Beste mensen,
Ik ben zoals het onderwerp als zegt op zoek naar een hydrolische pomp en een veerleiding voor mijn XM turbo D12 serie 1 van 1992. De veerleiding die ik bedoel, zit rechtsvoor. Kent u of bent u iemand die deze onderdelen voor een schappelijke prijs voor mij heeft? Zou u dan zo vriendelijk willen zijn mij een bericht te sturen.
:zwaai: Met vriendelijke groeten,
Mohamed
Mohamed
Re: Op zoek naar een hydrolische pomp en veerleiding!
Het is een serie 1 uit 1994, denk dat het moet passen.
Post anders ff een foto van de leiding die je bedoelt.
ik hoop dat een van ons vrienden zich kan melden? graag met spoed.
met vriendelijk groeten.
MOHAMED;
Dat maakt het iets makkelijker bij het zoeken naar de juiste leiding.
Beste Marc,
Ik zou het fijn vinden als je ze even voor mij kan reserveren, mocht ik in de tussentijd wat vinden dan laat ik het je weten. Want de auto staat stil op dit moment, dus hoe eerder hoe beter dat zul je wel begrijpen. :wink:
Groeten,
Mohamed
Ik kan geen foto van de leiding maken omdat de leiding er nog in zit, de auto staat gewoon met pech voor de deur. :cry:
Inzoomen op leiding, klikje -> foto
Met photoshop o.i.d. pijltje erbij tekenen.
Uploaden in mijnalbum.nl
Linkje in je bericht, klaar.
Of kan je de leiding alleen van onderaf zien?
Je hebt het over rechtsvoor; is dit voor jou passagierskant of als je over de motorruimte leunt, dus bestuurderskant?
Gezien de opmerking van Wimzal de leiding idd niet passen. Pomp hou ik wel apart voor je, zodra we gaan slopen. Als je voor die tijd een andere hebt gevonden, hoor ik het ook graag.
ik laat je iets van mij weten als ik iets heben. :D
MOHAMED
dat doe ik het vanavond. :thumbdown:
MOHAMED
@ Marc Alsemgeest: Het is hopelijk gelukt met de foto's:
Hierbij 3 linkjes met de foto's die ik heb gemaakt.
rechts: -https://rapidshare.com/files/3807422757/leiding_rechtsonder.JPG
rechts: - https://rapidshare.com/files/3756571952/leiding_1.JPG
link: - https://rapidshare.com/files/3849773795/leiding_links.JPG
Met rechtsvoor bedoel ik vanuit de auto gezien, dus bij de passagierskant.
Ik hoop dat het verhaal nu duidelijker is voor jullie en dat de foto's helpen. Als het niet goed is laat het me dan even weten!
Bedankt.
Die leiding lekte bij mij ook. Dat ding loopt onder de auto onder het stuurhuis en over de dwarstraverse door. Een drama om 'm daar tussendoor te krijgen. Wes en ik zijn daar een aantal uren mee zoet geweest en er zijn heel wat bijbelteksten opgedreund. :?
Het goede nieuws is voor jou dat de lekkage nog heel erg meevalt. De slang gaat lekken waar het rubber op de stalen leiding zit.
Er zijn 2 opties:
- Vervang de leiding door eentje uit een type 1. Om de een of andere reden gaan die niet stuk. Wel is de maatvoering ietsje anders waardoor hij niet goed in de klem van het schutbord vastgeklikt kan worden.
- Als je een type 2 leiding hebt, laat de rubberen stukken vervangen. Een beetje hydrauliekboer kan dat voor tussen de €50,- en €100,-.
:wtf: :mrgreen:
Dank je wel heren voor de snelle reactie en advies.
ik ben helemaal geen technische man.Weten jullie een adres of tlef nummer van iemand die mij kan helpen (tegen betaling uitraard).
hartelijke groeten.MOHAMED. :D
En vraag 'ns of team W&W belangstelling heeft. :wink:
ik heb de hp vandaag gekocht voor €75 alvast bedankt voor je aanbod.Wat de veerleiding betreft reserveer die voorlopig voor mij .
Mohamed :lovecit:
Ben jij Wim van Bakel van achternaam ?
Groet Mo 8)
van gehoord bellangsteling.!
En ik woon in Amsterdam. :thumbup:
gr.
met vriendelijk groeten.MOHAMED. :problem:
Als je de auto uit elkaar haalt, wil je dan de toerenteller met turbo aan mij verkopen (tegen een redelijke vergoeding). Ook bedankt voor je goede adviezen, natuurlijk. :D
Hartelijke groeten,
Mo
Ook wel Wim van Barrel genoemd :D
Tja, iedereen maakt wel 'ns een fout. Zo ben ik als ongewenst vreemdeling naar Het Gooi verbannen. :lolno:
Maar serieus, ik wil je best helpen. We regelen het verder per pb.
Mo, bedoel je tellerblok (het zichtbare gedeelte, met het turbowijzertje) of bedoel je de tellerkabel, die het blok aanstuurt? En los daarbij dan de turbo zelf?
Kan het beide uiteraard reserveren voor je.
Exacte met het zichtbare gedeeld met het turbowijzertje.het kan ook
tellerkable zijn dat wet ik niet. :thumbdown:
met vriendekijke gr
mo.
