Een goedenavond!
Ik ben Djidde, 18 jaar te winterswijk, en trotse bezitter van een Citroën XM 2.0i 16V SX!
Het is absoluut niet de mooiste, nodige krassen, deuken, afdrukken, losse stoelen.. Maar ben er toch wel dol op.
In maart gekocht dit jaar, met de volgende problemen:
-De vering zat compleet vast, het leek meer een rijdende baksteen dan een comfortabele citroën.
-Het schuifdak zat dichtgekit :wtf:
-Brakke veerpoten
-Losse stoelen
-Motor liep absoluut niet goed.
Bijna alles kunnen verhelpen, complete interieur vervangen, zit nou een mooi cremekleurig leder interieur in, uit de kapotte auto van moeders, Micheline (ook op dit forum, dit is tevens de auto die vandaag apk goedgekeurd is)
Ben verzot op deze auto geraakt en besloot me daarom maar aan te melden!
Meer foto's volgen!
Re: Djidde's 2.0i 16v '95
Misschien is het een sensor die schoon te maken is? Nu maar ff verder rijden met wat stuggere vering.
Vanmiddag eens met de bedrading bezig van 'ze airco.
Controle van de sensor van de carrosserie-uitslag bij storingscode 25
- Zet de voltmeter over de aansluitingen 13 (+) van de zwarte steker en 8(-) van de witte steker. Start de motor en laat de wagenhoogte variëren bij draaiende motor.
- U dient een spanning te meten van 0,1 volt en vervolgens van 5,5 volt.
- Herhaal deze meting voor de aansluitingen 14 (+) van de zwarte steker en 8 (-) van de witte steker.
Voor nu laat ik het nog even zo, de storing blijft nu weg, als die fout toch terugkomt ga ik die sensor eens even onder handen nemen.
Voor de rest. Ik heb nu goed werkende elektrische middenconsole :dans:
Was nog even uitzoeken met de bedrading, maar het geheel werkt nu goed. Zelfs de verlichting van het knopje :mrgreen:
Relais in de lege relaisvoet gepropt voor de airco, en morgen wil ik de rest van de bedrading doen.
Morgen ook een nieuwe droger bestellen, is het geheel gelijk goed.
Ik heb het verhaal uitgelegd aan een garage hier in de buurt, en die hadden zeer veel bewondering voor me dat ik dat had aangepakt. En op het moment dat het klaar was, wilden ze gratis voor me kijken of het systeem goed is en lekvrij. Het bedrijf is ook gespecialiseerd in airco, dus daar ben ik wel heel blij mee.
Wat minder leuk is: mijn kabelboom onder het dashboard is het aan het opgeven. Ik krijg allemaal vreemde storingen aan de lopende band. Dan vallen er delen licht van het interieur uit, dan de snelheidsmeter, dan verlichting van het dash. Dashboardkastje weggehaald en ff gekeken: allemaal draden die aan het smelten zijn. Ik had al iets dergelijks gezien onder het tapijt bij de bestuurderskant, maar dat was een klein stukje. Na dit te hebben gezien eens wat meer dingen opengetrokken, en een aantal draden zijn compleet weggesmolten. Zekeringen bekeken, allemaal goed. Aansluitingen ook goed.
Het valt waarschijnlijk wel te fixen, maar dat is meer gedoe dan een andere kabelboom pakken.
Nu moet ik dus op zoek naar een type 2 Exclusive kabelboom. Heb ik gelijk de bedrading voor alle opties die ik nog wil er in zitten.
Als de kabels gaan wegsmelten dan moet er toch ergens een oorzaak in zijn?
Citroën das très bien!!!
Maar ook hier kom je wel weer uit :twisted:
Ik heb de mijne ook recent aangesloten, en goed werkend. In principe komt het er op neer dat je 3 aansluitingen nodig hebt: een contactgeschakelde plus, een nul en een lichtgeschakelde plus. Mijn armsteun functioneert nu wel, maar andersom aan wat de knopjes aangeven en de knopverlichting werkt alleen als het licht uit is en gaat uit als je het licht aan doet. Dus ik heb zo het idee dat ik de plus en de nul moet omwisselen. :mrgreen:
Ben je al met het aansluiten van de airco begonnen?
