auto slaat niet aan
Hallo.
Ik heb met m`n stomme kop het contact +/_ 2uur aan laten staan en nu wil de auto niet meer aanslaan.
Nadat het contact weer was uit gezet heb ik 2 1/2 gewacht met starten.
De computer heb ik gewisseld met een exemplaar die (volgens de man waar ik hem van heb gekocht) goed is.
De ontsteking module heb ik gewisseld met één die niet 100% is maar waar die wel altijd mee aansloeg.
De massaklem van de accu heb ik los gehaald en tot 10 geteld.
Ondanks dit alles doet ie het nog steeds niet.
Ik heb een bougie tegen het blok gehouden maar zie geen vonk.
XM break 2.0 i bj. 1992
ik ken deze motor niet heel goed, maar ik verwacht deze aan de bovenkant van de versnellingsbak. Aan de linkerkant van de auto.
Je zoekt zoiets:
XM 2.0 16V SX 1997 Automaat. Gris Meteore EYY
XM 3.0 24V Exclusive 1998 Automaat.Rouge d'Enfer (Multimedia) KJA
C6 3.0 24V 2006 Exclusive. Benzine. Sable de Langrune
XM 3.0 24V 1999 Automaat. Gris Meteore EYY
C6 3.0 24V 2006 Exclusive. Benzine/Gas. Ganache
DS21 PALLAS 1971
Ik heb nog niet echt gekeken hoe hij er uitziet. ik ga morgen even kijken of ik hem kan vinden. Heb je toevallig ook onderdelen liggen ?
Alvast hartelijk dank voor je reactie
M.Jansen
DS21 PALLAS 1971
Weet jij toevallig ook, als deze kapot is dat de benzinepomp ook niet meer werkt ?
M.Jansen
veel te veel, kan m'n kont niet keren van de zooi
maar eigenlijk alleen voor de V6 met ES9 motor. En om de eigen Xms rijdend te kunnen houden...
Of de benzinepomp dan ook niet werkt weet ik niet zeker. Denk dat deze bij op contact zetten wellicht even zou moeten draaien. Kan me wel voorstellen dat als de ECU geen bdp signaal krijgt deze de injectors niet aanstuurt waardoor de benzinedruk niet daalt en dus ook de pomp niet pompt. Of wellicht stuurt de ECU de pomp zelf ook wel aan en dan dus niet omdat het ontstekingstijdstip niet bepaald kan worden.
Heb je een 2 liter turbo met automaat? Of de 16 klepper zonder turbo?
DS21 PALLAS 1971
Het is een 2.0 i 16V zonder turbo.
M.Jansen
DS21 PALLAS 1971
De dame loopt weer. Het was inderdaad de bdp sensor. Harstikke bedankt voor de info. We kunnen weer genieten van de rijkwaliteiten
M.Jansen
