Toch maar een topicje gestart om een beetje te loggen wat er allemaal gebeurt met de dames die voor de deur staan.
Eerst even een petite histoire.
Begonnen in oktober 1996 met een BX 1.9D (SR-39-ZY; 270.000 km), rood die na een jaar en 9 maanden zoveel olie lekte dat het niet meer verantwoord door te rijden. Koppakking bleek toen niet meer te krijgen en vervangende vloeibare pakking is wel geprobeerd, maar niet gelukt (360.000 km)
Bij het zoeken naar een vervanger door de garage geattendeerd op een witte BX TRD Break, maar bij het kijken ernaar struikelde ik haast over een fraaie rode 2.1TD12 XM berline, die als ambulance werd gebruikt door de garage: verkocht!, zowel ik als de auto (YS-93-GH; 328.000). In gereden van zomer 1998 tot januari 2001. Toen vanwege uiteindelijk gebleken gescheurde en kapotte versnellingsbak ten grave gedragen. (nog een maand in een AXje van de garage rondgekard).
In februari 2001 de HL-LR-66 (zwart) gekocht met 260.391 km. Eén van de dames die nog steeds de straat hier in Maastricht siert en inmiddels zo'n 480.000 km heeft gelopen.
Omdat ik per 2002 minder afstanden ging rijden ging het niet zo hard met de km-stand, maar omdat ik in 2004 van Rotterdam naar Maastricht verhuisde en bleef werken in het westen (3 dagen/week) ging het opeens weer hard. De HL-LR-66 stond toen op bijna 4 ton, dus de antenne ging uit naar een extra XM met minder kilometers.
Mijn nieuwe partner (en reden om te verhuizen!) moest haar Honda Civic bij haar ex achterlaten en werd getracteerd op de HL-LR-66.
Via de befaamde Yahoo lijst kwam ik in contract met een jongen in Eindhoven (wiens naam mij even ontschoten is) die van 2 XM's één aan het maken was en wel een 2.1TD12 Break in het groen: JN-SP-74, 298.000 op de teller, maar op het blok een hap minder (weet niet meer precies hoeveel).
Dit was mijn eerste XM die ik tot over de 500.000 km reed, uitmondende in een artikel in AE.
Er kwamen echter in 2007 zoveel problemen met deze dame (o.a. af en toe volledig wegvallende stroomvoorziening tijdens het rijden!) dat het bij een km-stand van 573.000 km gerechtvaardigd leek om te zien naar vervanging.
Dezelfde Yahoo lijst bood een optie. In Goes op bezoek geweest en daar de huidige Break 08-RD-VZ overgenomen van Arne Hulstein, 295.000 km en wederom groen, maar net een andere tint. Wel een stukje luxer dan de vorige: open dak, electronisch bediende airco, leer en hout. In 2004 geïmporteerd uit België en met volledige onderhoudshistorie.
Na 200.000 km ging in voorjaar 2010 de koppakking kapot, waarbij al snel besloten werd tot een blok-swap: vervangend blok met 160.000 km erop ging erin en ze rijdt nog immer. Huidige km stand is 616.000 km.
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Mark heeft van die mooie wph boeken daar staat het volgens mij wel in.
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Ondertussen zag ik deze week de sierstrip (zoals SCC het noemt) van het rechter achterlicht loshangen. Om hem niet te verliezen maar helemaal eraf getrokken. Bleek dat de gum, waarmee die vastgeplakt was helemaal verdroogd was en niet meer goed plakte, dus.
Waarom gum? Omdat kennelijk de hakende pootjes in het verleden ooit afgebroken waren. Hier links de oude, rechts de vervangende die ik gelukkig nog had liggen:
...en in dezelfde kleur:
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Is op geen enkele XM geleverd voor zover ik weet, is later gedaan. Dus waarom zou je het niet bij een Break doen?
Re: Marc's 2.1TD's
:?: Misschien ben ik nog niet wakker... Exclusives hebben toch af fabriek bumpers en stootstrips in kleur..?
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Mijn huidige is zeker geen exclusive, leer is naderhand ingebouwd, evenals electrieken stoelen, middenarmsteun en CC.
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Inderdaad rijdt mijn Madame daar dagelijks trots in rond. Intussen bijna helemaal puntjes-vrij.
Matrix display nog, en de voor-stoelverwarming. En nog een hapertje in de achterklep bekabeling.
Zoals Matthijs309 meen ik wel eens opmerkte: Daar moet je mee oppassen, met die laatste puntjes, want net als je het laatste puntje klaar hebt rijdt een idioot je auto binnen. Kijk maar naar Timo met zijn hemelsblauwe juweel.
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Nee ik ben doorgaans niet wakker. Ik haal één en ander door elkaar met SIERstrips :wink:
Re: Marc's 2.1TD's
Vragen:
- Is een lasnaad makkelijk (evt. met geweld) los te krijgen (denk flinke mokerslag tegen de achterzijde) of wordt dat slijpen (moet ik ergens een slijptol regelen)
- Zit het orginele gat met schroefdraad voor de nippel verzonken in het stuk, waar nu het plaatje tegen aan zit?
Wie heeft ervaring?
Ondertussen wang maar weer teruggeplaatst en de electrieken bediening van de middenarmsteun goed gemaakt (was verkeerd om aangesloten, waardoor omhoog omlaag was en omlaag omhoog en het lichtje van de knop standaard brandde en uitging als ik het stads-/dimlicht aandeed). Nu werkt alles goed. Toch nog een goed gevoel.
Re: Marc's 2.1TD's
Kleine slijptol met een dunne doorslijpschijf van 1 mm (en de nodige pbm!) geeft een veel netter resultaat!
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Maar misschien weet jij hoe het zit met het oorspronkelijke gat. Bij mij lijkt het alsof er een plaatje bovenop zit. Zit er een schroefdraad in het oorspronkelijke metaal? In dat geval kan ik met voorzichtig slijpen de oorspronkelijke situatie relatief eenvoudig herstellen, namelijk.
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Situatie voor:
Alles even vrijgemaakt en vanger eruit geschroefd:
Bovenkant al goed los, met een paar ferme tikken heen en weer kwam de onderkant ook los:
oeps, aan de rechterkant iets te ver met de flex gegaan:
2 losse plaatjes:
en weer netjes, in Breakstand alles gemonteerd:
Re: Marc's 2.1TD's
