uitval snelheidsmeter
Enig idee waar dit door veroorzaakt wordt? te pas en onpas valt mijn snelheidmeter uit...ben er nog niet achter of dit samenvalt met de cruisecontrol Ik rijd veel op cruisecontrol, en inenen valt de snelheidsmeter uit. Gewoon weer zelf gassen en op enig moment pakt de meter het wel weer op. `iemand van jullie ook een dergelijke ervaring?
Zeker Tom, dit is een veel voorkomend probleem.
Soms helpt een flinke klap op het dashboard. Ik had er bij mijn 16v ook veel last van. Heb toen de boel even losgehaald en wat met de stekkers lopen prutsen en daarna was het beter. Heel af en toen valt ie nog uit. Je kunt dan mooi ook even alle kapotte steeklampjes vervangen.
Brabander heeft het kort geleden ook nog beschreven
http://www.xmclub.nl/forum/brabantse-xm-20i-16v?page=2
Als een tik op het dashboard totaal niet helpt is een andere mogelijkheid een kapotte sensor op je versnellingsbak.
Of vervuilde contacten op de stekker op die sensor. Volgens mij zijn er 3 hoofdoorzaken: - sensor of connector/contacten op de - gebroken soldeerverbindingen in het tellerwerk - slecht contact tussen flatcable en connector op die flatcable die zit en in het tellerblok geklikt...
1998 XM berline 2.0i-16v Gris Graphite (organr. 7863)
Pas op dat je de kunststof niet stuk slaat hè...
Ik heb het probleem bij mij trouwens ook nog niet de wereld uit. Ik heb het dashboard voorlopig in elkaar gezet zonder de rand om de tellers (en dus ook zonder de twee centrale ventilatieroosters). Als de teller nu uitvalt, is het een kwestie van de stekker even aanduwen, en dan gaat het weer 1500 kilometer goed...
Ik zou voor de dure gaan. Goedkoop is meestal duurkoop.
En een rekenlesje kan ook geen kwaad: de één is 100 (om precies te zijn 104) maal zo duur als de ander.
Dat zie ik wel vaker op evilbay, verkopers doen dat vaak als het spul out of stock is maar ze wel nieuwe aanvoer verwachten. Het wordt pas echt lachen als je per automatische PayPal betaaldbetaald. 2 keer klikken en je hebt er een hypotheek bij.
2.0i-8V Berline 1992, 5-hand, Vert Triton
2.0i-16V Berline 1995, 5-hand, Bleu Stratos
2.0 TCT Berline 1996, 5-hand, Beige Ivoire
3.0 V6-24 Berline Excl. 1999, 5- hand, Rouge Pivoine
3.0 V6-24 Berline Excl. 2000, automaat, Blue Mauritius
Wie kan mij op weg helpen met de soms werkende snelheidsmeter en soms wegvallende wijzer naar 0 km/uur? Groet, Anton Willemsma
Dank voor snelle reactie, ik ga binnenkort tijd maken om het op te sporen. Ik begrijp de draden in de stekker beter contact te laten maken, volgens de foto's
