Even voorstellen - Turbo CT van Mark383
1998 2.0 TCT Blue Balmoral
Na 1,5 jaar te hebben rondgekeken en te hebben getwijfeld, ben ik nu sinds kort in het bezit van een heuse Turbo CT uit 1999 in Blue Balmoral. Schitterende kleur als je het mij vraagt. Zie hier een foto.
Moet zeggen het rijdt heerlijk! Comfortabeler én sportiever dan de Mercedes W124 die ik hiervoor had. Heerlijk smeuig turbo-blokje (wel vrij dorstig ;)
Uiteraard heb ik me aangemeld bij de club, zodat ik jullie (hopelijk) binnenkort een keer kan ontmoeten als mede-clubleden :)
De wagen heeft 231.000 km gelopen en verkeert in goede technische staat (voor zover ik kan beoordelen), maar heeft een vervelende airbag storing (niet de zij-airbags, maar het meest linkerlampje met de tekst 'AIRBAG' knippert en blijft dan branden). Nu kon mijn garage de auto helaas niet uitlezen (niet de goede stekker). Ik las al op het forum dat het uitlezen van een XM van dit bouwjaar niet zo makkelijk is zonder de juiste apparatuur. Is er misschien iemand die mij hiermee kan helpen? (bij voorkeur in de buurt van Amersfoort?)
Verder staat op het verlanglijstje:
- lederen interieur met zij-airbags (ik heb geen zin in meer lampjes :)
- lederen stuurwiel
- 13de ruit
- nette originele mattenset
- sierlijsten: netjes maken of vervangen
Helaas nog niet aan doormeten toegekomen, aangezien ik inmiddels kamp met grotere problemen: motor loopt slecht, niet alle cilinders doen mee. Zelfde probleem als eerder in Amsterdam. Auto is helaas niet rijdbaar zo. Denk iets met de ontsteking. Bougies, bougiekabels en bobine inmiddels vervangen, maar helaas nog niet opgelost... Morgen de ontstekingsmodule vervangen, hoop dat dat het dan is!
Verder nog even een update van de cosmetische updates van de afgelopen tijd.
RVS sierstrips van Hagen & Schildkamp te Harderwijk:
Afdekklepje voor de achterruitenwisser (eindelijk! met dank aan Marc Alsemgeest):
BA9S LED lampje voor meer licht in het interieur op donkere dagen (grote lamp bij de spiegel):
Linker display gerepareerd:
Dat laatste viel me overigens heel erg mee. Zowel qua kosten, als qua werk. Ja, het dashboard moet even los, maar met een nieuwe strip van AlieExpress van 2 euro was dit eigenlijk vrij eenvoudig.
Je haalt het display uit elkaar en vervangt gewoon de strip. Bovenstaande strip is zelfklevend, dus geen gedoe. Wel even een secuur werkje natuurlijk en alle oude lijmresten goed schoonmaken met wasbenzine.
Ik vond deze beschrijving heel behulpzaam, hoewel ze daar een andere strip gebruiken.
Die strips heb ik ook liggen, maar ik wist niet dat die zelfklevend waren? Of moest jij ze ook verwarmen om 'm te laten plakken?
Vandaag de nieuwe ontstekingsmodule gemonteerd. Motor loopt weer normaal. Hoop dat het probleem hiermee definitief is opgelost.
Nieuwe ontstekingsmodule:
Nieuwe bobine en nieuwe bougiekabels:
Even nog een laatste update. De ontstekingsproblemen bleken namelijk weerbarstiger dan gedacht. De katalysator was namelijk ook kapot en een nieuwe was nog een hele zoektocht. Gelijk de lambdasonde ook vervangen, alsmede een slechte einddemper (die gelukkig nog wel nieuw te krijgen is).
Hij rijdt weer heerlijk - start meteen, regeert goed op het gaspedaal, veel vermogen. Beter dan ooit tevoren! :)
Het is een laatste update, omdat ik besloten heb me toe te leggen op onderstaande wagen, een S1 V6 Exclusive uit 1991. Wel jammer, aaangezien de TCT na twee maanden gedoe nu eindelijk weer rijdt zoals hij hoort. Maar de V6 gaat ongetwijfeld ook mooi worden.
Leuk jij ook aan de Type1 V6!
Mierenneukermodus: da's toch een Ambiance-met-veel-opties, een Exclusive had m.i. altijd meegespoten bumpers? Wagen rijdt er niet minder om natuurlijk :-)
Die kleur van je TCT is wel heeeullll mooi vind ik!
Geen idee. Hij staat als 'Exclusive' op kenteken, maar op de spatborden zitten gewoon 'V6' badges. Het maakt mij niks uit eerlijk gezegd.
Wat me overigens laatst pas op viel aan die V6 badges: die letter V is wel heel erg breed... Heb ik het goed dat ze hiermee verwijzen naar de 90 graden van het blok? Omdat de meeste V6'en natuurlijk een blokhoek hebben van 60 graden.
Zouden ze zover zijn gegaan met hun grafisch ontwerp, leuke redenatie wel!
Type1 heeft nooit Exclusive op de flanken, bij de mijne staat ook "gewoon" V6. Is de jouwe import ook?
Mark383 zegt:
Hé, dat is interessant! Ik zou zeggen, meet eens of die hoek inderdaad 90 graden is . Je XM is inderdaad een Ambiance, want anders was hij Vert Véga geweest in plaats van Vert Triton volgens deze brochure uit september '91:
(als je erop klikt is 'ie wél leesbaar)
Ook zou je de uitrusting van je XM eens kunnen bekijken. Volgens dezelfde folder had een Exclusive inderdaad bumpers en spiegels in carrosseriekleur, Speedline-velgen, een elektrische middenarmsteun, automaat, airco met schermpje en leer óf velours/alcantara. Overigens waren een automaat en leren bekleding op een Ambiance ook een optie. Airco kon je ook krijgen, maar dan wel nog steeds met draaiknoppen.
