Hallo mede eigenaren.
Na lang zoekenden geweest te zijn de knoop maar eens doorgehakt en naar het eigen gevoel geluisterd en een XM aangeschaft.
Mijn fijne gevoel in grote Franse auto's kan ik met de nieuwere Franse modellen niet meer terug vinden.
Mijn oudeheer reedt alleen maar Citroen en Peugeot.
Ik heb zelf de volgende Franse auto's gehad;
Renault Safrane phaseI 2.2 RN.
Renault Laguna break 1.8 RN.
Renault Safrane phase II 2.0 RTE Alize.
Peugeot 607 3.0 V6 pack edition.
Citroen Xsara break 1.6.
Zakelijk heb ik gehad ;
Citroen Berlingo I,en nu rijdt ik een Berlingo II.
Het is een gevoel,..ik kan het niet echt rationeel uitleggen.
En nu dan deze topper....ja dat maakt mij blij.
gr Jeroen. :mrgreen:
Re: FlyByNight rijdt een XM2.0-16V uit 1999.
Klopt het dan ook dat de unit dan regelmatig aan en uit gaat?
Ik bedoel ,..stuk is stuk toch?
Niet schrikken :wtf: als je het klepje van de zekeringen openklapt!
Door het smelten/zwarte pootjes krijg je allerlei net-niet-net-wel verbindingen die soms stroom doorlaten en soms niet.
Airco aan/uit duidt op een stervende dynamo.
Maar eerst de zekering checken is altijd verstandig, is in ieder geval goedkoper.
Bedankt voor jullie advies,
Zonet even na de regenbui de boel nagelopen conform instructies van hier;
De unit had weer gewoon stroom,en alles werkte weer, ..moet je daar nou mee uh?
Zekering f2 zag er op het oog goed uit, maar toch maar even losgetrokken,dit ging heel moeilijk,er zat aan een kant al een zwarte brandplek en de zekering was aardig warm, hij zag er oud donkergrijs en gaar uit,ik kon zo de desbetreffende poot afbreken.
Zekering vervangen en hij doet het nog steeds naar behoren.
Of dit het euvel was,...het heeft er alles schijn van ,daar een oude rotte zekering een onduidelijk signaal kan geven aan de rest van de aansturing richting unit.
Time will tell,i hope so....anders meldt ik het zsm, hier ,kunnen we verder brainstormen. :D
Ik moet alleen nog het lampje achter de temperatuur-display vervangen, deze is ook stuk, is zulks gemakkelijk te krijgen?
Dat ding wordt niet voor niets zo heet en zwart, namelijk omdat ie zo opgesloten zit dat de zekering niet genoeg gekoeld kan worden aan de lucht met de forse amperages die erdoorheen gejaagd worden.
Morgen is het droog weer/c.q. weer droog, dus een mooie zaterdagochtendklus.
Lampje voor temperatuur is standaard: ff display eruitwippen en middelste lampje kwartslag draaien, kan je het er zo uit wippen. Heeft elke automaterialenwinkel op voorraad. Kan je gelijk meenemen als je die losse zekeringhouder gaat halen.
Zodra ik er even een gaatje voor heb zal ik deze aanpassing even doorvoeren.
lampje heb ik reeds vervangen, ik had nog een kilometerteller bak van mijn vorige auto liggen ,daar zaten er nog 6 in ofzo.
Igg dank voor jullie input, ik zal het naar output omzetten.
Ik hoop dat igg de ecc stroom-storing het verhaaltje met de zekering was en geen andere oorzaak, ik wacht even af.
Accu vandaag vervangen en even een stuk gereden en de tank gevuld.
Wat kan je snel vergeten waarom je ook al weer een bepaalde auto boven andere auto's prevaleert.
Ik kwam gewoon tot rust, en dat door een auto,het bijna klassieke karakter van deze auto brengt mij tot een ballans,en zelfs nog even snel een cd van Bach in de speler gemikt, en voila; life can be so simple and beatifull.
En dat na een paar drukke weken op een project waar deadlines gehaald moeten worden.
Ik heb mijn werk-benodigdheden in de kofferbak geplaatst en ga morgen naar het bouwproject met mijn XM, ik wil graag proberen om de dag eens te beginnen op deze manier, en wellicht de hele volgende week doe ik dat dan ook,ik laat mijn zakelijke wagen ( Berlingo II ,2009) even staan, het is een leuke en betrouwbare auto ,maar haalt het dus qua diepte en uitstraling niet bij mijn XM.
Andersom ook niet, maar dan gaat het vooral om de vaste kosten,laadruimte en verbruik.
Mhh alsof ik morgen in een kostuum naar een bouwproject ga.
