Ik ben Timo, 20 jaar uit Leusden. Op mijn 18e mijn rijbewijs gehaald, en een BX 16 TGI gekocht. Na 1,5 jaar daar in gereden te hebben, die verkocht en een Xantia 1.8 8v gekocht. Erg fijn rijdende auto, maar toch wat sufjes. Het begon  eigenlijk weer een beetje te jeuken, en ben weer eens gaan neuzen op het net. Een XM vond ik altijd al een hele mooie auto, dat leek me wel wat. Dus begon eens te kijken wat er allemaal aan XM’s te koop stond.
Zo heb ik een hele mooie 2.0 8V Ambiance uit het jaar 1990 gevonden, met 263.000 kilometers. Ook van een lid van de XM Club geweest (althans, lid van dit forum), waarmee ik al wat mail contact heb gehad over het onderhoud wat die destijds bij hem had gehad etc. Nu heb ik gelezen dat de eerste types XM’s eigenlijk te vroeg in productie zijn genomen, en nog wat kinderziektes hebben, vooral op elektronisch gebied. Toch wil ik voor het eerste type gaan, die vind ik qua looks toch net wat mooier, net als het interieur  met het  hoekige dashboard en 1 spakig stuurwiel. :oops:
Wat mij alleen nog niet helemaal duidelijk is: Heeft deze nou nog het zelfde veersysteem als de BX en  m’n huidige Xantia, met 5 veerbollen, of ook al Hydractief met ik meen 7 veerbollen? En hoe zijn de ervaringen met de 2.0 8v motoren verder? Wat verbruiken ze gemiddeld? 1:10? Ik heb in de Xantia al wel een keer gereden met de 2.0 8v en de 2.0 16V (zijn dit dezelfde motoren als die van de XM?) en ik vond de 2.0 8v vele malen fijner rijden dan de 16V.
Bedankt alvast!
Ongeveer een week geleden reed ik 's avonds naar huis, en toen ging de XM steeds moeilijker in en uit z'n versnelling. Eenmaal thuis kreeg ik hem helemaal niet meer in een versnelling met lopende motor. Als de motor uit stond, schakelde die wel gewoon.
Ik reed toen nog steeds met die ANWB noodreparatie rond vanwege die gebroken koppelingskabel van de zomer. Toen ben ik thuis die volgende dag wat gaan stellen aan die kabel (strakker gezet), en toen deed die het weer goed! Maar 2 dagen later had ik weer hetzelfde, niet in een versnelling te krijgen.
Het zal wel gewoon die noodreparatie zijn dacht ik, dus ik heb vanochtend de noodreparatie eruit gehaald, en de koppelingskabel van de sloopmeeting er in gezet, omdat helemaal nergens meer een nieuwe kabel te krijgen was.
Maar nu heb ik nog steeds hetzelfde. :( Met de motor uit wil die nog gewoon schakelen, maar zodra ik de motor aan zet wil die niet meer in een versnelling, en als die in een versnelling staat als ik hem start wil die niet meer uit een versnelling. Ook als ik hem in een versnelling start, begint die al heel langzaam te rollen. als ik dan op de rem druk blijft die wel staan. Laat ik de rem los, rolt die weer heel langzaam. Soort automaat idee. Als ik dan de koppeling verder omhoog laat komen, gaat die wel weer sneller rollen. Ik heb ook al van alles gesteld aan die kabel, maar geen verschil merkbaar.
Wat kan het nu zijn dat die niet meer in of uit een versnelling wilt?
yep, 450 en wat kleingeld voor ander spul.
Voor dat geld is complete koppeling , valeo, vervangen, olie ververst, diverse keerringen vervangen. Krukas keering (?) ding lekte en om dat te verhelpen moest de bak eraf, vandaar dat ding maar gedaan.
Wereld van verschil! Had een aan/uit koppeling. Een sachs drukgroep en een lukken plaat oid... :?
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
150 euro voor een Valeo koppeling via de link van Wim en nog 40 euro voor de 3 keerringen bij de dealer (krukas en 2x aandrijfas), nog 2 liter bakolie ergens vandaan halen en dan ben je qua materiaal.
Dan nog een dagje klussen met 1 of 2 medeforummer's en de XM rijdt gewoon weer. :)
'T hoeft niet altijd zo duur te zijn. :wink:
Die keerringen zou ik lekker laten voor wat het is als het handeltje droog is. En mocht het toch nat zijn dan de dealer heeft ze op voorraad.
