Na en rit parkeerde ik de XM in mijn garage en twee minuten later volgde een hoop gesis met rookwolken vanonder mijn motorkap. Het probleem valt mee behalve dat ik nergens een nieuwe slang kan vinden. Wie weet waar ik een nieuwe waterinlaatslang kan vinden voor mijn ES9J4? Het onderdeelnummer is, als ik het goed heb, 143 X8.
Dat is balen Pieter.
Ik zou het gewoon bij een Citroen-dealer proberen. Daar hebben ze vaak nog verrassend veel of ze kunnen zien waar nog wat op voorraad ligt. Zelfs landelijk.
De ES9J is natuurlijk ook nog lang gebruikt in bijvoorbeeld de C5 en C6....
Trouwens, raakte de boel aan de kook nadat je de wagen had stilgezet? Dan moet je misschien ook even kijken of je koel-ventilatoren nog wel werken want die horen nog een tijdje na te blazen / koelen.
Ik heb dat ook met mijn MM gehad. 1x lag het aan een relais (links) achter de koplamp, en 1x lag het aan de 2 grote zekeringen die aan de accubak hangen.
RE: Koelvloeistofslang ES9J4
De Citroendealer is voor mij aan het kijken maar gaf aan dat het moeilijk werd. De relais en zekeringen van de ventilatoren zal ik nakijken. Dank voor het advies Frank!
Het clubmagazijnteam heeft onlangs een zelfde wagen gedemonteerd. In principe zou er dus een in Arkel moeten liggen?
Pieter & Nefertiti
Kijk nog even naar het onderdeelnummer. Er zou ook een langer nummer bij moeten staan waar het makkelijker mee te zoeken is. Post die anders ook ff hier.
Is die slang echt opengescheurd? Of kun je met een kleine 'circumcisie' de rest van de slang nog redden?
Een ander nummer kan ik niet vinden. Op de slang staat wel een print: 99 HUTCHINSON-N 150. Hierop heb ik natuurlijk ook gezocht maar kom alleen uit bij de fabrikant (uit Polen: https://www.hutchinson.com/en).
Pieter & Nefertiti
Ik zou hem dan een stukje moeten inkorten en ben bang dat er dan teveel spanning op komt te staan. Voor nood zou het wel kunnen denk ik maar ik maak het liever meteen goed.
Pieter & Nefertiti
Als je de wagen op contact zet en je doet de airco aan, dan horen de koelvinnen dacht ik al aan te springen
Airco gaat pas aan als de motor draait. Fans draaien tot die tijd dus ook niet (tenzij de koelwatertemperatuur hier natuurlijk om vraagt. ;) (~90-105 Celsius )).
Met koude motor en airco aan gaat (dacht ik) alleen de fan aan de passagierszijde halve snelheid draaien. Hooguit beide fans op halve snelheid.
Akkie heeft sinds een maand een es9j4 staan. Bel fff ! . Hoop niet dat ze die slang hebben doorgeknipt
https://www.onderdelenlijn.nl/voertuigen/gegevens/6049205/sloopvoertuig-citroen-xm-1998/
Dank voor alle tips. De, iets ingekorte, slang kan weer even mee volgens de garage (ik heb het systeem meteen laten spoelen). Op termijn moet hij wel vervangen worden omdat het materiaal wat weker wordt. Dit zal ook bij de slangen uit de slopers zo zijn. Een volledig nieuwe of veel jongere slang is natuurlijk beter. Akkie zal ik contacten en ook het clubmagazijn kan op een bezoek van mij rekenen. Met een voorbeeld in de hand wordt het makkelijker zoeken naar een alternatief.
Pieter & Nefertiti
