De meesten zullen het ontdekt hebben dat de schakelaars verlicht zijn. Althans, horen te zijn. In de schakelaars zitten zogenaamde subminiatuurlampjes die aan gaan zodra de auto op contact gezet wordt.
Gelukkig is het vervangen vrij simpel. Wat heb je nodig? Een kleine schroevendraaier en vervangende lampjes:
Onder andere Conrad verkoopt ze als subminiatuurlamp T1 3,2X6,5mm 12V 30mA, bestelnummer 720118 - 8A.
Als voorbeeld hier een raamschakelaar (maar de stoelbediening is precies hetzelfde):
Wip met een klein schroevendraaiertje voorzichtig de bovenkant los:
In de schakelaar zie je een groen kapje:
Trek voorzichtig met een platte tang dit groene venster uit de schakelaar.
Onder het venster zit het lampje:
De pootjes van het lampje zitten aan de zijkant van het vernstertje gewikkeld. Haal ze los, verwijder het lampje en plaats het nieuwe. Wikkel de pootjes weer om de uitstulping. Druk het venstertje weer op zijn plaats, druk de knop op de schakelaar en monteer het geheel weer.
n.b. Het getoonde lampje past ook in de snelbedieningstoets (2 stuks). Maar helaas zitten deze op een andere, lastige manier gemonteerd.
gelukkig doen mijn lampjes het...
Re: Vervangen lampjes schakelaars
P.s. het handeld zich hier om de "one-touch" voor het (linker) voorraam 1994>..... :oops:
Helaas is het denk ik erg lastig deze te vervangen. De boel lijkt vast gesmolten te zijn. Als je de blikken/metalen dingen weg wilt halen heb je denk ik geen mogelijkheid meer om dit weer te monteren. Ik heb zitten denk aan kleine gaatjes boren en monteren met kleine schroefjes maar heb dit nog niet geprobeerd. Als dit zou werken kun je bij de onderkant van die mapjes en is het monteren van nieuwe waarschijnlijk een eitje.
Wat wellicht ook zou kunnen is dat de lampjes 'gewoon' naar boven toe uit de schakelaar te trekken zouden zijn. En nieuwe er weer in te duwen met wat beleid. Maar ik denk dat dit niet gaat.
Of je knip de oude er helemaal vanaf en soldeerd de pootjes van de nieuwe aan de voetplaats vast. :mrgreen:
Zelf heb ik met een instrumentatiepincet (met een scherpe punt) de ijzeren strip waar de pootjes in vast zitten, opgetild. Je breekt dan dat zwarte plastic rondje op de foto waardoor een en ander wat lost komt. Maar het het geheel blijft vast genoeg zitten.
Met het pincet voorzichtig de strip iets omhoog wrikken, pootje er uit trekken en de nieuw er in lussen. Let er op dat het pootje naar buiten buigt.
Had net op het Citroforum dezelfde vraag gesteld .
Lekker prutsen :D
Groet,
Jos de Giraffe
Er zaten bij mij ook grotere in. Het leken wel op lampjes van de kerstboomverlichting.
Zijn deze niet beter Mini-Inbouwgloeilamp 12 V / 80 MA
Zitten daar ook lampjes in? Ga toch even kijken, want hoe meer licht...
Glaslampjes inmiddels vervangen. Eerst bakje verwijderd en toen zag ik ze zitten. Eén ervan lag los en het gat waarin de lamphouder in moet was dus door de warmte vervormd. Na wat oprekken zit de houder er weer in en op de juiste plaats.
1K weerstand en een high-power witte led. Wel een led met laag profiel zodat hij totaal net zo lang is als een origineel lampje ;) Er komt meer dan genoeg licht uit met 1K, misschien zelfs teveel, en dat ik bij de volgende serie eens 1K1 of 1K2 ga proberen.
http://c35pp.nl/pics/lampjes/14022012839.jpg
RE: Vervangen lampjes schakelaars
Ik was eigenlijk benieuwd of iemand dit onlangs nog gelezen heeft en iets kan delen over het gebruik van goed te gebruiken LED-jes. Bij Conrad heb je een duizelingwekkende hoeveelheid LED-jes. Dat maakt het des te lastiger er de juiste uit te kiezen (te helder, te klein, te groot, etc.)