Volgens mij hadden sommige landen voor de Ambiance wel een Pack VIP, waarin bv wel de automatische climate control (airco met display) zat, houtstrips in interieur dacht ik ook - maar dan weer geen meegspoten bumpers. Zoiets staat me bij uit het boek van Thijs van der Zanden van Citrovisie, zal vanavond anders eens gaan bladeren. Altijd leuk :-)
Frans he, leuker kunnen we het niet maken - en al helemaal niet makkelijker ;-)
Als antwoord op door Feije
Feije zegt:
p>Ook zou je de uitrusting van je XM eens kunnen bekijken. Volgens dezelfde folder had een Exclusive inderdaad bumpers en spiegels in carrosseriekleur, Speedline-velgen, een elektrische middenarmsteun, automaat, airco met schermpje en leer óf velours/alcantara. Overigens waren een automaat en leren bekleding op een Ambiance ook een optie. Airco kon je ook krijgen, maar dan wel nog steeds met draaiknoppen.
Alles zit er op, ook de climate control met schermpje. Alleen de velgen weet ik niet zeker, want die waren al vervangen voor iets niet orgineels.
Klopt alleen niet met die tabel hierboven - mischien zat dat in België weer net anders?
Feije zegt:
Zie hier:
Als antwoord op door Rogier1975
Rogier1975 zegt:
Dat zou het goed kunnen zijn!
Hum, zo is niet hoe een geodriehoek werkt....
Op de foto: 115 graden.
Dat pack VIP ligt dan best voor de hand! Ik heb alléén maar naar een Nederlandse brochure gekeken, dus het zou natuurlijk goed kunnen dat in België andere uitvoeringen leverbaar waren. Ik ben wel benieuwd waarom je dan destijds een Ambiance met pack VIP zou kiezen: was het wezenlijk goedkoper dan een Exclusive, of vond de eerste eigenaar Vert Triton gewoon mooier dan Vert Véga?
Voila, mijn geheugen liet me niet in de steek.
Volgens hetzelfde onvolprezen boek "De XM: Van overwinning op de weg tot gehavend vlaggenschip" bestond de V6 Exclusive ook al, vanaf 11-1990.
Dat zal het zijn geweest dan. Wel raar dat ie dan als Exclusive op kenteken is gekomen. Wellicht enige dichterlijke vrijheid van de dealer, gunstig voor de inruilwaarde.
Als antwoord op door Mark383
Mark383 zegt:
Wellicht was de Exclusive er toen nog niet? Mijne is van februari 1991.
Als ik 't boek van Thijs van der Zanden er bij pak dan schrijft hij dat de term "Exclusive" werd geïntroduceerd in modeljaar 1991. (die begint omstreeks Mei 1990). Dit Niveau met meegespoten bumpers, spiegels en paravaan zou 'exclusief' voor de nieuwe V6.24 gebruikt zijn.
Maar net zoals jouw Xm Exclusive op kenteken heeft staan heeft mijn LMN die van maart 1991 is dat ook. En net zoals bij jouw zijn mijn spiegels en paravaan nog gewoon ongespoten.
Ik denk dat ze de V6.12 wel als 'Exclusive' wilde leveren (dus met alle toeters en bellen zoals Automatische ClimateControl en lederen interieur), maar dat ze het volledig in kleur gespoten exterieur toch wel even 'exclusief' voor de net nieuwe V6.24 wilden houden.
Leuk idee trouwens over de 'V' in dat V6 embleem.
Maar 't was toch wel voor de hand liggender dat de grafisch ontwerper gewoon niet heel gelukkig werd van de afmetingen die een normale geproportioneerde 'V' zouden opleveren.
Zie de folderpost van Feije en ook in het boek (dat daarin in de gekopieerde alinea inderdaad iets inconsequent is): naast de V6.24 handbak Exclusive was er ook in 1991 al de V6 Exclusive, met de V6.12, altijd automaat. Zoiets heb ik sinds 2020, bijna dan. Want deze is nieuw in Duitsland geleverd en daar noemden ze die dan weer XM V6 Pallas. Om het makkelijk te maken cool
In Frankrijk en NL dus:
V6.12 Ambiance - zowel als handbak als automaat, met eventueel als optiel VIP-pakket
V6.12 Exclusive - altijd automaat
V6.24 - altijd handbak, met Exclusive-uitrusting maar zonder die naam erbij. OMG die Fransen!
Maar kon je een handgeschakelde v6 12v dan wel met het VIP-pakket krijgen? Ik zou het ook wel weer Frans vinden als ze de automaatbak zien als een optie die bij dat pakket hoort, of je dat nou wil of niet. En ik neem aan dat je het VIP-pakket ook op de 2.0 8v en de Turbo CT kon krijgen? En zelfs op een Break als je dat graag wou?
Nog even ter aanvulling (en wellicht verwarring?).
De technische mededeling 0/12 van febr. '92 meld dat vanaf heden ook de V6.12 als 'Exclusive' verkrijgbaar is.
Dat is precies een jaar na mededeling 0/09 waarin de V6.24 en Niveau 'Exclusive' worden geïntroduceerd. Er wordt specifiek vermeld dat alleen de V6.24 'Exclusive' is.
De V6.12 kan inderdaad wel alle 'Exclusive' opties geleverd krijgen met uitzondering van de bumpers, spiegels in carrosserie-kleur.
Feije zegt:
No clue... iemand behalve een folder ook een prijslijst uit die tijd? Daar stonden dat soort dingen vaak gedetailleerder op.
