Toch maar een topicje gestart om een beetje te loggen wat er allemaal gebeurt met de dames die voor de deur staan.
Eerst even een petite histoire.
Begonnen in oktober 1996 met een BX 1.9D (SR-39-ZY; 270.000 km), rood die na een jaar en 9 maanden zoveel olie lekte dat het niet meer verantwoord door te rijden. Koppakking bleek toen niet meer te krijgen en vervangende vloeibare pakking is wel geprobeerd, maar niet gelukt (360.000 km)
Bij het zoeken naar een vervanger door de garage geattendeerd op een witte BX TRD Break, maar bij het kijken ernaar struikelde ik haast over een fraaie rode 2.1TD12 XM berline, die als ambulance werd gebruikt door de garage: verkocht!, zowel ik als de auto (YS-93-GH; 328.000). In gereden van zomer 1998 tot januari 2001. Toen vanwege uiteindelijk gebleken gescheurde en kapotte versnellingsbak ten grave gedragen. (nog een maand in een AXje van de garage rondgekard).
In februari 2001 de HL-LR-66 (zwart) gekocht met 260.391 km. Eén van de dames die nog steeds de straat hier in Maastricht siert en inmiddels zo'n 480.000 km heeft gelopen.
Omdat ik per 2002 minder afstanden ging rijden ging het niet zo hard met de km-stand, maar omdat ik in 2004 van Rotterdam naar Maastricht verhuisde en bleef werken in het westen (3 dagen/week) ging het opeens weer hard. De HL-LR-66 stond toen op bijna 4 ton, dus de antenne ging uit naar een extra XM met minder kilometers.
Mijn nieuwe partner (en reden om te verhuizen!) moest haar Honda Civic bij haar ex achterlaten en werd getracteerd op de HL-LR-66.
Via de befaamde Yahoo lijst kwam ik in contract met een jongen in Eindhoven (wiens naam mij even ontschoten is) die van 2 XM's één aan het maken was en wel een 2.1TD12 Break in het groen: JN-SP-74, 298.000 op de teller, maar op het blok een hap minder (weet niet meer precies hoeveel).
Dit was mijn eerste XM die ik tot over de 500.000 km reed, uitmondende in een artikel in AE.
Er kwamen echter in 2007 zoveel problemen met deze dame (o.a. af en toe volledig wegvallende stroomvoorziening tijdens het rijden!) dat het bij een km-stand van 573.000 km gerechtvaardigd leek om te zien naar vervanging.
Dezelfde Yahoo lijst bood een optie. In Goes op bezoek geweest en daar de huidige Break 08-RD-VZ overgenomen van Arne Hulstein, 295.000 km en wederom groen, maar net een andere tint. Wel een stukje luxer dan de vorige: open dak, electronisch bediende airco, leer en hout. In 2004 geïmporteerd uit België en met volledige onderhoudshistorie.
Na 200.000 km ging in voorjaar 2010 de koppakking kapot, waarbij al snel besloten werd tot een blok-swap: vervangend blok met 160.000 km erop ging erin en ze rijdt nog immer. Huidige km stand is 616.000 km.
RE: Marc's 2.1TD's
Zo, bevestiging gelast, stoel zit weer vast:
<input alt="" src="http://www.mijnalbum.nl/Foto-WRF8J7V7-D.jpg" type="image" />
Dat ziet er weer stevig uit zo te zien. Nu niet meer teveel wiebelen onderweg.
Nog even over die draden bij je dieselpomp. Blijf ervan af, want ze zijn door de jaren heen broos geworden. Zo zag het er bij mij ook eerst uit en na het vervangen van de O-ringen onder dat ding brak de isolatie er links en rechts vanaf. Met Plasti Dip Liquid Tape weer enigszins kunnen fatsoeneren.
RE: Marc's 2.1TD's
Heb nu 2x melding gehad, bij normaal stadsverkeer, dat watertemperatuur te hoog is, terwijl meter in dash gewoon 85-90 graden aangeeft. Koelvinnen gaan dan loeien en quasi-verontrustend STOP lampje. Bij even stilstaan is het wel. Heb de stekker van de sensor in het koelvat al geinspecteerd, maar die lijkt ongeschonden en zit goed vast. KVS in voldoende mate aanwezig. Niet recent gewisseld dus geen luchtbellen. Welke sensor is verdacht? Er zijn er meerdere voor KVS-temperatuur dacht ik (en waar zitten deze bij een 2.1TD, serie 2). Of kan het zijn dat ik met het Bitron kastje onder het handschoenenvak heb zitten rommelen, dat ze nu af en toe muit?
RE: Marc's 2.1TD's
Je hebt bij het dieselfilter 2 sensoren zitten. Blauw: die meet de temperatuur en Bruin: die gaat naar de bitron. Er is ook nog een groene (nummer 10). Op tekeningen staat die vaak net achter de filterpot, maar het ding zit aan de rechterkant van je blok. Die meet volgens mij wat met de inspuitpomp.