Ik was nog niet begonnen met het aansluiten van de airco.
Dat ga ik wel snel doen, want dan kan het systeem gevuld worden.
Als daarna de kabelboom vervangen word kan de airco gewoon opnieuw aangesloten worden!
Heel erg vervelend en zuur om te horen dat jij nu kampt met serieuze bedradingproblemen aan je XM. Vooral nu je al zo ver met je xm bent gevorderd c.q. na wat je er allemaal al aan hebt gedaan. Ik heb met met veel plezier je topic gelezen en vind het bewonderingswaardig wat jij allemaal al aan je XM hebt gedaan. En dat voor zo'n jong broekie. Sorry hoor..ben al de veertig gepasseerd. No offence intended!
Ik hoop dat jouw problemen ook definitief kunnen worden opgelost. Maar smeltende bedrading is nu niet iets wat je effe oplost. Schuurt er wellicht een + draad langs een scherpe metalen rand waardoor er kortsluiting optreed? Of heb je misschien te veel gebruikers /apparaten op een draad aangesloten? Kan ook smeltende bedrading veroorzaken. Het is inderdaad dan wel wat gek dat de zekeringen nog wel intact zijn. Een nieuwe kabelboom lijkt dan wel de veiligste oplossing. En de kabeldoorvoeren langs scherpere raden vermijden. Als dit toch moet dan de bekabeling omwikkelen in rubber en/of tape. Bij later/aftermarket acessoires (denk aan versterker etc) dikke bekabeling gebruiken. Nooit bezuinigen op bekabeling; liever iets te dik dan te dun. De juiste diameter bekabeling (qua stroomverbruik) kun je overigens uitrekenen en/of laten uitrekenen. Gelukkig ben je van huisuit al met veel xm kenners omringd dus hulp is onder hand bereik. Ik wens je vanaf deze plaats in ieder geval heel veel succes!
gr René
Mark heeft natuurlijk hardstikke gelijk.
Net als Mark ben ik voor het "voorkomen is beter dan genezen principe"' De oorzaak opsporen is natuurlijk het aller belangrijkste en moet eerst gebeuren. Anders krijg je hetzelfde weer als je een nieuwe kabelboom hebt gemonteerd. Daar doelde ik ook op met mijn suggestie van het schuren van bekabeling langs scherpe metalen randen en/of smeltende bedrading door overbelasting. bekijk de oude kabelboom en check of hiervan sprake zou kunnen zijn.
Maar nu de bedrading toch al zover heen is, lijkt mij voor de toekomst een nieuwe kabelboom de meest veilige oplossing. Ter voorkoming van kortsluiting e.d. dan preventief bekabeling op kritische punten extra ommantelen als ruimte dit toelaat.
Het zekere voor het onzekere nemen en zoveel mogelijke oorzaken proberen weg te nemen en uit sluiten.
Doorbranden van de kabels vond hij vreemd, omdat het niet zo snel kon gebeuren. Moest het ook niet in 1 oorzaak zoeken, maar in meerdere.
Dus alles van slechte massa's, klemmende draden, slechte contacten, tot te grote zekeringen.
Dus het instructieboekje er bij gepakt, met de zekeringentabel. En ja hoor. Verkeerde zekeringen op de plekken voor de verlichting (zowel tellerbak/aircopaneel als normale verlichting), omdat de boel eerder uitviel waarschijnlijk. Dus zijn er maar grotere in gezet. Met een normale zekering klapten ze gelijk door.
Omdat ik niet zo'n clue had waar ik moest zoeken, heb ik alle relais ook maar vervangen. Kans is klein dat het daarin zit, maar toch.
Daarna heb ik alle massapunten eens bekeken. Meeste zagen er redelijk uit, behalve eentje onder het dashboard kastje. Daar zaten 5 draden aan 1 punt aangesloten. Daar toch eens even andere plekjes voor gezocht.
Grote stukken doorgebrand draad vervangen voor zover ik kon. Er zijn nog een paar kleine stukjes over maar dat moet maar even. Zoveel mogelijk netjes weggewerkt.
