Kan niet wachten om te rijden! Bij apk hoeft dit niet gecontroleerd te worden. Kleur is ook niet van belang meer, vroeger wel.
Wat denk je met al die folie wrapes ed. Mijn Ds is blauw en op kenteken wit, no problem.
oohwww ja, dat laatste kan wel een probleem opleveren want dan gaan die blauwblousen natuurlijk lopen zeiken.
Ach wat, ik leid ze wel af door te doen als of ik stom dronken ben :mrgreen:
Ja dat snap ik. Er word echter gesteld dat je wagen aan de wettelijke eisen moet voldoen en een daarvan is de APK. Dat zegt je verzekering ook. Dat laatste is denk ik overigens het belangrijkste. Dat de wet gaat piepen is daar aan toe. Als je insurrance gaat janken kost het meestal serieus knaken.
Verzekering gaat en kan niet moeilijk doen over ene handbak of automaat, kleur net zo min, vermogen alleen als het aantoonbaar zou zijn dat dit de oorzaak is; dus niet haalbaar.
Maar de wegensverkeerswet is gewoon niet gelijk aan de apk keuring voor veiligheid en milieu, in hoeverre je dat serieus moet nemen.
Wegenverkeerswet die stelt dat jouw auto aan de normen moet voldoen waaronder de auto is toegelaten op papier;
je kan officieel nog geen andere maat banden monteren.
En daarmee ook geen sportpijpje, handbak, andere kleur, spoilers, 3puntsgordels, led lampjes, etc.
Als je een sjakie bak hebt met bijpassende grote mond tijdens zo'n fuik dan kunnen ze je het heel moeilijk maken.
er zou een link kunnen zitten ergens met het rijbewijs enzo. Je hebt namelijk speciale automaat rijbewijzen. Als je afrijdt in een automaat krijg je een speciaal rijbewijs en daarmee mag je alleen in een automaat rijden. Nu heb jij een auto met op kenteken automaat maar in de praktijk is tie handgeschakelt. Denk dat de praktijk telt voor wat het nu is.
Misschien is het geen issue, maar een belletje naar de RDW vanuit een telefooncel onder een valse naam en met een plaksnor op om het hypotetische geval eens voor te leggen lijkt me niet onverstandig :mrgreen:
Miscchien is het eenvoudig weg een kwestie van papieren opsturen naar de RDW waarna zij de aangepaste versie terugsturen.
Zoiets heb ik bij m'n Laguna vroeger gedaan nadat ik er een trekhaak ondergebeund had....
Ik heb al een mailtje gestuurd naar het rdw. Gewoon omdat ik het op zich wel gaaf vindt om ook op het kenteken 24v te hebben staan. We leven niet in een politiestaat hoor guys.
Dit verhaal klopt helemaal. Lees anders maar eens op de Duitse fora over aantekeningen in het kenteken e.d. met als kanttekening daar tijdens de TUV keuring weldegelijk gekeken wordt of de extra's wel op kenteken zijn ingedragen.
Volgens mij deden ze over kleur altijd moeilijk omdat het een zoekcriterium is (ik ben aangereden door een BLAUWE DS!). Vermogen zie je niet zo goed aan de buitenkant
Ho ho, we rijden nog niet. Ik heb de How To van CDPF naar EJ gelinkt. Volgens hem ligt het niet daar aan. De ABS werkt als je langzaam rijdt niet daarna weer wel. MAARR: Hij was er wel blij mee, Roger, hij heeft m uitgeprint en aan de kennis map toegevoegd.
Ook willen ze de vlotter nog nakijken, ivm de weigerende boordcomputer. Zou ik wel leuk vinden als die het ook weer doet.
Helaas is de monteur die voor mijn XM geplanned is ziek. In principe wil ik hem donderdagmiddag halen als het lukt.
Want: LA TRS is begonnen aan zijn Winterslaap!
Gefeliciteerd Mike! Mooi resultaat.
Met het ABS-manco dat je beschrijft zou ik bijna denken aan sensoren die een iets te grote afstand heben tot de krans. Maar aan de sensoren hebben ze niet geknutseld, neem ik aan. Dat laat de aandrijfassen (met hun tandkranzen) en stekkers over.
Of een van de voorsensoren moeten een tik hebben gehad tijdens het verwijderen/plaatsen van de aandrijfassen. Ook niet denkbeeldig.
Maar ik hoor nog steeds geen Lexia-foutcodes die zijn uitgelezen? Dat helpt toch vaak flink op weg, en je kunt dingen uitsluiten.
Voel me overigens vereerd dat EJ een van mijn schrijfsels aan zijn kennisarchief toevoegt :clap:
In return mag hij een keer mijn Diravi nakijken... oh, wacht ff. :roll:
You heb geen diravi :mrgreen:
Letterlijk zei EJ: ".
Die ABS schijnt dus niet strikt genomen een APK punt te zijn, want hij
doet het wel als je rijdt, en dat schijnt goed te zijn voor de kleine
letters van de APK regelgeving. Alleen het blijft raar. Het is alsof
een sensor te ver van een ABS ring zit, en daar hebben we nou net niet
aan gezeten. Weerstanden zijn allemaal goed.
Help me even, ik dacht dat je voor de transplantatie ook al ABS-problemen had?
Nee Wim, dat is nou juist het geinige; ABS heeft altijd gewerkt, zo ook het hydractive lampje bij de start. Toch nog iets goeds aan LNV I. Oh ja, ze had ook een voortreffelijk schakelende automaat, verry smooth! En een ZPJ blok loopt eigenlijk ook altijd.
Ik vind het machtig stoer dat je het idee had en hebt doorgezet. Welliswaar uitgevoerd door een andere partij, maar het is al meer dan het gros hier doet aan upgrades :mrgreen:
Dat je er maar veel leuke kilometers mee kan maken dat je grijnst van oor tot oor ;]
Re: La Noir Verni XM V6 12V
T enige waar je problemen mee kan krijgen is als je in een politiefuik rijdt.. dan ben je t haasje
Schijnbaar mag je er dus niet vanuit gaan dat als je een APK krijgt het dan ook in orde is.
:meneus:
:mrgreen: Sure!!!
Een XM met de ZPJ4 aandrijflijn blijft voor mij de meest ultieme combi 8).
Is de comp niet gewoon een beetje van slag?
