-HD pomp voor 2.0 8v, TCT & 2.1 TD 50 euro.
-Diverse remklauwen achter voor Berline en Break 20/30 euro per setje
-Diverse HD-regelaars en debietregelaars.
-Achterruitenwissermotor van een berline + arm en sproeikop. 20 euro.
-2 handmatige voorstoelen met het laatste type velours. 30 euro.
-2 handmatige raammechanismes achter. 20 euro
-2 grijze zonnekleppen met make up verlichting + grijze plafondhandgrepen met verlichting. 15 euro.
-Houten pookknop + nephouten radio- en asbak klepje. 15 euro.
Etc. Zoek je iets, vraag het gerust. :wink:
Re: Diverse onderdeeltjes
Heb belangstelling voor die sierstrip aan de voorbumber, maar is voor een type 2 ; zat daar geen verschil in met type 1?
Is de lengte wel hetzelfde ?
Zo ja , reserveer `em dan maar voor mij.
Anders zit ik er aan te denken om `em evt. vast te kitten met sil.kit.
Zoek al een tijd een goeie strip.
Groet,
Jos :zwaai:
Dan heb je niks aan een type 1 lijst, want die is iets korter.
Ik heb nog een nette type 2 lijst liggen.
Glimt best aardig maar heeft 1 klein bloemkoolplekje erop ziten.
Niet groter dan 1 cm3.
`t Is voor een XM `95, dus misschien nog net type 1.
Heb zelf ook een type 1 , dus als ze hetzelfde zijn is`t bingo.
En je weet , kleine bloemkooltjes worden grote bloemkolen :mrgreen:
Groet,
Jos :vlagwave:
Kom je op de magazijn opening?
Maar ik zal eens polsen of m'n pa er naar toe gaat.
Of twee...
@ Takkie:
ik heb nog wel ergens een doos met hr's. Moet ik wel even naar graven.
Stuur maar een PB daarover.
En die strip type 2 met klein bloemkooltje laat ik even overwaaien, dus die kan naar Djidde :) .
