Er zal een relais tussen geknutseld zijn voor het grootlicht, dan.
Ik begrijp dat je het relais zoekt omdat de dimlichten het niet doen? Je hebt nu het relais voor het grootlicht gevonden en aangetoond dat dat het wel doet. Pluk die ander er dan eens uit en wissel ze om. Dan kan je kijken of dimlicht het wel doet.
RE: relais dimlichten
Standaard relais, zit aan de passagierskant onder de motorkap met de pootjes in de rijrichting.
bedankt. ik zie 2 relais tpv de rechterkoplamp (passagierskant)
1 relais werkt voor het grootlicht. De andere voor dim???
Hallo,
waar zit het relais van de dimlichten? en welk type relais is het?
groet, Frank
Als ik t schema erop nasla gaat dimlicht via relais en grootlicht rechtstreeks via schakelaar.
Ik heb er maar 1 zitten rechts
als ik het relais losmaak gaat het grootlicht uit namelijk..
Hallo,
groet, Frank
ga ik doen.... dank!
Hallo,
groet, Frank
gevonden!!
Relais onder motrorkap rechtsvoor was defect. Deze stuurt dim en grootlicht aan.
Hallo,
groet, Frank
Zit er dan een dubbel relais? Met 6 pootjes?
