relais dimlichten
Hallo,
waar zit het relais van de dimlichten? en welk type relais is het?
groet, Frank
ik zoek eem relais voor mijn dimlichten.
type relais?
en waar zit dit relais?
Standaard relais, zit aan de passagierskant onder de motorkap met de pootjes in de rijrichting.
XM 2.5 TurboD Break
Als ik t schema erop nasla gaat dimlicht via relais en grootlicht rechtstreeks via schakelaar.
Ik heb er maar 1 zitten rechts
als ik het relais losmaak gaat het grootlicht uit  namelijk..
Hallo,
groet, Frank
Er zal een relais tussen geknutseld zijn voor het grootlicht, dan.
Ik begrijp dat je het relais zoekt omdat de dimlichten het niet doen? Je hebt nu het relais voor het grootlicht gevonden en aangetoond dat dat het wel doet. Pluk die ander er dan eens uit en wissel ze om. Dan kan je kijken of dimlicht het wel doet.
gevonden!!
Relais onder motrorkap rechtsvoor was defect. Deze stuurt dim en grootlicht aan.
Hallo,
groet, Frank
