radio verplaatsen
Ik zie op best veel plaatjes van medeforummers dat de radio veprlaatst is in de console naar de plaats waar normaal het bakje zit en dat zodoende het bakje achter de klep verstopt zit.
Ik wil dat ook doen maar hoe krijg je dat bakje dan passend? Hij is volgens mij te breed om achter de klep geplaatst te worden en voordat ik ga hakken in mijn bakje leek het me wel handig om eerst eens na te gaan of daar niet een simpele truc voor is :)
Ah ja, maar bij gebrek aan een type 1 bakje moet ik dus modificeren dan :)
Dan maar eens even kijken wat er precies van het bakje afgehaald moet worden om dat een beetje netjes te krijgen.
Volgens mij is het doel van de klep om je radio aan het zicht te ontrekken.
Bakje kun je volgens mij zonder veel ommehaal gewoon omzetten.
TCT Series 2 Madame Morette
TCT Series 1 Madame Kitty Noir
Is zonder problemen uit te wisselen. Bakje en DIN zijn hetzelfde formaat. Ik heb ook de radio achter het klepje zitten, terwijl toen ik hem kocht het bakje achter de klep zat. Omwisselen is een kwestie van 5 tot 10 minuten prullen. Wel opletten dat je draden geen rare bochten maken of compleet strak komen te staan, want dat kan wel eens vervelende gevolgen hebben na een tijdje.
Ik heb hem inmiddels aangepast, het bakje wil niet helemaal zonder aanpassingen erin omdat de scharnieren van het radioklepje in de weg zitten van de rand of andersom. Er moet dus wel een en ander weg gezaagd worden om hem er in te krijgen zonder de scharniertjes van het klepje te vermoorden en ook om er voor te zorgen dat het klepje ook nog dicht kan na het plaatsen.
Qua radio heb ik zo'n standaard philips ding dat met de XM meegeleverd werd, nog net met cd-speler, dan heb ik liever dat die in het zicht hangt zodat een mogelijke radiojunk ziet dat ie niets waard is dan dat ie hoopt dat er iets exotisch achter het klepje verstopt zit. Bovendien sloot ik het klepje nooit en nu ik dat fantastische nephout heb wil ik natuurlijk van de volle glorie die dat te bieden heeft genieten :)
Maar goed, ik heb dus even wat hoekjes met een vijl aangepakt en nu zit ie op zijn plek en de radio een stukje lager. Qua kabels is het geen punt want de antennekabel had ik al verlengd en de audio en stroomkabels zijn ernstig veel langer omdat mijn parrot daar tussen aangesloten is.
Weer een stapje dichter bij perfectie.... :mrgreen:
t zijn de kleine dingen die het doen :mrgreen:
Ik zal dalijk onder de radio een 6 dvd wisselaar hebben zitten, of net andersom natuurlijk..... :mrgreen:
ik heb hier ook mee lopen stoeien. Er zijn 2 bakjes:
- 1 met rand die mooi tussen de bovenste klep en de asbak past. Deze past niet achter het bovenste klepje
- 1 zonder rand die wel mooi achter het bovenste klepje past zonder iets te hoeven aanpassen
Die zonder die rand heb ik dus niet en die met rand wel :)
Maar die met rand is redelijk eenvoudig aan te passen, je moet aan de zijkanten van het bakje bovenin ongeveer de helft van die rand weghalen zodat er twee sleufjes van ongeveer een milimeter of 2 dik ontstaan, daar kunnen dan de scharniertjes van het klepje lang, verder past ie dan gewoon as is.
