wimb en z'n La Soixante.
Maar weer eens op mijn eigen account:
het stuurhuis uit de auto (en volgens mij is dat met ingebouwde auto een takkenklus :? ),
Als je auto ergens in ingebouwd is lijkt alles me een takkeklus...
:rofl:
XM 3.0 V6 24v Aut 1998
Gefeliciteerd! Heerlijk als het allemaal zonder problemen kan. Maar waarom zou het ook niet kunnen, die XM's zijn gewoon uber betrouwbaar :lol:
XM V6 12V Break Aut '96
Citroën-das-pas-fën zegt:
Wim, ik kom om in de stuurhuizen.
Ik kwam vandaag niet door de APK met het Roode Gevaar vanwege zo'n k*t DIRASS, zie CIFO. Kan ik er eentje van je overnemen?
Het is wel een nadeel als je in een probleemarme XM rijdt zoals ik. Er valt niets te melden, dus al helemaal niets spannends. En ongemerkt is madame afgelopen zaterdag de 293.000 km-grens gepasseerd waarmee ze er, sinds de Grote Beun alweer ruim 21.000 km achter haar kiezen heeft.
TCT-rijders hebben toch een heel saai leven. :mrgreen:
Neem je er toch een 2.1 bij die +- 3 ton heeft gelopen? Kan jeje dagen vermaken met rook probleempjes ;)
Of een 2.5 TD, als je echt geen zin hebt om je vrouw nog een keer te zien
Snurk, zzzzz. Huh? :wink:
Afgelopen dagen heb ik een aantal zaken preventief vervangen; om te beginnen de startmotor. Degene die er in zat had ik al een keer schoongemaakt en nagelopen maar die had intussen wel z'n beste tijd gehad, dus tijd voor een nieuwe. Op zich merk ik (nog) geen groot verschil, behalve dat de auto nu elke keer even snel aan slaat. Met de oude moest ik vooral na een paar dagen stilstand flink doorstarten.
Verder heb ik de blauwe en groene temperatuursensor vervangen. De derde, de bruine heb ik nog niet zo lang geleden gedaan.
Bruin -> Bitron en die bedient de fans.
Groen -> meting voor de ECU, dus leek het me voor de hand te liggen dat die ook er aan zou moeten geloven.
Blauw -> metertje op het dashboard, meer voor de show dus. Maar als ik toch bezig ben..... :wink:
En dan nu m'n ergernis. Al heel lang heb ik dat het motormanagementlampje pas na een seconde of 5 uit gaat. Lexia geeft als fout de pingelsensor. Dus heb ik dat ding vervangen, wat bij een TCT natuurlijk een appeltje, eitje is. Net als de startmotor, dynamo, en wat zoal niet. :mrgreen:
Maar goed. Nieuwe sensor, starten bij koude motor en het lampje gaat meteen uit. Ook na een aantal keren starten. Starten met warme motor: Bingo! Dat rotlampje blijft weer een paar seconden branden. :evil: De foutmelding: permanente storing pingelsensor. En vanaf dat moment blijft 'ie ook een tijdje branden na het starten. Het maffe is dat als dat ding niet op het blok geschroefd zit, de foutmelding wel wegblijft. :roll:
Lekker bezig! Sleutelen aan een TCT blijft fijn werk :D
Wat zijn het toch ook trutten.. Raar dat die melding met warme motor terug komt, en niet met een koude.. :????
Gek word je van die K controle lampjes! En als die pingelsensor er dus niet op zit is er niets aan de hand?
Maar dan loopt ie niet lekker natuurlijk dus weglaten is ook geen optie... :lolno:
Ik wilde net zeggen...
Dit betekent dat het MM echt in de veronderstelling verkeert dat de sensor een signaal 'out of bounds' geeft.
De sensor zelf mag je nu uitgesloten achten, tijd om de bedrading en stekkers eens ff aan de tand te voelen. Vooral omdat je probleem met deze nieuwe sensor alleen bij warme motor En dus warme bedrading) voorkomt.
ECU komt als laatste verdachte in beeld IMHO, doorgaans zijn die dingen bombproof. Doorgaans zei ik he... :wink:
Succes Wim. Oh, en goed bezig weer!
XM TCT `94
Delahaye 175 S Roadster
Toevallig tijdje terug ook last met die pingelsensor gehad, foutcode 44.
Turbo liep vreemd , af en toe wou `ie wel oppakken en dan toch maar weer niet , liep schokkerig .
Bleek dat mijn stekker niet goed op de sensor zat , zat los .
En zit je sensor er goed rechtstandig in , luistert geloof ik nogal nauw heb ik ergens eens gelezen, vooral het aanhaalmoment .
Ik zou `em warm proberen aan te draaien , kijken of er een ideaal moment is waarop `ie die storing niet meer geeft ( als je bedrading en de rest in orde is)
Succes,
Jos
Jos Haeftinck zegt:
Ik zou `em warm proberen aan te draaien...
:shock: Je weet waar 'ie zit hè? Alleen de injectorgalerij hoeft maar los en dat is met een koude motor makkelijk te doen.
Rechtstandig monteren? Ik vroeg me al af waarom 'ie af fabriek zo raar zit met de kabel naar boven. Bedradingstechnisch is naar onderen veel logischer.
..., tijd om de bedrading en stekkers eens ff aan de tand te voelen....
Ik heb nog wat meer 'vage' elektrieke storingen. Dat heb ik sinds ik een nieuwe kabelboom aan het contactslot heb gevrot. Dus dat is een volgende klus. En meteen ook een sch*tklus. :?
Oh, in that kees: hij zit op het onderblok midden achter en onder het inlaatspruitstuk. Een zwart rond kunststof geval met een M13 bout er door en een kabeltje dat naar onderen gaat dat links van het spruitstuk op een groene contrasteker zit dat heel professioneel op z'n Citroëns met een tie wrap aan de kabelboom geklungeld zit.
Zichtbaar of bereikbaar maar niet beide. Zoals wel vaker.
Dat is um.
Dus.
:lolno:
Gisteravond ben ik toch nog even met de pingelsensor bezig geweest. Het managementlampje gaat nog steeds pas na een paar seconden uit en de permanente storing is er ook nog steeds. Wel loopt de motor stationair nu heel rustig, de uitdrukking 'als een naaimachientje' schoot door mijn hoofd. Intussen ben ik bedreven in de routine van het loshalen van de injectorrail, losdraaien bout, vastdraaien bout en vastzetten rail en dat is geen goed teken. :lolno: Ergo, ik heb besloten het voorlopig zo te laten.
Volgens mij helpt een permanente storing wissen niet. Daarvoor moet dus eerst het probleem opgelost worden.. :lolno:
Wissen kan dan wel, maar dan komt die heel snel weer terug denk ik. :wink:
Als ik de storing wis, komt die terug bij de tweede keer starten. Het is wat dat betreft geen zinvolle actie.
Wat ik wel vreemd vind is dat Lexia het over een permanente storing heeft terwijl het lampje na een paar seconden uit gaat. Het is dus een tijdelijke permanente storing.
Ach, Fransen en elektriek, het is een bijzondere combinatie. :lol:
Ik kan me eigenlijk niet herinneren de injectorrail losgehaald te hebben toen ik mijn pingelsensor verving...
Kan me wel herinneren dat ik gedeeltelijk op de tast heb lopen frunniken.
But then again, dat is alweer even geleden, misschien herinner ik het me verkeerd.
