Vervangen lampjes schakelaars
De meesten zullen het ontdekt hebben dat de schakelaars verlicht zijn. Althans, horen te zijn. In de schakelaars zitten zogenaamde subminiatuurlampjes die aan gaan zodra de auto op contact gezet wordt.
Gelukkig is het vervangen vrij simpel. Wat heb je nodig? Een kleine schroevendraaier en vervangende lampjes:
http://media.conrad.com/xl/5000_5999/5800/5820/5829/582944_BB_00_FB.EPS.jpg
Onder andere Conrad verkoopt ze als subminiatuurlamp T1 3,2X6,5mm 12V 30mA, bestelnummer 720118 - 8A.
Als voorbeeld hier een raamschakelaar (maar de stoelbediening is precies hetzelfde):
http://lh5.ggpht.com/_x-QY8VJX8Gw/TPuwRl-rzXI/AAAAAAAAB7U/WJ3nS9Hd_4E/s512/Afb010.jpg
Wip met een klein schroevendraaiertje voorzichtig de bovenkant los:
http://lh4.ggpht.com/_x-QY8VJX8Gw/TPuwRiP2BII/AAAAAAAAB7Y/aq5y33crsX8/s512/Afb011.jpg
In de schakelaar zie je een groen kapje:
http://lh5.ggpht.com/_x-QY8VJX8Gw/TPuwRgsvEgI/AAAAAAAAB7c/A8lIIWmhGp4/s512/Afb012.jpg
Trek voorzichtig met een platte tang dit groene venster uit de schakelaar.
Onder het venster zit het lampje:
http://lh5.ggpht.com/_x-QY8VJX8Gw/TPuwR8imXeI/AAAAAAAAB7g/jHkNjDUd82k/s512/Afb013.jpg
De pootjes van het lampje zitten aan de zijkant van het vernstertje gewikkeld. Haal ze los, verwijder het lampje en plaats het nieuwe. Wikkel de pootjes weer om de uitstulping. Druk het venstertje weer op zijn plaats, druk de knop op de schakelaar en monteer het geheel weer.
n.b. Het getoonde lampje past ook in de snelbedieningstoets (2 stuks). Maar helaas zitten deze op een andere, lastige manier gemonteerd.
idd mooie duidelijke beschrijving.
gelukkig doen mijn lampjes het...
Ooit :mrgreen: ......heb ik m'n fototoestel op getest om te zien of je daar scherpe beelden van kon maken en dat lukte (mijn inziens) inderdaad...................
P.s. het handeld zich hier om de "one-touch" voor het (linker) voorraam 1994>..... :oops:
http://home.kpn.nl/johan.wielenga/picture159.jpg
http://home.kpn.nl/johan.wielenga/picture157.jpg
http://home.kpn.nl/johan.wielenga/picture158.jpg
dat ziet er hetzelfde uit als mijn schakelaar uit 1998.
Helaas is het denk ik erg lastig deze te vervangen. De boel lijkt vast gesmolten te zijn. Als je de blikken/metalen dingen weg wilt halen heb je denk ik geen mogelijkheid meer om dit weer te monteren. Ik heb zitten denk aan kleine gaatjes boren en monteren met kleine schroefjes maar heb dit nog niet geprobeerd. Als dit zou werken kun je bij de onderkant van die mapjes en is het monteren van nieuwe waarschijnlijk een eitje.
Wat wellicht ook zou kunnen is dat de lampjes 'gewoon' naar boven toe uit de schakelaar te trekken zouden zijn. En nieuwe er weer in te duwen met wat beleid. Maar ik denk dat dit niet gaat.
Het kan dus wel: de lampjes afknippen net onder de bol (je laat dus de pootjes zitten) en soldeert daar de nieuwe aanvast. :wink:
Of je knip de oude er helemaal vanaf en soldeerd de pootjes van de nieuwe aan de voetplaats vast. :mrgreen:
http://home.kpn.nl/johan.wielenga/picture1557.jpg
Solderen is wel een gepriegel daar.
Zelf heb ik met een instrumentatiepincet (met een scherpe punt) de ijzeren strip waar de pootjes in vast zitten, opgetild. Je breekt dan dat zwarte plastic rondje op de foto waardoor een en ander wat lost komt. Maar het het geheel blijft vast genoeg zitten.
Met het pincet voorzichtig de strip iets omhoog wrikken, pootje er uit trekken en de nieuw er in lussen. Let er op dat het pootje naar buiten buigt.
XM TCT `94
Delahaye 175 S Roadster
Goede beschrijving van het vervangen van de lampjes . :clap:
Had net op het Citroforum dezelfde vraag gesteld .