Ik ben op dezelfde voet verder gegaan en steeds meer kapotte lampjes door de led + 1k2 weerstand te vervangen. Dit bevalt me prima, er komt goed licht uit en wordt ook niet meer warm :).
Dank Midimace. Koop je die bij conrad - ik moet die dingen wel online kopen :(
Ziet er wel goed uit, maar maak je die dus zelf? Welke componenten dan precies?
Voor de niet elektromensen is een exacte beschrijving of een linkje naar het artikel bij bijvoorbeeld Conrad wel erg prettig
Ik weet het ook niet goed Furrie gurrie. Ben ook niet al te erg elektro maar heb wel eens een lampje vervangen :)
Ik kom niet goed uit die 1of 2K beschrijving iende Conrad site snap ik ook al niet in hun diverse beschrijvingen.. Ik meen wel te weten dat de draadjes aan de lampjes ook niet te kort (of te dik) moetenn anders past het weer niet.
Misschien dat dit wat is: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/759480/Wuerth-ElektronikBlauw?ref=list
Wimb heeft toch duidelijk in zijn openingspost het ype etc staan welke hij daarvoor gebruikt heeft.
Helemaal correct en ik vergat te melden dat dit niet meer te vinden is op de Conrad site :)
Correctie - gevonden op de conrad NL site..(die fout maak ik wel vaker)
Hier is de link:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/720118/?insert=8A&insertNoDeeplink&productname=Microlamp----12-V----036-W----T1----FittingT1----Helder----Barth
Ga er gelijk een aantal kopen :)
Geen idee meer precies welke witte led ik heb gebruikt, een willekeurige van Farnell zal het ook prima doen.
http://nl.farnell.com/multicomp/ovl-5521/led-5mm-mega-bright-white/dp/1716702
Je moet even opletten dat de forward current binnen de specificatie blijft, dus even een paar weerstandjes proberen in de auto tot je de juiste hebt gevonden en je er voldoende licht uit vind komen.
Mooie oplossing met die ledjes, mijn lampjes zijn allemaal kapot gegaan.
Ik heb zelf een zooi witte leds liggen, die wil ik hier wel voor gebruiken.
Om een weerstandswaarde te berekenen vanuit waar je kunt werken, moet je de specificaties van de LED weten, en het voltage van de draad die de stroom levert. Via deze site uitrekenen en dan heb je een basis. http://led.linear1.org/1led.wiz Dan kun je altijd nog een iets grotere weerstand er tussen stoppen. Zo heb ik het ook gedaan bij andere projectjes.
Als j die leds bedoeld die je onder de motorkap hebt hangen, die zijn denk ik een stukje te groot.
Ik heb net een gewoon 5mm ledje in een raamschakelaar gezet. Deze namelijk: http://dx.com/p/14000mcd-100packs-white-5mm-led-1108
Aanbevolen weerstandswaarde is 470 ohm. Deze had ik niet meer, dus heb ik een weerstandje gebruikt met 680 ohm. Om het ledje in het groene kapje te laten passen heb ik het bolle kantje onderaan de led bijgeschuurd, zo past het net in het groene kapje. Het weerstandje loopt buitenlangs naar de plek waar je je draadje om moet wikkelen. Foto's zeggen meer dan woorden, dus bij deze:
Het was een beetje passen en meten maar het past zo goed, en geeft goed licht. Misschien probeer ik nog een kleinere weerstandswaarde, maar ik ben al erg tevreden.
Impressie licht zonder de knop zelf:
Goed zichtbaar!
Mooi werk Djide, maar ik prefereer zo min mogelijk gepriegel en ik heb geen weerstandjes in huis ook behalve in de TV :)
Bij de door Wimb genoemde ledjes heb ik toch geen weerstandjes nodig? subminiatuurlamp T1 3,2X6,5mm 12V 30mA, bestelnummer 720118 - 8A.