Meestal zit het probleem in de blauwe en maakt de stekker slecht verbinding. Dat rommelen aan de bitron zou ook nog kunnen.
Zoek anders even op het citroenforum naar temperatuursensor.
RE: Marc's 2.1TD's
Thanx, Ik heb de sensor van het KVS vat gisteren ook maar even eruit gehad: was erg vies, dus misschien zit daarin de oorzaak. Ik zal die blauwe en bruine ook eens inspecteren.
RE: Marc's 2.1TD's
Die KVS sensoren zijn vervelend soms, ik zou het eerst daar in zoeken.
RE: Marc's 2.1TD's
Van het KVS vat meet alleen of er voldoende in zit. Je zult echt die sensoren die jabaar noemt moeten aanpakken. Als het probleem in de stekkerverbindingen zit is het simpel oplossen, schoonmaken en vaseline in de stekker!
Watertemperatuur te hoog melding komt alleen bij echt hogere temperaturen, een fatsoenlijke XM toont dit ook bij een tijdje stilstaan niet.
RE: Marc's 2.1TD's
Dat komt omdat bij een fatsoenlijke XM de koelvinnen hun werk doen en alles relatief koel houden.
Ik heb alle drie stekkers, die Jabaar noemde losgehad en schoongemaakt met WD40 en een beetje ingevet. De bruine sensor er ook maar eens uitgedraaid: hier kon ik het makkelijkst bij. Zag er niets aan, behalve dat het nippeltje een beetje beslagen was, maar wat wil je na 17 jaar in de KVS gehangen te hebben. De blauwe en groene zitten wat onhandiger, dus heb ik maar even gelaten, in afwachting van het effect van mijn actie van vandaag.
Overigens zijn alle sensoren nog niet NFP en niet eens zo duur: 2 tot 3 tientjes per stuk.
RE: Marc's 2.1TD's
Update:
de KVS temperatuur te hoog melding niet meer gehad sinds schoonmaken 1 sensor en 3 stekkers. Opgelost dus. **kloptaf**
Ruim 2 maanden geleden brandstoffilterhuis vervangen door een ander exemplaar. In aanvang nog enkele stuipen en 1 maand geleden nog 1x een hikje. Sindsdien (intussen dus zo'n 10000 km verder) geen ongeregeldheden meer. Lijkt dus ook opgelost **kloptnogheftigeraf**
Deze week bollen gecontroleerd en voor twee dooie of bijna dooie bollen. Logisch dat ze wat harder voelde de laatste tijd. Zijn vervangen en rijdt weer zalig. ***groteglimlach***
Winterbanden gelijk gemonteerd.
Nu nog akkefietje met knipperend airbaglampje oplossen (zie mijn post in een airbagtopic hierover).
RE: Marc's 2.1TD's
Vandaag de zwarte langs de APK geloodst, met ruim 5 ton, 21 jaar oud, zonder één enkele opmerking!
<input alt="" src="http://www.mijnalbum.nl/Foto-FIOQP6IG-D.jpg" type="image" />
RE: Marc's 2.1TD's
Netjes hoor, gefeliciteerd!!
RE: Marc's 2.1TD's
You're two heroes, truly! Petje af!
RE: Marc's 2.1TD's
RE: Marc's 2.1TD's
Wat is die Break toch een heerlijke werkauto!
<input alt="" src="http://www.mijnalbum.nl/Foto-QY7YRLPJ-D.jpg" type="image" />
RE: Marc's 2.1TD's
Vreemde surfplank heb jij
RE: Marc's 2.1TD's
Breaks rule...
RE: Marc's 2.1TD's
Net met hele grote moeite en verschillende keren afslaan op mijn werk in Gouda beland. Versnellingsbak (handgeschakeld) lijkt de geest te hebben gegeven. Gewoon opschakelen van 1->2->3 lukt al niet. Moet soms de motor laten loeien om hem een versnellinkje hoger te krijgen. Onderweg bij tanken ook al eenmalig zulke trubbels, maar daarna gewoon opgeschakeld en de snelweg weer op. In zijn 5 blijft ie gewoon lopen, één keer terug naar 4 en weer naar 5 ook geen probleem, maar snelweg af en in de stad alleen maar narigheid.
Eenmaal op het terrein van ziekenhuis (mijn werk) vanaf de de slagboom in zijn 1 grote klonk en boem stil, motor afgeslagen. Met moeite op een parkeerplekje gekregen, veel geloei en moeizaam in zijn 1. Achteruit inparkeren lukte dan wel weer.
ANWB maar gebeld, dat ze direct na mijn werk ff komen kijken of er wat te fixen is.
Iemand een idee? Kan het zijn dat een drooggelopen bak (bakolie gelekt?) zulke grappen geeft. Ik heb overigens geen evidente lekkage gezien. Geen slippende koppelinglucht en koppelen lijkt ook goed te gaan.
We wachten maar af, hoe laat we vanavond thuis zijn.
