speakerdraad codering
als je het weet is het makkelijk, maar ik weet het niet.
wie weet welke draad voor wat is?
ik heb vier bruine(voor) en vier groen draden(achter)
allemaal met een extra kleurmarkering.
wie weet hoe het precies zit? :P
Lastig lastig, maar een kleine tip, sluit bv linksvoor een oud speakertje aan en hang één voor één de draadjes aan een 9 volts blok batterijtje, hoor je het speakertje kraken, dan heb je het corresponderende draadje te pakken :wink: ho needs schema's :lol:
funkadelly zegt:
Kleine correctie: het blijkt dat groen LV en LA is, en bruin RV en RA.
Welke speakers exact op de extra kleurmarkeringen zitten kan ik je helaas niet vertellen, dit geeft het bedradingsschema niet aan bij mij. Maar hiet zou Marks tip je goed bij kunnen helpen. De tweeters en woofers voorin zijn gewoon parallel aangesloten, even opletten als je deze vervangt voor andere speakers dus (i.v.m. impedantie)
En haal voor de zekerheid de tweeters voor los als je gaat testen. Die kunnen slecht tegen 9 V batterijtjes.
Wel nee joh, gewoon even kort aanprikken daar kunnen ze best tegen.
hier kom ik al wel verder mee, ik denk dat ik met deze info en een adaptertje met 2,5 volt halfgelijk spanning het ga redden.
door de halfgelijkspanning krijg je een brommetje die aanhoud, zoekt makkelijker.
bedankt voor het meedenken weer heren :P
