Viola Mark's V6
Ik is zeer benieuwd naar het eindresultaat.
Quote van een bekende Brit;
zegt:
John says: He should have used sellotape, that doesn't show as much.
http://forum.citrosport.nl/images/smiles/icon-cs-34-schater.gif http://forum.citrosport.nl/images/smiles/icon-cs-34-schater.gif
Goed bezig geweest en netjes afgeplakt :wink:.
8)
Ik ben ook benieuwd naar het eindresultaat.
Don't understand the quote but...
Heb je niet te veel kleur / glans verschil nu met de andere stijlen??
8)
+1...
Hadden de andere wielen nog effect op je bokkende motor? :mrgreen: :mrgreen:
Groetjes Erik
Hm, als mijn dame nog een lange tijd bij mij is moest ik dit ook maar eens gaan doen... Mijn zijruitstrips zijn praktisch matchroom. Ik denk dat 1 van de 'vorbesitzer' van de nood een deugd heeft gemaakt door ze dan maar met schuurmiddel zoveel mogelijk blinkend te maken.
Ik was echter niet van plan om mijn hele dame in plastic te verpakken... Is het echt zoveel moeite om die strips uit de deur te halen? Ze lijken praktisch los te zitten.
Mooi werk Markkkk!
Citroën-das-pas-fën zegt:
Hier heeft Citroën z'n stinkende best gedaan om die dingen muur- en muurvast te krijgen. En het is nog gelukt ook, zo sprak de ervaringsdeskundige.
de zwarte brede gedeelten van de deuren zitten met dubbelzijdig plakband vast en als je niet uitkijkt is zo`n aluminium plaatje zo verbogen :?.
Oh ja, het afdekplaatje. Ik bedoelde het spijltje waar dat aluminium weer op zit.
Genoeg geleutert hier is het eindresultaat;
http://www.mijnalbum.nl/Foto-DLTNCRG3.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-K4ZAA8AH.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-Y7DXZYMZ.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-N4ENYQER.jpg
..dacht ik al...kleurverschil!!!
:lol: geintje, smooi hoor Mark! Ik nodig je van harte uit om samen met mij ook de spoilert te monteren en aan te sluiten!!!
Ze hadden geen OUD ZWART! Mike.............................:mrgreen:
Die opmerking van de bekende Brit, dat is de lief van Wendela genaamd John. Ik had haar de foto's gestuurd en naar aanleiding daarvan kwam die opmerking van John :lol: :lol:
Wat de spoiler betreft, na het monteren zul je toch wel ettelijke uurtjes moeten wachten alvorens je de electra kunt gaan aansluiten. Het is nogal een gekloot om door dat harmonicarubber heen te komen.....
Mark zegt:
Geeft niet hoor, ik zet wel koffie voor je! :mrgreen:
ziet er gelikt uit!
(kon je je niet bedwingen? :lol: )
Hoe heb je de draad uiteindelijk het rubber ingebracht???
En idd geruime tijd wachten met monteren zodat de lak helemaal uitgehard is!
Daar gebruik ik ijzerdraad voor: einde dubbelvouwen zodat je niet door rubber prikt en er dan doorheen steken. Vervolgens als trekdraad gebruiken. Dat gaat veel makkelijker dan soepel draad door een geribbelde tule proberen te krijgen.
precies zo doe ik dat ook altijd met een lasdraadje en aan het uiteinde ombuigen tot een haakje.
neenee niet door maar in is de vraag!
als je gaat graven in de foto's zie je dat mijn derde remlichtdraadje door het rubber is geprikt en dat het dichtgekit is.
Mark gaf aan mij aan dat hij het liefste helemaal door de rubber zou gaan.
Mijn vraag is of dat dit gelukt is.
ik heb thuis 2n van die rubbers liggen voor (later) kabeldoorvoer naar de voordeuren en het is niet echt "makkelijk" om die rubbers eruit te halen of van buitenaf, zonder demonteren, te benaderen door de forse "uitloop" die de rubbers hebben. Ze lopen nog zeker 5 cm door waar je ze niet meer ziet :wink:
stooftaker zegt:
Nee is niet gelukt :oops: , dat rubber heeft inderdaad een soort van uitlopers of invoerstukken, hoe je het ook noemen wilt, en is daardoor wel 25 cm in totaal, echt geen beginnen aan als je het niet recht voor je hebt.
En dan nog die verrekte knik die d'r in zit :shock: Ik heb jouw voorbeeld gevolgt.
enige manier zou denk ik ook zijn om het rubber eruit te trekken om em helemaal door te kunnen voeren.
Kan echter meededelen dat je dan of de rubber zelf verknalt (is vaak bros/poreus) of de draden verknalt, die zijn namelijk niet erg meegevend...
Ik kon de tweede set pas gebruiken door alle draden onder de hemel af te knippen...
Maar met wat goede kit lijkt mij dit geen problemen op te gaan leveren.
't ziet er iig geweldig mooi uit!
Netjes hoor Mark 8)
Groetjes Erik
Mark heb je foto's gemaakt van het aansluiten en doorvoeren van de elec. draad door de klep heen??
Mark ben je in om een "how do" te maken in het topic "De Auto", over hoe bevestig ik zo'n dak spoiler?
Mark heeft zich vanmiddag weer een nieuw projectje bedacht, aangezien niemand een type 1 klep met het juiste hout kan aanleveren en ik me rot erger aan de kleurverschillen heb ik me vanmiddag maar een andere radio gekocht nl deze,
http://www.pioneer.nl/images/products/caraudio/pioneer/dehp7100bt_main_gallery.jpg
Dus nu komt de origenle console met de juiste houtkleur er weer in.
Radio is voorzien van een i-pod aansluiting, BT via een parrot module en natuurlijk geschikt voor de stuurbediening.
http://forum.citrosport.nl/images/smiles/cs_cit_pack_15.gif http://forum.citrosport.nl/images/smiles/cs_cit_pack_15.gif http://forum.citrosport.nl/images/smiles/cs_cit_pack_15.gif http://forum.citrosport.nl/images/smiles/cs_cit_pack_15.gif http://forum.citrosport.nl/images/smiles/cs_cit_pack_15.gif
Iemand nog een Pioneer dubbeldin kopúh?, je krijgt er een type 1 klep in hout of zwartkunstof gratis bij!!
Mooie radio. Past ook qua motief en kleurstelling prachtig bij je houten klep. :mrgreen:
Daar zit ie achter :twisted:
Mooi spul Mark, zeker met die parrotmodule. Werkt bij mij ook perfect. Heb je er een microphoontje bij voor montage bij de spiegel?
