Hm, als mijn dame nog een lange tijd bij mij is moest ik dit ook maar eens gaan doen... Mijn zijruitstrips zijn praktisch matchroom. Ik denk dat 1 van de 'vorbesitzer' van de nood een deugd heeft gemaakt door ze dan maar met schuurmiddel zoveel mogelijk blinkend te maken.
Ik was echter niet van plan om mijn hele dame in plastic te verpakken... Is het echt zoveel moeite om die strips uit de deur te halen? Ze lijken praktisch los te zitten.
Ze hadden geen OUD ZWART! Mike.............................:mrgreen:
Die opmerking van de bekende Brit, dat is de lief van Wendela genaamd John. Ik had haar de foto's gestuurd en naar aanleiding daarvan kwam die opmerking van John :lol: :lol:
Wat de spoiler betreft, na het monteren zul je toch wel ettelijke uurtjes moeten wachten alvorens je de electra kunt gaan aansluiten. Het is nogal een gekloot om door dat harmonicarubber heen te komen.....
Geeft niet hoor, ik zet wel koffie voor je! :mrgreen:
Daar gebruik ik ijzerdraad voor: einde dubbelvouwen zodat je niet door rubber prikt en er dan doorheen steken. Vervolgens als trekdraad gebruiken. Dat gaat veel makkelijker dan soepel draad door een geribbelde tule proberen te krijgen.
als je gaat graven in de foto's zie je dat mijn derde remlichtdraadje door het rubber is geprikt en dat het dichtgekit is.
Mark gaf aan mij aan dat hij het liefste helemaal door de rubber zou gaan.
Mijn vraag is of dat dit gelukt is.
ik heb thuis 2n van die rubbers liggen voor (later) kabeldoorvoer naar de voordeuren en het is niet echt "makkelijk" om die rubbers eruit te halen of van buitenaf, zonder demonteren, te benaderen door de forse "uitloop" die de rubbers hebben. Ze lopen nog zeker 5 cm door waar je ze niet meer ziet :wink:
Nee is niet gelukt :oops: , dat rubber heeft inderdaad een soort van uitlopers of invoerstukken, hoe je het ook noemen wilt, en is daardoor wel 25 cm in totaal, echt geen beginnen aan als je het niet recht voor je hebt.
En dan nog die verrekte knik die d'r in zit :shock: Ik heb jouw voorbeeld gevolgt.
enige manier zou denk ik ook zijn om het rubber eruit te trekken om em helemaal door te kunnen voeren.
Kan echter meededelen dat je dan of de rubber zelf verknalt (is vaak bros/poreus) of de draden verknalt, die zijn namelijk niet erg meegevend...
Ik kon de tweede set pas gebruiken door alle draden onder de hemel af te knippen...
Maar met wat goede kit lijkt mij dit geen problemen op te gaan leveren.
't ziet er iig geweldig mooi uit!
Mark heeft zich vanmiddag weer een nieuw projectje bedacht, aangezien niemand een type 1 klep met het juiste hout kan aanleveren en ik me rot erger aan de kleurverschillen heb ik me vanmiddag maar een andere radio gekocht nl deze,
Dus nu komt de origenle console met de juiste houtkleur er weer in.
Radio is voorzien van een i-pod aansluiting, BT via een parrot module en natuurlijk geschikt voor de stuurbediening.
Iemand nog een Pioneer dubbeldin kopúh?, je krijgt er een type 1 klep in hout of zwartkunstof gratis bij!!
Ik ben ook benieuwd naar het eindresultaat.
Heb je niet te veel kleur / glans verschil nu met de andere stijlen??
+1...
Hadden de andere wielen nog effect op je bokkende motor? :mrgreen: :mrgreen:
Mooi werk Markkkk!
Hier heeft Citroën z'n stinkende best gedaan om die dingen muur- en muurvast te krijgen. En het is nog gelukt ook, zo sprak de ervaringsdeskundige.
:lol: geintje, smooi hoor Mark! Ik nodig je van harte uit om samen met mij ook de spoilert te monteren en aan te sluiten!!!
(kon je je niet bedwingen? :lol: )
Hoe heb je de draad uiteindelijk het rubber ingebracht???
En idd geruime tijd wachten met monteren zodat de lak helemaal uitgehard is!