Lekker prutsen :D
Groet,
Jos de Giraffe
Qua lichtopbrengst wel omdat het vermogen ruim het dubbele is. En daarmee helaas ook de afgegeven warmte. Er is veel kunststof en erg weinig ruimte om die warmte af te voeren, de lampjes in de knoppen branden altijd dus de kans dat een en ander zacht wordt en vervormt is heel groot. En dan krijg je hetzelfde als met de ontgrendelknoppen van de asbak en het vakje er boven: ze smelten. :?
Zitten daar ook lampjes in? Ga toch even kijken, want hoe meer licht...
Inderdaad.
Glaslampjes inmiddels vervangen. Eerst bakje verwijderd en toen zag ik ze zitten. Eén ervan lag los en het gat waarin de lamphouder in moet was dus door de warmte vervormd. Na wat oprekken zit de houder er weer in en op de juiste plaats.
Ik was eigenlijk benieuwd of iemand dit onlangs nog gelezen heeft en iets kan delen over het gebruik van goed te gebruiken LED-jes. Bij Conrad heb je een duizelingwekkende hoeveelheid LED-jes. Dat maakt het des te lastiger er de juiste uit te kiezen (te helder, te klein, te groot, etc.)
Ierse zoefmachine
2.5 TD
Ik ben op dezelfde voet verder gegaan en steeds meer kapotte lampjes door de led + 1k2 weerstand te vervangen. Dit bevalt me prima, er komt goed licht uit en wordt ook niet meer warm :).
Ziet er wel goed uit, maar maak je die dus zelf? Welke componenten dan precies?
Voor de niet elektromensen is een exacte beschrijving of een linkje naar het artikel bij bijvoorbeeld Conrad wel erg prettig icon_wink
Ik weet het ook niet goed Furrie gurrie. Ben ook niet al te erg elektro maar heb wel eens een lampje vervangen :)
Ik kom niet goed uit die 1of 2K beschrijving iende Conrad site snap ik ook al niet in hun diverse beschrijvingen.. Ik meen wel te weten dat de draadjes aan de lampjes ook niet te kort (of te dik) moetenn anders past het weer niet.
Misschien dat dit wat is: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/759480/Wuerth-ElektronikBlauw?ref=list
Ierse zoefmachine
Wimb heeft toch duidelijk in zijn openingspost het ype etc staan welke hij daarvoor gebruikt heeft.
2.5 TD
Geen idee meer precies welke witte led ik heb gebruikt, een willekeurige van Farnell zal het ook prima doen.
http://nl.farnell.com/multicomp/ovl-5521/led-5mm-mega-bright-white/dp/1716702
Je moet even opletten dat de forward current binnen de specificatie blijft, dus even een paar weerstandjes proberen in de auto tot je de juiste hebt gevonden en je er voldoende licht uit vind komen.
XM 3.0 V6 24v Aut 1998
Mooie oplossing met die ledjes, mijn lampjes zijn allemaal kapot gegaan.
Ik heb zelf een zooi witte leds liggen, die wil ik hier wel voor gebruiken.
Om een weerstandswaarde te berekenen vanuit waar je kunt werken, moet je de specificaties van de LED weten, en het voltage van de draad die de stroom levert. Via deze site uitrekenen en dan heb je een basis. http://led.linear1.org/1led.wiz   Dan kun je altijd nog een iets grotere weerstand er tussen stoppen. Zo heb ik het ook gedaan bij andere projectjes.
Als j die leds bedoeld die je onder de motorkap hebt hangen,  die zijn denk ik een stukje te groot.
Ik heb net een gewoon 5mm ledje in een raamschakelaar gezet. Deze namelijk: http://dx.com/p/14000mcd-100packs-white-5mm-led-1108
Aanbevolen weerstandswaarde is 470 ohm. Deze had ik niet meer, dus heb ik een weerstandje gebruikt met 680 ohm. Om het ledje in het groene kapje te laten passen heb ik het bolle kantje onderaan de led bijgeschuurd, zo past het net in het groene kapje. Het weerstandje loopt buitenlangs naar de plek waar je je draadje om moet wikkelen. Foto's zeggen meer dan woorden, dus bij deze:
Het was een beetje passen en meten maar het past zo goed, en geeft goed licht. Misschien probeer ik nog een kleinere weerstandswaarde, maar ik ben al erg tevreden.
Mooi werk Djide, maar ik prefereer zo min mogelijk gepriegel en ik heb geen weerstandjes in huis ook behalve in de TV :)
Bij de door Wimb genoemde ledjes heb ik toch geen weerstandjes nodig? subminiatuurlamp T1 3,2X6,5mm 12V 30mA, bestelnummer 720118 - 8A.
Ierse zoefmachine
