Nee, zo luxe is die Becker ook weer niet :lol:
Die Becker bepaalt z'n positie met:
1) GPS
2) tachopuls + gyroscoop + rijrichting.
2) is optioneel (gelukkig). En die rijrichting is bij optie 2) ook optioneel. Voor het mooie wil ik ook die rijrichting kunnen aanbieden. Dan weet 'ie zelfs met stapvoets rijden waar ik uithang, nu is het immer gerade aus :D
@Mark Hebben ze die kleur consequent naar voren toe uitgevoerd? Ik wil 'm namelijk onder het dash oppikken. Ik weet dat 'ie voor zit omdat de spiegelindex er ook mee wordt aangestuurd.
Wim, volgens de schema's die ik hier heb, zou hij bij een handbak over zekering nr. 23 moeten lopen, van daaraf (aansluiting M/A1 op de zekeringkast) naar de schakelaar op je versnellingsbak. Die draad is al grijs! en van daaraf loopt ie naar achteren, waar de draad zich splitst in 2 witte draden die naar de respectievelijke achterlichten lopen.
Als je een automaat hebt, ben je wel in trouble: Daar wisselt de draad onderweg 4 x van kleur (hoe Citroën :roll: )
Toch is ook dan de ramp te overzien: hij komt netjes met grijs aan bij de schakelselector, en gaat daar ook weer grijs weg.
Bedankt. Maar tussen bak en weg naar achteren wordt 'ie al een keer afgetakt om de indexeerunit aan te sturen. Die zit in de rechterdeur, dus moet die draad daar ergens onder het wereldberoemde handschoenenkastje lopen. En uit mijn hoofd is het daar vooral geel, grijs en groen :roll:
Ik word steeds nieuwsgieriger :wink:
Ja, ik had ook voor je gezocht naar een aftakking naar die spiegel, maar die optie stond niet in het schema. Overigens zou het relaiskastje voor die indexeerbare BS zomaar eens onder je middenconsole kunnen liggen i.p.v. in je deur?
Anyway, wie weet had je er wat aan. Ik dacht, ik gluur toch ff voor mijn Wimfreund in de digitale papierchen.
Zo, vandaag resterende onderdelen besteld.
- Oliefiltertje in de 'turbo smeerleiding': volgens de komputtert zit dat er niet.
- Rubbertjes voor de HD-leiding: komputtert geeft daarvoor geen onderdelen. Wel heeft Emerpark diverse rubberen kragen op voorraad, en zitten ze redelijk dichtbij de sleutelklup. Zal voor de zekerheid toch Van der Laan bellen.
- Antennevoetje. Is stock maar de voorraad is op. Kost €6,- ex. BTW.
Vanavond aan de dame gesleuteld: benzinefilter omgekeerd, zat er verkeerd om in. Na het starten weer een enorme plens water. :roll:
En het lagertje (duur woord voor een messing busje ;-) ) van de achterste hoogteregelaar vervangen. Overmoedig geworden wilde ik de hoogteregelaar ook schoonmaken. Ik krijg GVB die 3 leidingen niet los. Wel de wartels. Vraag 1: Hoe krijg ik die leidinkies uit de hoogeregelaar? Ze zitten mauerfest.
Na afloop van de gedane arbeid een flink stuk snelle weg gereden in z'n 3. Ik krijg nog steeds de melding 'Water in brandstoffilter'. Vraag 2: Zou die melding soms komen door een verzadigd dampfilter?
Mark, als het systeem niet drukloos was kreeg Wim de wartels al niet los :wink:
Met een tang een leiding vastgrijpen en rustig, voorzichtig uit de leidingrubbers trekken :wink: . Of bij een bochtje in een leiding rustig tegenaan tikken.
Met het monteren ook ervan zeker zijn dat de leidingen goed in de rubbers zitten :!: alvorens de wartels aan te draaien.
Ik snap zowiezo de melding over het water in het filter niet :roll: , kun je daar een foto van maken :?:
Op het koolstoffilter zit geen sensor die naar het dashboard loopt.
Het rare is dat ik deze nog nooit heb gezien, de XM van buuf is nagenoeg de zelf XM, ik heb een hoop mee gemaakt met deze xm maar dit heb ik nog nooit mee gemaakt.
1) GPS
Mike,
Keep going the good work! :wink: :wink: :wink: :mrgreen:
:mrgreen:
Systeem was drukloos neem ik aan? Volgens het WPH zitten er leidingrubbers tbv de afdichting.
Moet wel 'n keer de motor gestart hebben om de melding te krijgen, dus ik denk dat 'ie niet fake is. :roll:
Is er de 20ste ook een Lexia? Dan heb ik een reden dat men naar mijn dame kijkt. :lol:
