En er is weer een nieuwe XM rijder bij. :wink:
Hij heeft 230.000 km en is Vert Vega (moet ik nog even checken voor de zekerheid, maar heb de kleurcode nog niet kunnen vinden :roll:)
Momenteel heb ik nog 2 BX'en.
Verder met de XM:
Hij is geassembleerd voor de Belgische markt, heeft leuke Speedlines eronder en een fabrieks schuif-kantel dak. 8)
(de haynes is ook al onderweg, want in de vraagbaak wordt de TCT natuurlijk weer niet behandeld :?)
Re: TCT autom. van BasisBIX
Buitenkant van het krikpunt/dorpel:
Binnenkant van het krikpunt/bodemplaat:
Schoongeborsteld:
Slechte stuk eruit slijpen:
Krikpunt weer in de juiste posstie brengen:
Plaatje erin lassen en de lassen vlak slijpen:
Vervolgens in de zink-spray spuiten en de naden vlak strijken met carrosserienadenkit:
Dit alles heb ik voor een klein prijsje laten doen door "een mannetje" die voor dit soort werkzaamheden nu een bedrijfje probeert op te zetten.
Je kunt ze bereiken op dit mailadres: oldtimerbenzlassen (at) hotmail.com :wink:
Nu moet ik alleen zelf nog even een anti-steenslag laag aanbrengen en de dorpel weer netjes zwart verven, zodat je er niks meer van ziet.
Wat rekent zo`n mannetje nou voor deze klus ? :shock:
Zo erg als het er bij mij aan toe was, zou het rond de 150 euro uitkomen.
Jep, en de nieuwe plaatjes zitten ook weer aan beide kanten aan het krikpunt vastgelast. :wink:
Het lijkt alsof de lassen er lekker bovenop geknetterd zitten zonder mooi het plaatwerk aan elkaar te smelten en in elkaar over te vloeien.
Beetje moeilijk te zien vanaf de foto's. Maar er zat zeker veel slijpwerk aan om de lassen weg te werken?
Eerlijk gezegd vind ik het ook niet heel mooi gemaakt, maar soms is het ook; wat werkt dat werkt.
Persoonlijk had ik de las nog wat strakker geslepen, vlak met het metaal. Dan kan je zien of het staal ook daadwerkelijk gesmolten is of dat er een laagje lasdraad opgelegd is. Lassen is samensmelten en de draad gebruik je als vulmiddel.
Het ziet eruit alsof de draadsnelheid te hoog heeft gestaand of het amperage te laag.
ik kreeg de indruk dat het een heleboel grote puntlassen op een rijtje waren.
Volgens mij ging dat wel vrij vlot...
We hebben zelfs nog besloten om op de horizontale naad achter het krikpunt de lassen helemaal niet weg te slijpen i.v.m. de stevigheid.
Dat kun je op deze foto wel zien:
https://lh6.googleusercontent.com/-rGWqoG1w4iw/TuOQYfBVlnI/AAAAAAAAEvY/…
Maar hier nog even een plaatje van wat bakwerk: hier zie je dat er weinig rups 'op' ligt, omdat het in elkaar overgesmolten is.
https://picasaweb.google.com/116643234114974097526/DSLucas#559960696657…
Ben trouwens wel zwaar teleurgesteld in de Michelin Energy's (met genoeg profiel) die onder het winterhok zaten. Wat hebben die weinig grip als het nat is. :shock:
Die glijden eigenlijk meer rechtdoor dan dat ze de bocht om willen, zelfs m'n winterbanden presteren met zomerse temperaturen nog beter. :roll:
Maar het staat niet eens heel gek, zwarte blokjesvelgen onder een zwarte XM. 8)
De zwarte XM met de blokjesvelgen ziet er top uit 8)
Een heel herkenbaar plaatje met die blokjes eronder! :clap:
De nieuwe energy savers zijn zomers erg fijn, maar ik merk nu toch echt wel dat het tijd wordt om de winterbanden er onder te schroeven.
Het is gewoon te koud ofzo, als het iets vochtig is met deze temperaturen begint het glibberen al.
Gelukkig zitten die Energy's nu onder de groene TCT die ik vandaag in de stalling heb gezet.
Pas halverwege april 2012 haal ik die daar weer weg, dus het zwarte winterhok moet het nog wel even volhouden. :)
Van de winter dus tijd zat om de Musketier spoiler spuitklaar te maken en ook voor de BX heb ik nog wat remklauw en draagarm revisie klusjes gepland staan.
Ik blijf wel bezig, ook al staan m'n beide auto niet binnen handbereik. :wink:
