Erare humanum est.
Maar, ik HEB de pakking. Alleen niet op de goede plaats. :lol:
Misschien later, als ik de spierpijn en het gevloek vergeten ben dat ik 'm er alsnog tussenwurm.
Ondanks dat ik finaal kapot ben (voorjaarsmoeheid? zenuwen voor morgen?) vanmiddag toch maar aan m'n water in brandstoffilter gewerkt. De oplossing is simpel: ik rij weer benzine in plaats van diesel. :mrgreen:
Maar zere neus, ik heb het lampje van die bewuste melding er uit getrokken. En nu geen afscheidspiep en dreigende waarschuwing meer als ik de motor uitzet. :D Inderdaad, het verrekte lampje doet het display 'op hol slaan', want het lampje zelf brandde niet. :twisted:
Wie adviseerde me dat ook alweer? Lucas? JP? In ieder geval bedankt.
De maid heeft haar trip naar Hedel, en 's middags/'s avonds naar 's-Gravenhage uitstekend doorstaan. 8)
Zelfs m'n vriendin merkt het verschil tijdens het rijden. Zou ze soms Citrofiel worden? :shock:
Gisteren van Mark condoompjes gekregen en de maid er vandaag mee uitgerust.
Zonder condoompje:
Met condoompje:
En de volledige kerstboom:
Shoot, ben ik vergeten die rubbers te fotograferen. :oops:
Vanmiddag moest moeders plotseling weg, dus zag ik m'n kans schoon om een langgekoesterde wens te realiseren: ik heb het signaal van de achteruitrijlichten op de radio aangesloten.
Het is inderdaad de grijze draad zoals Mark zei. De grap is alleen dat er 4 grijze draden lopen. :roll: Nu ja, na een turbo is dit geen uitdaging meer. :mrgreen:
Het is wel geinig om op het display van de radio de rijrichting te zien omkeren als de versnelling in z'n achteruit wordt gezet. ;-)
Dinsdag het hemeltje uit de auto gehaald en schoongemaakt. Het dak is nu weer grijs, zonder weervlekken. 8) Ook het antennevoetje voor preventief vervangen en achter de antenne vervangen door een blinddop.
Gistermiddag de zittingen van de voorstoelen er uit gehaald en schoongemaakt:
Vandaag heb ik me ledig gehouden met het reinigen van de rest van het interieur. Eerst de voorstoelen eruit en naar boven. Schoongemaakt, ingevet en de nodige schroeven vastgezet.
En hier een close up van de 'maaltijd' die zich in de loop van de tijd onder de stoel verzamelt:
Zo ziet het eruit nadat de 'witte tornado' langs is geweest:
:D :D
Van de achterbank heb ik geen fauteaux gemaakt. ;-) Ik hoop wel dat de hondenlucht er nu eindelijk uit is.
Ben vandaag de hele dag bij Garage de la Rue geweest. Wat had ik op het wensenlijstje:
- JP'en
- Enige roest en rotzooi weghalen.
- Rubbers insmeren met Vaseline. (Ik weet dat ik dat VOOR de vorstperiode had moeten doen. Maar hé, zelfs ik ben soms een mens. :oops: )
- Bidden tot de eigenaar van la Rue dat de pakketdienst langs zou komen.
Om met dat laatste te beginnen, hij had dan wel de pik op me met z'n regen, hagel en storm. Maar m'n gebed is verhoord, toen ik net klaar was met de vaseline:
Echt poepiesjiek. En ik ben zo trots als een pauw. :D
Dat JP'en ging best makkelijk. Ik heb alleen de jaloezie en dat valse-lucht-gaatje in het filterhuis niet kunnen vinden. Het resultaat van de actie: de motor reageert inderdaad wat vlotter op het gaspedaal. En trekt wat soepeler op.
Tijdens het beunen in de wielkast ontdekte ik dat de speling in de stuurkogel zo groot is dat ik het met de hand kon voelen. Dus vanmiddag maar 2 kogels gekocht en er in gezet. Vrijdagmiddag wordt ze uitgelijnd.
@Wim mooie matten 8) .
Dat zwarte plaatje zit onderin aan de voorbumper vast met popnagels, zodra het plaatje weg is kijk je zo naar buiten.
Heb je het kleine pijpje in het deksel van het filterhuis eruit geschoven? Dan moest er eerst een schroefje/parker los gedraaid zijn en dat gat moet je dus weer dichtmaken.
@Wes, we zijn toch allemaal XM specialisten :wink:
Okay, dan zal ik nog 'ns op zoek gaan naar dat plaatje.
In het deksel van het filterhuis zit alleen de grote aanzuigbuis. En achterop 2 blinddoppen.
Ik ga nog effe een foto maken, dat praat wat makkelijker.....
Edit: Ik zie net dat Mike al mooie foto's heeft gemaakt.
Ik is ietsje minder trots op wim. 8)
Je hoeft toch niet nerveus te zijn voor morgen :?:
Zonder condoompje:
Met condoompje:
:D :D
deze.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:wink:
- JP'en