Nieuwe zekering met de normale sterkte erin.. En succes! Het geheel blijft nu branden zoals het moet. Ook zit er minder verschil in hoe hard de verlichting gaat, het is nu eigenlijk constant. Dank Dr Dibert!
Voor de rest heb ik nog wat leuke dingen daar meegenomen :mrgreen: :mrgreen:
Met waar ik oa al lang naar op zoek was...
STUURBEDIENING!!
En met de sleepring erbij!
Voor mam gelijk een nieuwe klep van het dampfilter meegenomen:
En een nieuwe voorraadbol in een oud doosje :mrgreen:
Het is een geslaagde dag voor onze XM's :D
en mooi dat je Dr.D je zo lekker op weg geholpen heeft.
Als alles goed gaat ga ik een keer aan de stuurbediening beginnen. Word nog een leuke klus met de interface, maar het moet zelf te doen zijn met veel tijd en geduld :problem:
Maar heb net ff besloten dat de airco toch meer prioriteit heeft. Duurt al veel langer dan gepland :|
Er zijn een aantal mensen die een standaard interface kocht van Pioneer zelf, die vervolgens gewoon niet werkte.
Ook zijn er andere universele kastjes uitgebracht, waarbij je de functies kan leren per knop. Alleen zit hier vaak een flinke vertraging in.
Verder wil ik zelf de functies uit kunnen kiezen met de knoppen. Niet dat ik een functie heb die ik nooit gebruik :|
Omdat ik geen zin heb om geld uit te geven voor iets wat misschien niet eens (goed) werkt, wil ik zelf een interface gaan maken. How hard can it be :lol: ?
Als dit succesvol uitpakt is er gelijk een Howto, ik weet zeker dat er meer mensen zijn die dit probleem hebben of hebben gehad, en die er ook geen geld aan willen spenderen om het uit te proberen.
Eerst ben ik begonnen met informatie opzoeken. Ik heb nog geen multimeter, dus beginnen kan ik ook nog niet.
Ik vond op youtube een filmpje van iemand die zelf knopjes met weerstandjes op een bordje had gemaakt, en aan had gesloten. Werkte zonder vertraging. Filmpje is hier:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0FDiZCJ6ulI[/youtube]
Er staat een linkje onder voor de schema's.
Mijn eerste vraag. Op de kabel van de stuurbediening zitten 5 pinnen. Waarvan 1 voor de verlichting I guess.
Blijven er 4 over voor de 8 knoppen.
Moet ik er vanuit gaan dat ik 2 verschillende signalen kan sturen via 1 pin?
Als voorbeeld Preset up/Folder up en Preset down/Folder down.
Kan ik die op 1 pin aansluiten met bijbehorende weerstanden? Dat 1 pin 2 signalen kan sturen naar de radio als de juiste weerstand er maar tussen zit? lijkt mij van wel.
Na het bekijken van de schema's snap ik nu ook waarom een 3.5 jack werkt, je hebt maar 3 kabeltjes nodig!
Verder over de weerstanden. Je ziet in het schema het de gekleurde gebieden, van min, average tot max.
Average is de ideale waarde om aan te houden, dus ik moet zo dicht mogelijk in het blauwe gebied komen.
Het ziet er eigenlijk heel simpel uit tot nu toe, gewoon heel logisch. (even afkloppen)
I think I'm on to something here :mrgreen:
Succes en volgens mij komt het helemaal goed! :D
:clap:
of toch maar weer de originele radio terug, blijft een dilemma
______________
L' éminence grise
+1 :thumbup:
Vanavond of morgen bestel ik de weerstandjes en diodes, en ik ga nog een multimeter kopen!
RDS ben ik ook mee bezig, ik hoop dat dat iets makkelijker is. Schijnen maar 2 draadjes te zijn die de info doorgeven, dus misschien dat het afgetapt kan worden van het radioschermpje. Of dat er al een RDS kabeltje klaar ligt. (maar daar gaan we maar even niet van uit!)
Het zal heus nog wel tegenvallen om dit werkend te krijgen, ik moet goed opletten welke weerstandjes, diodes en draad ik nodig heb. Natuurlijk maak ik van alles foto's! :mrgreen:
Zal morgen wel binnen komen!
