Een goedenavond!
Ik ben Djidde, 18 jaar te winterswijk, en trotse bezitter van een Citroën XM 2.0i 16V SX!
Het is absoluut niet de mooiste, nodige krassen, deuken, afdrukken, losse stoelen.. Maar ben er toch wel dol op.
In maart gekocht dit jaar, met de volgende problemen:
-De vering zat compleet vast, het leek meer een rijdende baksteen dan een comfortabele citroën.
-Het schuifdak zat dichtgekit :wtf:
-Brakke veerpoten
-Losse stoelen
-Motor liep absoluut niet goed.
Bijna alles kunnen verhelpen, complete interieur vervangen, zit nou een mooi cremekleurig leder interieur in, uit de kapotte auto van moeders, Micheline (ook op dit forum, dit is tevens de auto die vandaag apk goedgekeurd is)
Ben verzot op deze auto geraakt en besloot me daarom maar aan te melden!
Meer foto's volgen!
Re: Djidde's 2.0i 16v '95
Lekker jong.
Ik rijd er nu elke dag mee naar school, elke dag 75/80 km, en dan komen de mankementen snel naar boven.
Als eerste; het schuifdak lekt gigantisch erg. Aansluiting van motortje op het dak is niet heel goed, dus het loopt via het bedieningspaneeltje zo naar beneden. Heb het gedeeltelijk opgelost door alle afvoerslagnen door te blazen met perslucht, maar hij moet er eigenlijk uit om alles schoon en netjes te maken.
De uitlaat rammelt als een gek op de snelweg, komt omdat hij voor de APK opnieuw gemonteerd is, alleen nu zit die te dicht bij het chassis, bij hogere snelheden dus heel veel gerammel en gekletter om je oren :lol:
De startmotor deed laatst ineens helemaal niks meer. Nada. 2 minuten wachten en het starten ging wel weer normaal? Startmotor zal ook wel zijn einde naderen.
Ik heb alsnog last van vreemde storingen zo nu en dan, en daar geef ik de kabelboom de schuld van. Ik heb gelukkig nog een complete liggen, even kijken wanneer ik een paar dagen vrij heb om die er EVEN in te leggen. :mrgreen:
Kortom, 1 groot drama, maar ik ben nog steeds elke dag blij met de auto :wink:
En verbeterplannen zijn er natuurlijk ook altijd! Binnenkort is natuurlijk weer de sleutelmeeting, en dr D. heeft waarschijnlijk nog wel alle benodigde schroefjes en dergelijke om mijn schuifdak iig de winter door te helpen. Uitlaat hang ik ook daar recht, en de startmotor vervang ik op korte termijn denk ik ook zelf.
En dan komen we bij het volgende punt; ik wil graag alle stootstrips in kleur meegespoten hebben. En ook dit wil ik zelf gaan doen! Maar daar wil ik me wel goed voor voorbereiden.
Daar is natuurlijk een goed geventileerde ruimte op een fatsoenlijke temperatuur voor nodig, maar wat nog meer? Ik wil het wel met een spuitpistool onder een bepaalde druk doen.
De strips moeten eerst gladgemaakt worden, dus schoongemaakt en ontvet. Daarna een filler er op. Gladschuren tot korrel 500 en kunststof primer erop. Dan weer schuren tot korrel 500 en dan grondlaag, en blanke lak?
Graag hoor ik hier toevoegingen van, ik ben er van op de hoogte dat het voorbereiden met spuiten altijd het belangrijkst is, en ik wil het dan ook in 1 keer goed doen. Als dit goed gaat staat de break ook op de planning voor zijn stripjes.
Dan eventueel een filler en daarna een grondlak. Tussen deze lagen wel licht opschuren.
Kleur er over en resultaat bekijken. Evt heel licht schuren (Geen krasjes!) en nog een keer kleur. Afwerken met blanke lak.
Ik wou alleen weten welke thermostaat ik nodig heb. Ik zie een aantal verschillende (allemaal super goedkoop!).
Maar de ene heeft een openingstemp van 83 graden, en de andere van 89.
Het is dus een 2.0 16v met handbak, airco en lpg. Welke is het beste om te nemen? En maakt het nog verschil wat voor merk? Ik zie ook valeo er tussen staan, en dat geeft altijd wel een prettig gevoel, maar ze zitten toch in de zelfde prijsklasse, dus erg veel zou het niet moeten uit maken denk ik zo?
Startmotor is ook drastisch aan vervanging toe, was bij het saxion in enschede. Komt er een mijnheer aanlopen die streng zegt: "U mag hier niet parkeren!"... Wil ik eventjes gaan verplaatsen, wil het kreng niet starten :lol: de kop van die kerel, prachtig. Mocht hem gelukkig wel laten staan!
Hebben jullie gisteren of vandaag niet een heel mooi pakketje gehad waar jij mee aan de gang moet BTW?
Ik had jouw smoel wel willen zien :mrgreen:
Als 1 van jullie hem heeft, ben ik heel gelukkig, ben ik in ieder geval uit de brand geholpen tot ik weet waar ik een nieuwe kan bestellen. Heb een aantal amerikaanse sites gevonden waar ze vergelijkbare verkopen, tot 5 bar ofzo? Is dan ook van Texas Instruments.. Prijzig zijn ze dan gelijk ook wel, 305$. :shock:
Het zou eerder je lucht inlaat temp sensor kunnen zijn. Die ook wel voor dergelijk raar gedrag kan zorgen hoor
Maar als dat hem niet is, waar zit die dan?? :lol:
Spruitstuk
Mapsensor
