Een goedenavond!
Ik ben Djidde, 18 jaar te winterswijk, en trotse bezitter van een Citroën XM 2.0i 16V SX!
Het is absoluut niet de mooiste, nodige krassen, deuken, afdrukken, losse stoelen.. Maar ben er toch wel dol op.
In maart gekocht dit jaar, met de volgende problemen:
-De vering zat compleet vast, het leek meer een rijdende baksteen dan een comfortabele citroën.
-Het schuifdak zat dichtgekit :wtf:
-Brakke veerpoten
-Losse stoelen
-Motor liep absoluut niet goed.
Bijna alles kunnen verhelpen, complete interieur vervangen, zit nou een mooi cremekleurig leder interieur in, uit de kapotte auto van moeders, Micheline (ook op dit forum, dit is tevens de auto die vandaag apk goedgekeurd is)
Ben verzot op deze auto geraakt en besloot me daarom maar aan te melden!
Meer foto's volgen!
Re: Djidde's 2.0i 16v '95
Is die te zien op de foto's?
Ik gaat die binnenkort omwisselen, enfin ik merk het ook wel vanzelf... :P
De stekker van de bediening van het schuifdak is de witte in het midden, links naast die grijze sensor :wink:
De rest van de bedrading van de schuifdak motor zit daar boven weggewerkt.. het wijst zich gelukkig redelijk! :D
4M3 en 4M4 zijn de 2 pinnen waar het motortje op zit. Op 4M1 en 4M2 zit de temperatuurvoeler. 'M' is de Citroëncodering en staat voor de eerste letter van de kleur in het Frans (Mauve? :roll: ).
Verder gaat 4M4 naar 13G A3, 4M3 naar 13G B3, 4M2 naar 13G A7 en 4M1 naar 13G B7. 13G is dus een van de stekers bij het kachelhuis, A voor de ene en B voor de andere rij pinnen.
Djidde; met 4M4 bedoelt Wim: stekker 4 (staat er meestal bij), kleur van stekker is bruin, en van die stekker pin 4 (er staat aangegeven welk pinnetje nummer 1 is)
4M3 is dan pin 3 van dezelfde stekker etc.
En dankzij een flinke slok jasmijnthee ben ik helder genoeg voor nog een aanvulling: 13G A4 is dus grijze steker (G=gris) nr. 13, rij A, pin 4. :wink:
Nu kan ik de grijze steker niet vinden, ik heb wel er wel een gevonden bij de passagiers kant, maar heb een gevoel dat dat niet de goede is.. even vergeleken met dezelfde grijze steker bij onze blauwe sloper, en daar missen de 2 draadjes ook, en de blauwe sloper had wel airco met temp sensor.. :wtf: Ik weet nog van het slopen van de oude TCT dat een grijze steker van de plafondverlichting uitkwam bij de bestuurderskant bij de deur, onder het zwarte kapje. Zou dat evt die grijze stekker kunnen zijn?
Ik heb de routing voor je opgezocht en het beste kun je beginnen vanaf de ECC. Daarop moet je de volgende 2 klemmen hebben voor de sensor: 15Bl 10 met een violetkleurige draad en 15N 1 met een rode draad met zwarte strepen.
Die komen uit op respectievelijk 11M A4 en 11M B4 en steker 11M zit ergens bij de aanjager aan de passagierskant. Vandaar gaat er een oranje draad en een oranje draad met bruine strepen naar klemmen 13G A7 en 13G B7; 13G zit inderdaad links van het dashboard aan de bestuurderskant. Als het goed zou zijn, vertrekken van daar een groene draad met rode streep en een groene draad met gele streep richting het plafond; maar waarschijnlijk dat die er bij jou niet zitten.
Het maakt trouwens niet uit hoe de sensor wordt aangesloten.
Laat maar weten of je er met dit verhaal uitkomt anders zal ik proberen leesbare kopieën van kopieën van de schema's te maken. :?
Dan begin ik morgen gewoon bij de ECC en kan ik de draden volgen, moet wel lukken zo. Dus die andere steker kan ik gewoon overslaan? Kan vanaf de sensor dus ook rechts bovenlangs laten lopen en dan direct aansluiten? :)
Moet lukken zo! Nogmaals bedankt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ik word bij het uitlezen van de ECC niet meer gepresenteerd met de sensor fout, dus ik hoop dat ik kan aannemen dat het nu goed zit! Heb 2 kabeltjes bovenlangs naar rechts doorgetrokken, rechter A stijl en die komen onderaan het dashboard uit, bij de bruine stekker waar ik zo naar op zoek was! Bedankt voor alle info, dit is weer een hele stap verder! :mrgreen:
Ongetwijfeld dat het waarschijnlijk mogelijk is dat dat misschien zou kunnen kloppen. :lol:
Enniewee, mooi dat het gelukt is. :clap:
Je bent er nog niet maar samen moeten we eruit kunnen komen.
Als het vanmiddag lekker weer blijft ga ik misschien met het front bezig, gelijk nieuw expansievat (zo heet dat toch?) Aka koelvloeistof reservoir aangezien de mijne nu aan de zijkant van de radiator zit. De sensor is heel brak en als ik die wil schoonmaken mag ik eerst de hele boel leeg laten lopen, om vervolgens een paar dagen zonder stoplampje op het dash te rijden voordat het weer mis is.. Nieuw reservoir en daar zit de sensor tenminste boven op! Thanks in advance voor iedereen die info deelt, zonder jullie had ik dit niet aangedurfd!
En weet je, aan de andere kant is het kicken als je iemand helpt met adviezen en het delen van je ervaringen en het lukt hem. 8)
Ben vooral bezig met het slopen van onze oude blauwe XM, die motorisch gezien wel erg goed was.
Dit zette me aan het denken, aangezien mijn auto heel slecht start.
Iets uitgebreidere uitleg:
Mijn eigen XM is bij een koude start erg moeilijk, heel lang startmotor laten draaien en na een seconde of 5 (soms langer) springt die moeizaam aan, met heel veel hikken. Het klinkt niet fijn, en als een start mislukt moet ik daarna nog veel langer starten. :(
Is er iets wat ik van de blauwe auto (met dezelfde motor en versnellingsbak) kan afslopen, om dat trage/slechte starten en het beroerde lopen in het begin op te lossen? Ik heb het blok eigenlijk compleet bloot liggen dus kan bijna overal bij.
Slaat deze af, moet je nog een keer, maar dan zit je cilinder ondertussen al vol peut met als resultaat nog slechter mengsel.
Daarna gewoon ff compressietestje doen mocht het niet helpen en van daaruit verder zoeken. Slome startmotor kan ook heel toevallig het probleem zijn, of een slechte aarde van accu naar blok. Daarmee krijg je een spanningsdip die overal zn invloed op heeft (startmotor loopt sloom, injectoren staan minder lang open dan de bedoeling is, vonk is niet pittig, etc)
Krijg 2 storingen:
Permanente storing; Mengselregeling
Tijdelijke storing; Mengselregeling.
Straks maar beginnen met de aarde checken.. Daarna de injectoren.
Misschien heb je een hangende injector. Slechte lambda zou ook kunnen mbt de storing, maar dan heb je niet zo snel last van bij het starten.
Een slechte MAP sensor zou wel hiermee te maken kunnen hebben; die kan je ook zo overzetten. Die zit eigenlijk ook op een stomme plek onderin het inlaat spruitstuk waardoor deze vol carterprut kan lopen met slechte waarnemingen van dien.
Wat bedoel je precies met hangende injectoren? En het zal waarschijnlijk het beste zijn om ze alsnog te vervangen? :)
