als je het weet is het makkelijk, maar ik weet het niet.
wie weet welke draad voor wat is?
ik heb vier bruine(voor) en vier groen draden(achter)
allemaal met een extra kleurmarkering.
wie weet hoe het precies zit? :P
Re: speakerdraad codering
Kleine correctie: het blijkt dat groen LV en LA is, en bruin RV en RA.
Welke speakers exact op de extra kleurmarkeringen zitten kan ik je helaas niet vertellen, dit geeft het bedradingsschema niet aan bij mij. Maar hiet zou Marks tip je goed bij kunnen helpen. De tweeters en woofers voorin zijn gewoon parallel aangesloten, even opletten als je deze vervangt voor andere speakers dus (i.v.m. impedantie)
door de halfgelijkspanning krijg je een brommetje die aanhoud, zoekt makkelijker.
bedankt voor het meedenken weer heren :P
