Op zoek naar een hydrolische pomp en veerleiding!
Beste mensen,
Ik ben zoals het onderwerp als zegt op zoek naar een hydrolische pomp en een veerleiding voor mijn XM turbo D12 serie 1 van 1992. De veerleiding die ik bedoel, zit rechtsvoor. Kent u of bent u iemand die deze onderdelen voor een schappelijke prijs voor mij heeft? Zou u dan zo vriendelijk willen zijn mij een bericht te sturen.
:zwaai: Met vriendelijke groeten,
Mohamed
Binnenkort gaat mijn XM Break 2.1TD uit elkaar. Ik kan leiding en pomp wel voor je reserveren als je wilt en als je nog een maandje kan wachten.
Het is een serie 1 uit 1994, denk dat het moet passen.
Post anders ff een foto van de leiding die je bedoelt.
Marc Alsemgeest zegt:
Beste Marc,
Ik zou het fijn vinden als je ze even voor mij kan reserveren, mocht ik in de tussentijd wat vinden dan laat ik het je weten. Want de auto staat stil op dit moment, dus hoe eerder hoe beter dat zul je wel begrijpen. :wink:
Groeten,
Mohamed
Gewoon kap open, klikje -> foto
Inzoomen op leiding, klikje -> foto
Met photoshop o.i.d. pijltje erbij tekenen.
Uploaden in mijnalbum.nl
Linkje in je bericht, klaar.
Of kan je de leiding alleen van onderaf zien?
Je hebt het over rechtsvoor; is dit voor jou passagierskant of als je over de motorruimte leunt, dus bestuurderskant?
Gezien de opmerking van Wim
Volgens mij heeft Mohamed geen en jij wel Hydractief.
zal de leiding idd niet passen. Pomp hou ik wel apart voor je, zodra we gaan slopen. Als je voor die tijd een andere hebt gevonden, hoor ik het ook graag.
@ wimb: Ja haha dat was ik! Ik heb overigens de ingang nog kunnen vinden :lol:
@ Marc Alsemgeest: Het is hopelijk gelukt met de foto's:
Hierbij 3 linkjes met de foto's die ik heb gemaakt.
rechts: -https://rapidshare.com/files/3807422757/leiding_rechtsonder.JPG
rechts: - https://rapidshare.com/files/3756571952/leiding_1.JPG
link: - https://rapidshare.com/files/3849773795/leiding_links.JPG
Met rechtsvoor bedoel ik vanuit de auto gezien, dus bij de passagierskant.
Ik hoop dat het verhaal nu duidelijker is voor jullie en dat de foto's helpen. Als het niet goed is laat het me dan even weten!
Bedankt.
:shock: Déjà vu!
Die leiding lekte bij mij ook. Dat ding loopt onder de auto onder het stuurhuis en over de dwarstraverse door. Een drama om 'm daar tussendoor te krijgen. Wes en ik zijn daar een aantal uren mee zoet geweest en er zijn heel wat bijbelteksten opgedreund. :?
Het goede nieuws is voor jou dat de lekkage nog heel erg meevalt. De slang gaat lekken waar het rubber op de stalen leiding zit.
Er zijn 2 opties:
- Vervang de leiding door eentje uit een type 1. Om de een of andere reden gaan die niet stuk. Wel is de maatvoering ietsje anders waardoor hij niet goed in de klem van het schutbord vastgeklikt kan worden.
- Als je een type 2 leiding hebt, laat de rubberen stukken vervangen. Een beetje hydrauliekboer kan dat voor tussen de €50,- en €100,-.
mohamed zegt:
Beste Marc,
Als je de auto uit elkaar haalt, wil je dan de toerenteller met turbo aan mij verkopen (tegen een redelijke vergoeding). Ook bedankt voor je goede adviezen, natuurlijk. :D
Hartelijke groeten,
Mo
Mo, bedoel je tellerblok (het zichtbare gedeelte, met het turbowijzertje) of bedoel je de tellerkabel, die het blok aanstuurt? En los daarbij dan de turbo zelf?
Kan het beide uiteraard reserveren voor je.
