Enig idee waar dit door veroorzaakt wordt? te pas en onpas valt mijn snelheidmeter uit...ben er nog niet achter of dit samenvalt met de cruisecontrol Ik rijd veel op cruisecontrol, en inenen valt de snelheidsmeter uit. Gewoon weer zelf gassen en op enig moment pakt de meter het wel weer op. `iemand van jullie ook een dergelijke ervaring?
RE: uitval snelheidsmeter
Zeker Tom, dit is een veel voorkomend probleem.
Soms helpt een flinke klap op het dashboard. Ik had er bij mijn 16v ook veel last van. Heb toen de boel even losgehaald en wat met de stekkers lopen prutsen en daarna was het beter. Heel af en toen valt ie nog uit. Je kunt dan mooi ook even alle kapotte steeklampjes vervangen.
Brabander heeft het kort geleden ook nog beschreven
http://www.xmclub.nl/forum/brabantse-xm-20i-16v?page=2
Als een tik op het dashboard totaal niet helpt is een andere mogelijkheid een kapotte sensor op je versnellingsbak.
Hier staat beschreven waar de schroefjes van je dashboard zitten verstopt:
Dank voor jullie reacties, zal een vlg x es beginnen met een flinke mep op het dashboard..... wordt vervolgd
Pas op dat je de kunststof niet stuk slaat hè...
Ik heb het probleem bij mij trouwens ook nog niet de wereld uit. Ik heb het dashboard voorlopig in elkaar gezet zonder de rand om de tellers (en dus ook zonder de twee centrale ventilatieroosters). Als de teller nu uitvalt, is het een kwestie van de stekker even aanduwen, en dan gaat het weer 1500 kilometer goed...
en natuurlijk was er gister en vandaag weer niets aan de hand...
Vandaag ffff een nieuwe snelheidssensor aanschaffen maar na wat googelen zit er toch wel wat prijsverschil in
https://www.ebay.de/itm/Geschwindigkeitssensor-Tachogeber-Speed-Sensor-fur-CITROEN-PEUGEOT-FIAT-LANCIA/153367406429?hash=item23b568e75d:g:wV4AAOSwhEhcWwF5
https://www.ebay.de/itm/Geschwindigkeit-Drehzahl-Sensor-Fur-CITROEN-PEUGEOT-FIAT-RENAULT-Ax-C15-591885/333067640930?hash=item4d8c60e062:g:NlAAAOSwjmFcWTPc
Ach het verschilt maar factor...........1000 !!
Ik zou voor de dure gaan. Goedkoop is meestal duurkoop.
En een rekenlesje kan ook geen kwaad: de één is 100 (om precies te zijn 104) maal zo duur als de ander.
Dat zie ik wel vaker op evilbay, verkopers doen dat vaak als het spul out of stock is maar ze wel nieuwe aanvoer verwachten. Het wordt pas echt lachen als je per automatische PayPal betaaldbetaald. 2 keer klikken en je hebt er een hypotheek bij.
Hier staan een paar oplossingen.........
https://www.xmclub.nl/forum/brabantse-xm-20i-16v?page=2
#66 en #85
