Kachelslang
twee keer een 2liter 90,92 en mijn droomauto een turbo CT uit 95
Heren de auto staat bij de garage, de volgende vraag kwam van de monteur,
(Dit stukje gaat over de verlichting, zat kortsluiting in)
Verlichting...... Kortsluiting in de kabelboom ,Kortsluiting in de rechter koplamp.de massa is weggebrand tot in de hoofdboom(is orgineel ook te dun uitgevoerd)
Schakeldraad hebben ze een twee weg verbinding van gemaakt???? is door de warmte ook aangebrand.
Ik ga dit denk ik opnieuw bekabelen met een losse arbeidstroom relais van 30 ampere, en een compleet nieuwe massa de orginele knippen we dan weg.
Maar nu wat anders,de kachel slang van je kachel radiateur,loopt van thermostaathuis naar je kachelradiateur(is zwanger) zitten twee grote bulten op
dit zoals ik het zie is het buiten vliesje die opzwelt,maar moet je wel vervangen.
Nummer 1351.K1 deze is natuurlijk niet meer leverbaar.
Hij is misschien uit te stukken met connectoren en een gewone slang.maar heeft mijn voorkeur niet.
misschien via de club,zou jij even willen nahoren.
Is dit nog te krijgen jongens?, of in het magazijn?
foto's,  https://myalbum.com/album/RZ8NTnOGMUkQ
Als er niet te veel scherpe bochten in de slang zitten zou ik een gewone rechte radiateurslang, met voldoende lengte, monteren
Ik ga komend weekend kijken bij een sloper : wil wel fff kijken of hij daarop zit ? Indien het een TCT betreft.
http://johanwielenga.nl/sherm.png
Dat is fijn, het is volgens citroen het nr             1351.k1. voor een tct
​Ik heb het internet ook al afgestruind, maar niets kunnen vinden
Het was/is de goeie slang maar zoals je op de foto ziet is hier mee gerommeld: plaatsen van ee T-stuk cheeky
Hmmm, kunnen de heren van het magazijn hier nog iets op zeggen , of houd het op?
Bdankt voor de moeite
XM V6 Exclusive Berline 1990
Anders laten namaken in zwart siliconen? Kost meestal ook niet de hoofdprijs.
Allemaal opties, ik had gehoopt op toch nog ergens iets te krijgen, hou ervan dat alles origineel is.
Hij gaat zelf ook nog even bellen met jan van gompel, anders wordt het toch zoiets.
Ik ga er van uit dat er niets meer is, ook niet in het magazijn, ga het nu doorgeven dan moet hij maar ff kijken wat hij doet.
Er is dus niets meer, ze hebben nu 19 mm slang besteld, dit netjes achter het schutboord aaan elkaar gemaakt , het is net orgineel zo, netjes opgelost.
Ze staat weer voor de deur, na betalen van de rekening natuurlijk cool
Kun je er een foto van laten zien?
