Heren de auto staat bij de garage, de volgende vraag kwam van de monteur,
(Dit stukje gaat over de verlichting, zat kortsluiting in)
Verlichting...... Kortsluiting in de kabelboom ,Kortsluiting in de rechter koplamp.de massa is weggebrand tot in de hoofdboom(is orgineel ook te dun uitgevoerd)
Schakeldraad hebben ze een twee weg verbinding van gemaakt???? is door de warmte ook aangebrand.
Ik ga dit denk ik opnieuw bekabelen met een losse arbeidstroom relais van 30 ampere, en een compleet nieuwe massa de orginele knippen we dan weg.
Maar nu wat anders,de kachel slang van je kachel radiateur,loopt van thermostaathuis naar je kachelradiateur(is zwanger) zitten twee grote bulten op
dit zoals ik het zie is het buiten vliesje die opzwelt,maar moet je wel vervangen.
Nummer 1351.K1 deze is natuurlijk niet meer leverbaar.
Hij is misschien uit te stukken met connectoren en een gewone slang.maar heeft mijn voorkeur niet.
misschien via de club,zou jij even willen nahoren.
Is dit nog te krijgen jongens?, of in het magazijn?
RE: Kachelslang
Als er niet te veel scherpe bochten in de slang zitten zou ik een gewone rechte radiateurslang, met voldoende lengte, monteren
Ik ga komend weekend kijken bij een sloper : wil wel fff kijken of hij daarop zit ? Indien het een TCT betreft.
Dat is fijn, het is volgens citroen het nr 1351.k1. voor een tct
Ik heb het internet ook al afgestruind, maar niets kunnen vinden
RE: Kachelslang
Het was/is de goeie slang maar zoals je op de foto ziet is hier mee gerommeld: plaatsen van ee T-stuk
RE: Kachelslang
Hmmm, kunnen de heren van het magazijn hier nog iets op zeggen , of houd het op?
Bdankt voor de moeite
RE: Kachelslang
Anders laten namaken in zwart siliconen? Kost meestal ook niet de hoofdprijs.
RE: Kachelslang
Allemaal opties, ik had gehoopt op toch nog ergens iets te krijgen, hou ervan dat alles origineel is.
Hij gaat zelf ook nog even bellen met jan van gompel, anders wordt het toch zoiets.
RE: Kachelslang
Ik ga er van uit dat er niets meer is, ook niet in het magazijn, ga het nu doorgeven dan moet hij maar ff kijken wat hij doet.
RE: Kachelslang
http://www.citropart.de/41274.html
RE: Kachelslang
Er is dus niets meer, ze hebben nu 19 mm slang besteld, dit netjes achter het schutboord aaan elkaar gemaakt , het is net orgineel zo, netjes opgelost.
Ze staat weer voor de deur, na betalen van de rekening natuurlijk
RE: Kachelslang
Kun je er een foto van laten zien?