Vrijdag kan zelfs nog leuker ..... :mrgreen:
Op de standaard aansluiting hoort gewoon een vaste plus te zitten. Bijvoorbeeld om het geheugen vast te houden. Dus ik zou je stekkers maar eens langslopen ;)
Dit is niet zo'n heksentoer; even in je ISO-stekker de gele en de rode draad omwisselen.
Dank je wel
:mrgreen:
Uit m'n hoofd is de rode voor de permanente spanning en de gele de geschakelde 12V.
Dan krijg je namelijk dat al je geschakelde stroom permanent is, met rare verschijnselen als gevolg....
Dus klinkt het aannemelijk dat in plaats van een permanente een geschakelde 12V als voeding gebruikt wordt.
Op de stej=kker zit een permanente, dus als je die in plaats van de huidige aansluiting gebruikt ben je een heel eind.
Ik geef toe dat ik vooraf wat meer door had kunnen vragen.
Ik begin een beetje teleurgesteld te raken , want het is het ene na het ander,en dat allemaal met dit natte en kouder weer.
Kent iemand dit euvel misschien?
Dit lijkt me niet heel ingewikkeld al weet ik het antwoord ook niet :mrgreen: :mrgreen:
Het blijft een oto op leeftijd en niets heeft het eeuwige leven, weest blij dat je er zelf nog bent na een dag als vandaag... :wink:
Ik heb dit ook vaker gehad met een half lege accu. Heb je al met startkabels geprobeerd?
Anders kan de startmotor dienst weigeren. Een tik op de startmotor met de hamer kan wel eens helpen.
Zijn zo maar twee dingen die me te binnen schieten met de door jou vermelde symptomen...
Ik ga het igg even proberen morgen.
Alsof het een opgerookte peuk is,..alles komt tegelijk alsof de patiënt overleden is...ik sta er versteld van.
Het kan zijn dat je startmotor ergens is vastgelopen ( ernstige vervuiling ).
Het eerste denk je natuurlijk met een klik aan een gare accu , maar als een jumpstarter ook al niet helpt .Of die heeft niet genoeg power .
Zekeringen wel gechecked zeker?
Een ouwe truc die ik wel eens toepaste was om de auto in zijn 5 wat naar voren te duwen , zodat de zuigers wat verschoven zijn en het dan nog eens te proberen .
Vaak staan ze dan in een wat gunstiger positie om te starten en zijn ze weer wat gesmeerd.
Succes en sterkte :broken: !
Start problemen heb ik inmiddels wat ervaring mee. :twisted:
Persoonlijk zou ik beginnen met een, tijdelijk, kabeltje te trekken van de startmotor. (naar het startrelais op de startmotor)
Hiermee kan je testen of het aan de startmotor ligt.
Staan verschillende reacties op dit forum hie je dat kan doen.
Hiermee kan je uitsluiten of het de startmotor is.
Als hij met dat kabeltje wel goed start, begint de zoektocht.
Bij mij waren het een optelsom van een aantal zaken.
Relais bij koplamp, stekkerverbnding onder de auto vlak bij airco, en vermoedelijk een wat versleten contact slot.
1 en 2 zijn bij mij vervangen en sinds dien heb ik nagenoeg geen problemen meer.
Contactslot wordt begin volgend jaar vervangen.
Hoop dat je hier wat aan hebt, kijk anders maar even bij mijn verhaal.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Groetjes
Gerard
Nee die gok heb je zelf genomen ondanks de vele waarschuwingen van je forumvrienden.
Accu vervangen lijkt me no.1 en dan systematisch de boel nalopen, beginnende bij waarom verliest de accu zijn vermogen.
Dus lekspanningen?...... Nee? dan de laadstroom van de Dynamo. Het testdraadje wat Beek aangeeft kun je erinleggen om een brak contatcslot of stekkerverbindingen tijdelijk te kunnen omzeilen, is in iedergeval niet funest voor je accu of anderzins.
:roll: :mrgreen:
De wegenwacht was zonet gekomen, ik had al gezien dat er een 15 amp zekering uitlag,die heeft ie vervangen en die klapte er weer uit.
Het bleek te gaan om het meetpunt op de bak,die maakte sluiting,daardoor klapte de zekering en kwam er geen signaal meer dat de automaat in zijn P stand staat en bleef de onderbreking in werking.
De stekker is losgehaald door de monteur en het meetpunt is makkelijk te vervangen,auto start weer en het klokkenspel doet het ook weer.
Rest mij aleen nog ff dat meetpunt te vervangen,easy job volgens de monteur.
Kreeg ook nog de opmerking dat de auto er nog knap uitzag. :D
Mensen; bedankt voor jullie input en bekommering.
Ik heb weer een zeer blije dag vandaag. :mrgreen:
