk gezegd niet eens. Zal eens kijken.
Edit 10 minuten later: Heb ze niet meer. Waren ook te erg kapot door die gaten van de knopen. Kun je beter een stoffenpaneel opnieuw laten bekleden zoals ik bij mijn middenarmsteun heb gedaan. Die kon ik toen ook niet vinden.
Ik rijd al sinds ik deze XM heb met leren stoelen gecombineerd met velours panelen. Heeft me eigenlijk nooit gestoord.
Recent kon ik toevallig aan een electrisch setje stoelen komen met ook de leren panelen. Tja, dan zet ik die panelen ook maar ff over, is toch een klein karweitje.
Maar Jan-Willem, die mijn 'oude' stoelen overneemt, gaat ze ook weer gewoon met velours panelen in zijn XM zetten.
Maar misschien zijn wij ouwe zakken minder kritisch waar we onze armen op leggen, zolang we maar met onze luie kont op zacht leer zitten :wink: (En zelfs voor die armleuningen heeft Mike nog onderdelen!)
