INHOUDSOPGAVE TOPIC
4. Aankoopverhaal
18. Vervanging reservewielbak
24. Schade bumper rechts voor
42. Vervangen startmotor
47. Contactslot
- automaatolie verversen
Later weer meer!
Furrie
Als je dat weet moet je de Kiekert toch ook gewoon aan een voedinkje kunnen hangen en eens multimeteren wat er gebeurt als je op de knop drukt?
Hoe rijd je auto nu eigenlijk met nieuwe bougies en een bobine zonder scheuren ?
Of zou dat komen omdat de hydraumeuk z'n werrk aan ht doen is? :mrgreen:
Ik vind de Xm nu wat beter reageren, is wat soepeler. Het "stotteren" lijkt verholpen. Maar het is geen compleet andere motor. Ik had eigenlijk nog wat meer verschil verwacht
Ze waren netjes ingesleten, mooi koffiebruin, wat aangeeft dat de verbranding opzichzelf wel goed is.
Maar weer wat bijgekapt in het donker, maar het lijkt me nu wel duidelijk dat ik kvs verlies ergens en dat het geen lucht is die nog ergens in het systeem rondspuist...
k met p, maar eens kijken wat we daar aan kunnen gaan doen. Als eerste maar eens een rondje bellen voor een druktestje denk ik.
wellicht gewoon een niet goed vastzittende slangenklem ergens?
Ik zie geen kvs liggen onder de auto....
Ik heb dus nog niet echt kunnen kijken. Ik had jouw verhaal over dat vaatje gelezen, vandaar dat ik bij Marcel vat en dop wilde lenen.
Maar die dop zag er dus minder uit dan de mijne, en het vaatje is niet gelijk....
Misschien van het weekend eens kijken. Door de week is het eigenlijk altijd donker als ik tijd heb...
Er zit inderdaad een distributieriempje aan te komen (zit nu op 223K en moet bij 240K). Ik moet dus voor die tijd wel weten waar de kvs blijft. Als er namelijk ook koppakingen gedaan moeten worden dan kan dat eventueel de afwegingen of werkwijze nog wel wat beïnvloeden....misschien dat de boel dan verandert van een reparatiemeeting naar een sloopmeeting :mrgreen:
Het is een dure reparatie en deels gewoon onderhoud. Die zilveren "sloop" XM van Marco was ook zo'n mooi auto maar ze blijven staan omdat er te veel aan moet gebeuren. Maar als je het gewoon doet heb je er weer jaren plezier van, toch?
Het zou natuurlijk wel zo kunnen zijn dat als er problemen met de koppakking(en) is/zijn dat dan het blok er maar uit moet. Dat maakt e.e.a. qua montage veel makkelijker.
Maar daar moet je wel de tijd en plek voor hebben natuurlijk. De DS staat nu binnen, wellicht dat ik die dan tijdelijk elders onder dak kan plaatsen. Maar dan moet ie natuurlijk wel rijdend zijn :roll:
Ik zeg dat nu wel zo dapper, maar hoe ik zou moeten beginnen weet ik eigenlijk niet :lolno:
Verrekt vervelend dat je niet ziet dat er iets lekt. Maar die lekkage kan toch ook alleen onder druk gebeuren? En als de motor warm is? Dan zie je dus ook geen Kvs want dat verdampt meteen... Heb je al eens goed gekeken met draaiende motor?
Heb je nu ook enig idee hoeveel kilometers je hebt gereden voor dit kvs "verbruik"...
Het weer werkte niet echt mee op de tijden dat ik er tijd en zin in had :)
Het precieze aantal km's weet ik niet enkele honderden tot duizend denk ik voordat het vaatje leeg is.
Ik moet daar dus nog naar kijken....