RE: Marc's 2.1TD's
Ik heb eens soortgelijke problemen gehad; dan krijgt hij hem niet uit zn 4 of 5 intern bijvoorbeeld. Dan lijkt hij in zn 1 te staan maar dan ook in de 4 en dat is wel zwaar wegrijden natuurlijk
Droog lopen kan, maar dat hoor je wel eerder en die zweet zichzelf zo 123 niet leeg via een keerring.
RE: Marc's 2.1TD's
Niet zozeer dat ie blijft hangen, maar moeizaam in en uit versnellingen, alsof alle tandwielen een beetje los in de bak hangen. Misschien iets losgetrild in de loop der tijd? Ik heb zoiets ooit gehad met een losse 5de versnelling: reed ik lekker, floept ie er opeens spontaan uit naar zijn vrij. Zou toen een losgetrild tandwiel zijn.....
Maar ja, ik heb nog nooit een open bak in mijn handen gehad en daarbij is het ook een moeizaam voor te stellen hoe e.e.a. precies in elkaar steekt en werkt. Niet mijn kopje thee, zeg maar.
RE: Marc's 2.1TD's
Ik zou eerst maar `es naar je schakelstangen kijken , wie weet , kan ook dat de bevestiging van een van die stangen is losgeschoten of iets dergelijks.
Wanhoopt niet
RE: Marc's 2.1TD's
Dank Jos, maar denk het niet. Dat fenomeen ken ik en uit zich als een losse pook die je alle kanten op kan bewegen zonder weerstand. Nu juist moeizaam naar alle kanten.
En ik wanhoop niet, maar baal wel.
RE: Marc's 2.1TD's
Oei, dat is slecht nieuws Marc. Hopelijk valt het mee...
RE: Marc's 2.1TD's
balen Marc, al wat verder gekomen?
RE: Marc's 2.1TD's
Heel vervelend. Meestal gaan versnellingsbakken toch wel erg lang mee, ik hoop dat het meevalt.
RE: Marc's 2.1TD's
Net thuis. Van 20.15 tot 21.30 op WW gewacht. Deze heeft uitgebreid gekeken en gerammeld, maar vond zo 1-2-3 geen rariteiten. Bak lijkt OK, want maakt geen herrie. En in koude toestand weer gewoon schakelbaar. Meest waarschijnlijke optie is dat de drukgroep, wanneer warmer, minder goed functioneert en dus feitelijk op het randje zit.
ANWB-meneer is achter me aan gereden tot en met op de snelweg. (waarbij alleen in de stad 1 naar 2 nog lastig ging; daarna opschakelen eigenlijk probleemloos). Eenmaal een tijdje gereden in 5, uiterst voorzichtig en uiterst rechts wat meer durven gassen en nadat alles goed ging bij De Meern telefonisch afscheid genomen.
Bij afrijden snelweg in Maastricht extra hard op koppelingspedaal gedrukt om zoveel mogelijk druk uit de drukgroep te persen en ook dit ging wonderwel goed. In grotendeels zijn 3 restje stad naar huis gereden en simpelweg vooruit ingeparkeerd. Morgenochtend maar eens naar de garage ermee om te kijken of het echt de drukgroep is en zo ja te laten vervangen.
RE: Marc's 2.1TD's
Nasty... als je de drukgroep laat vervangen raadt dr D aan om meteen de plaat en het lager te vervangen. De boel is dan toch open en los. Hebben wij ook op de to do lijst staan, aangezien het loeder koppelingskabels voor het ontbijt nuttigt..
Succes!!
RE: Marc's 2.1TD's
Koppeling gaat meteen mee, idd.
Net het tochtje Maastricht-Heerlen overleefd. Terug in de oranje leenbak-Xant ging een stuk fijner.
RE: Marc's 2.1TD's
Na een weekje bij de garage gelogeerd te hebben is de Break voorzien van een nieuwe drukgroep en kopppeling. Interne van de versnellingsbak was nog goed, op de synchromesh 1-2 na, die iets slijtage vertoont. Vooralsnog laten zitten; als die slechter blijft schakelen van 1 naar 2 moet deze alsnog vervangen worden. Olie zat nog netjes in de bak, dus geen lekkage. Deze is uiteraard wel vervangen en voorzien van een additief voor soepeler schakelen. Paar weekjes mee rijden en even aanzien nog.
Een baksteun moet nog vervangen worden (krijg nu telkens een klap op de pook bij het loslaten van het koppelingspedaal). Er zijn ook gelijk nieuwe schakelstangen geplaatst omdat deze al wat rotter werden.
RE: Marc's 2.1TD's
Ik zat het mij vanmiddag net af te vragen... maar mooi dat het weer is gerepareerd. Op naar het miljoen ;-)
RE: Marc's 2.1TD's
Ik geloof dat het maximum dat een XM ooit gedraaid heeft 7.5 ton is. En dat was nota bene een benzine. Ben nog wel van plan om dat record een keer te breken.
