Hallo mede eigenaren.
Na lang zoekenden geweest te zijn de knoop maar eens doorgehakt en naar het eigen gevoel geluisterd en een XM aangeschaft.
Mijn fijne gevoel in grote Franse auto's kan ik met de nieuwere Franse modellen niet meer terug vinden.
Mijn oudeheer reedt alleen maar Citroen en Peugeot.
Ik heb zelf de volgende Franse auto's gehad;
Renault Safrane phaseI 2.2 RN.
Renault Laguna break 1.8 RN.
Renault Safrane phase II 2.0 RTE Alize.
Peugeot 607 3.0 V6 pack edition.
Citroen Xsara break 1.6.
Zakelijk heb ik gehad ;
Citroen Berlingo I,en nu rijdt ik een Berlingo II.
Het is een gevoel,..ik kan het niet echt rationeel uitleggen.
En nu dan deze topper....ja dat maakt mij blij.
gr Jeroen. :mrgreen:
Re: FlyByNight rijdt een XM2.0-16V Ambiance.1999
Jeroen, dat hoef je niet in het achterhoofd te houden, jouw XM heeft geen diravi stuurbekrachtiging. Detlev vergeet wel eens zich in te lezen voordat hij reageert. :wink:
Volgens mij is het "enige" verschil tussen Dirass en Diravi dat het stuur weer recht komt. Voor het overige is de bekrachtiging gelijk, toch. :|
afgezien van het aantal omwentelingen van max naar max is de diravi snelheidsafhankelijk.
Een diravi die niet goed werkt kan je dan ook op de snelweg het zweet in de bilnaat bezorgen als je met 120 rijd en de bekrachtiging krijgt van 20 km. Dan zit je in een wip van de ene vangrail in de andere :?
Het is een heerlijk systeem als het werkt. Echter ook een erg gevoelig en complex systeem. Dat bijna alle onderdelen NFP zijn maakt het er niet eenvoudiger op. Bij lekkage van het systeem ( en dan piest het er ECHT uit) kun je in principe in Abbenes terrecht voor sociaal tarief. Lukt het hun ook niet dan heb je een uitdaging.
De meeste garages willen namelijk best een diravi stuurhuis voor je vervangen en je die kosten in rekening brengen, je krijgt echter geen enkele garantie dat je dan van je probleem af bent en in sommige gevallen moet je zelf ook nog je reserve systeem aanleveren.
Stap je voor het eerst in een xm diravi moet je wel even wennen. Er zijn er die bij de eerste bocht bijna de dame in de pooiers hebben gereden omdat ze een heel ander stuur gedrag niet verwachten.
De andere kant is ook mogelijke. Ik reed onlangs bijna mijn 16v aan puin toen ik mijn xm met diravi ging ophalen. Bij het indraaien van het weggetje liet ik het stuur los zodat de wielen uitzichf terug konden draaien... Dat gebeurde met de diras dus niet.... ik was nog net op tijd maar veel scheelde het niet... :oops:
:wtf:
stond er laatst niet een stukje op cifo van iemand die een klapband voor had gekregen maar door die diravi de boel recht kon houden ?
Ik rij 14,5 op 100 woon-werk, maar op vakantie haal ik meestal de 9 op 100 wel. Reken maar uit.
Verder kan het ook wel helpen als je wat verder doortrapt in toeren, en minder op de lage toeren rijdt. Piekvermogen van de motor ligt toch een stuk verder dan 2500 rpm. Hou je een (oudere) benzinemotor in de lage toeren en trap je desondanks toch het gas flink in, krijg je geen plus in acceleratie maar wel een plus in verbruik en olieverbruik. Zo nu en dan de motor eens doortrekken en uitlaten. Rotzooi van de kleppen, en eens goéd warm worden in plaats van half-lauw.
Ik zal zowiezo als de Lexia er is eens gaan zien of Lambda sonde wel of niet defect is.
Lexia er aan is imo sowieso goed, weet niet of je het ooit eerder hebt gedaan maar weet je gelijk of er verder nog fouten aangegeven worden.. Misschien kunnen dingen zoals bandenspanning nog meespelen, ik merk zelf ook altijd een verschil met als de airco uit staat.
Rijd je veel korte stukjes? Dat is echt funest voor het verbruik.
Maar ik heb gewoon het idee dat er iets niet goed zit, als ik zo eens heb gelezen hier en daar denk ik toch aan de Lambda sonde ook loopt de motor niet helemaal strak als ie warm is en start ie als ie warm is ,maar pakt niet meteen mooi op alsof ie teveel benzine krijgt ...
Dan ga je idd een auto krijgen die zuipt als een tempelier....
Ik ga alle veerbollen laten vervangen door gereviseerde comfortbollen,
dan hoop ik erop dat ik dus maximaal ga zweven.
Voor veerde hij wat hard,eXpelliarMus heeft dat geconstateerd op de sleuteldag.
Ik vondt zelf ook wel dat hij voor vrij hard overkomt.
Dus ,dat is een begin,
eXpelliarMus ,je zei me dat de hoogte regelaar voor misschien vast zat,maar hoe kan dat dan van invloed zijn op het veer gedrag?
Ik heb hem gisteren 10 keer laten gymmen en dat ging best goed.
Laat je bij Spaan er gelijk verse LHM of spoelvloeistof in gieten?
Bij de weg, zeg maar Wes ipv eXpelliarMus. :wink:
Ik zal dat even aan Spaan vragen,wat hijzelf denkt,dan volg ik zijn advies,...wordt vervolgt.
Rene zei tijdens het proefritje dat dit niet veerde zoals een Citroen.
Alle 5 de bollen vervangen door comfort bollen , deed hij waar ik bij stond,ik mocht zelf aangeven welke vering ik wou,maximaal dus.
De LHM olie was donker geworden, erg vies dus,dit ook vervangen.
En dat is duidelijk merkbaar, zweeft heerlijk.
En ook niet echt raar overhellen in bochten enzo,valt mij alles mee.
Alleen waarom comfortbollen, de Xm die jij hebt veert van nature al een stuk soepeler dan HA geveerde exemplaren.
Hoogte regelaars werden goed bevonden door Spaan? Ik neem namelijk aan dat als er donker groene lhm uit het vat komt,
je veer systeem behoorlijk vervuild is en er in de af gelopen jaren niet veel aan gedaan is.
Een tijdje met spoelvloestof rijden, daarna hoogteregelaars schoon maken en spoelen via de remnippels. De smac-bol nog nakijken en heb je weer echte goed verende Xm. 8)
Maar dit is alleen een advies hoor, niks moet. :wink:
Re: FlyByNight rijdt een XM2.0-16V uit 1999.
Nee dus, ik ben gewoon naar huis gereden in zuidoost , de temperatuur bleef binnen de perken, thuis aangekomen ontdekt dat er een mooi gaatje in een van de slangen naar de kachel radiator zat.
Nu heb ik geen zin om de die eruit te slopen,dus ga ik als installateur zijnde er mooi een stukje koper 22 pijp tussen zetten met 2 slangenklemmen.
Als er straks weer een gat inkomt, ..want hij zal aardig gaar zijn dan ga ik hem vervangen. 8)
Ja , lekker hè comfortbollen , ben er ook een fan van ! 8)
:vlagwave:
