Diverse onderdeeltjes
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
-HD pomp voor 2.0 8v, TCT & 2.1 TD 50 euro.
-Diverse remklauwen achter voor Berline en Break 20/30 euro per setje
-Diverse HD-regelaars en debietregelaars.
-Achterruitenwissermotor van een berline + arm en sproeikop. 20 euro.
-2 handmatige voorstoelen met het laatste type velours. 30 euro.
-2 handmatige raammechanismes achter. 20 euro
-2 grijze zonnekleppen met make up verlichting + grijze plafondhandgrepen met verlichting. 15 euro.
-Houten pookknop + nephouten radio- en asbak klepje. 15 euro.
Etc. Zoek je iets, vraag het gerust. :wink:
https://lh6.googleusercontent.com/-poCl9UWkMN0/UQvADvT0vqI/AAAAAAAAGwA/FJZJIlbM9xc/s640/01022013314%2520%2528Small%2529.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-DHlXxGFmssc/UQvADqZqT3I/AAAAAAAAGwE/AxFMNDIh224/s640/01022013315%2520%2528Small%2529.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-84QfA2xG1dM/UQvAEzSMuiI/AAAAAAAAGwQ/fyGuKTSTUIk/s640/01022013316%2520%2528Small%2529.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-QlqhEZpFg4w/UQvAGAA3GuI/AAAAAAAAGwg/JmD9HsuTA2Y/s640/10012013311%2520%2528Small%2529.jpg
XM TCT `94
Delahaye 175 S Roadster
Hey Coen,
Heb belangstelling voor die sierstrip aan de voorbumber, maar is voor een type 2 ; zat daar geen verschil in met type 1?
Is de lengte wel hetzelfde ?
Zo ja , reserveer `em dan maar voor mij.
Anders zit ik er aan te denken om `em evt. vast te kitten met sil.kit.
Zoek al een tijd een goeie strip.
Groet,
Jos :zwaai:
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Je zoekt dus een lijst voor een type 2?
Dan heb je niks aan een type 1 lijst, want die is iets korter.
Ik heb nog een nette type 2 lijst liggen.
Glimt best aardig maar heeft 1 klein bloemkoolplekje erop ziten.
Niet groter dan 1 cm3.
XM TCT `94
Coen , ik ga morgen ff meten .
`t Is voor een XM `95, dus misschien nog net type 1.
Heb zelf ook een type 1 , dus als ze hetzelfde zijn is`t bingo.
En je weet , kleine bloemkooltjes worden grote bloemkolen :mrgreen:
Groet,
Jos :vlagwave:
Ruitensproeier tank graag Coen.
Kom je op de magazijn opening?
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Waarschijnlijk niet.
Maar ik zal eens polsen of m'n pa er naar toe gaat.
Sign me up voor achterbumperstrip. Als je daarmee kan wachten tot sloopmeet van de blauwe that is. :zwaai:
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Sorry Roger, bedenk me net dat ik die achterbumperstrip in het verleden al heb verkocht. Volgens mij aan Jos.
@ Takkie:
ik heb nog wel ergens een doos met hr's. Moet ik wel even naar graven.
Stuur maar een PB daarover.
XM TCT `94
Nee , voorbumberstrip type 1 past niet op de XM die ik reviseer, dat is een type 2. Heb vanmiddag zitten meten.
En die strip type 2 met klein bloemkooltje laat ik even overwaaien, dus die kan naar Djidde :) .
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Ik heb ook nog:
