Even voorstellen:
Micheline uit Winterswijk, tot voor kort 2 XM's een oudere ( 94) 2.0 VSX op LPG en een bloedgave, 98 er turbo CT met veel opties.
Helaas, jammer, jammer, is mijn mooiste door een BMW naar de citroen hemel geholpen, en staat het wrak hier om bekleding voor de oudere dame te leveren ( beige leer), en andere nuttige onderdelen te verwijderen en te bewaren.
Maar aangezien het toch blijft kriebelen ga ik morgen kijken naar een 97 er V6, met alle opties, ben benieuwd.......................
Groet uit winterswijk
Micheline
Micheline
Re: Winterswijks mooiste Xm.
Altijd heerlijk als je zo'n fout na lange tijd kunt oplossen, vooral als het de laatste is!
BTW: fijne vakantie Djid!
En ontdaan van een spuuglelijk aftermarket derde remlicht....
Direct achter rechter koplamp..
Deze is iets duidelijker, dank je djidde, zwart dingetje aan de linker kant...
De v-snaar moet je met de hand nog net een kwartslag kunnen draaien.
heeft het niet met je brandstofsysteem te maken :?: :?: :?:ontluchting of retour of zoiets?
madame is inmiddels voorzien van een nieuw dampfilterhuis, én een nieuwe voorraadbol... Dank aan Djidde, en goed dat we afgelegen wonen, want vooral de voorraadbol heeft wat onparlementair taalgebruik opgeleverd... :mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen:
Geen aandachtspuntjes van vorig jaar, maar wel hetzelfde probleem als vorig jaar. ABS deed het niet :evil: .
En wéér linksvoor! Bleek dus dat de kabel van de ABS sensor gewoon doormidden is gescheurd. Is met flink veel kracht gebeurd. Er is wel een nieuwe sensor op gegaan, de oude repareer ik (is pas een jaartje oud). Het geheel ging er zonder problemen uit en heb genoeg foto's gemaakt voor een How-To (die is er bij mijn weten nog niet). Nog even het stadslichtje een nieuw lampje in drukken en gaan! 8)
Succes met d'APK!