Je bent ongeveer een geeltje kwijt voor de bakolie. En je hebt vliegwielbouten nodig (ook standaard voorraad dealer).
Het is inderdaad dat het niet zo duur hoeft te zijn. En met een of 2 forummers is het nog een leuke klus ook. En volgens een credit card reclame is die ervaring onbetaalbaar. :D
Dat is idd de mooiste oplossing. Kost het je hooguit 2 woks arbeidsloon.
Enige reden voor mij om het te laten doen was die lekkende keerring waardoor de bak er toch af moest. wel zinvol om goed te kijken wat de staat van dat ding is.
De platen die eruit kwamen hadden iets van 120k gedraaid en waren eigenlijk nog als nieuw.
Vliegwielbouten? Bedoel je die waarmee je drukgroep op het vliegwiel zit? Die zijn opzich wel handig om op reserve te hebben ja, maar niet extreem noodzakelijk indien niet voorhanden.
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Denk dat Wim de echte vliegwielbouten bedoelt, die moeten natuurlijk los om de krukaskeerring te vervangen.
Maar waarom er dan perse nieuwe bouten in moeten? :roll:
Drukgroep dus toch, ik was er al bang voor. Bedankt voor de reacties!
Ik had me eigenlijk voorgenomen het niet zelf te doen, de koppeling vervangen. Ik heb 2 jaar geleden met medeforummer Mech..dinges :lol: de koppeling van m'n BX vervangen, en dat vond ik me een puist werk. Ook was dat bij hem thuis, waar er de ruimte voor was. De XM staat hier op de parkeerplaats in Leusden, in een woonwijk. Niet echt een locatie om 'even' een koppeling te vervangen. Ik heb er al wel aan lopen denken om hem misschien naar Zeist te rijden/transporteren, daar is er wel de ruime voor op het erf.
gomp zegt:
Gomp, jij woont in Utrecht dacht ik toch? Bij welke garage was dit?
Waar ik ook al een poosje mee in m'n maag zit, volgens mij had ik ze nog nooit geplaatst, maar is dit (Foto's klikbaar):
http://farm8.staticflickr.com/7167/6483239193_1771354a2d_d.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7151/6483236955_bc5a6e5869_d.jpg
Om even een beeld te geven, laatste foto begint halverwege de achterdeur, en eindigd halverwege de voordeur, passagierskant. Ik had al eens geinformeerd bij een lasbedrijf wat dit kost om te laten herstellen, maar daar werd ik ook niet vrolijk van.
Verder ga ik, zoals ik volgens mij al eens eerder had gemeld, ook op mezelf wonen. Ik ben 2,5 maand aan het klussen geweest, en zo'n beetje al m'n spaargeld is opgegaan aan verf, vloeren en meubels. Afgelopen zaterdag m'n laatste werkdag gehad, en in Januari gaat onze nieuwe winkel open. De timing is dus ook alles behalve prettig, maar dat zal je altijd zien met dit soort dingen. :lol:
Ik heb er ook al over na lopen denken de XM misschien maar even te stallen, ik ben er nog niet uit wat ik nou ga doen.
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Voor dat laswerk zou je eens een mailtje naar dit bedrijf kunnen sturen: oldtimerbenzlassen (at) hotmail.nl
Ik heb daar vandaag bij mijn XM de dorpel en bodemplaat rondom het r.v. krikpunt laten lassen.
Is goed en netjes gebeurd voor een leuk prijsje. :wink:
dit lijkt me toch wel een forsere klus: zeker over een lengte van 1 meter rot? Is dit niet APK afkeur op deze plek?
in combi met kapotte drukgroep/koppeling?
tijd voor een andere fraaie 2.0 misschien; of trap ik je dan op je hart.
Matthijs zegt:
Dat vroeg ik me dus af omdat ze a) niet vervangen hoeven te worden en b) hij zelf 2 regels eerder zegt dat ie de keerring maar lekker moet laten zitten :)
Ik zat half in m'n hoofd met de Grote Beun. Daar is wel het vliegwiel er wel af geweest en dan moeten die bouten er nieuw op. Waarom? Geen idee maar er wordt overal uitdrukkelijk op gewezen. :roll: Ach, ze kosten niet de hoofdprijs.
