Doet je richtingaanwijzer stengel raar?
Hoor je een snel achter elkaar klikkend geluid terwijl je richtingaanwijzer uit staat? dan is dit de oorzaak. In de stengel zit op een veer een klein palletje wat over een contactstrip heen en weer wordt bewogen door je richtingaanwijzer.
P2021850.jpg by Mark Nijenhuis, on Flickr
Deze slijt waardoor deze op den duur geen goed contact meer maakt enn je te pas en te onpas een snel klikkend geluid hoort terwijl je richtingaanwijzer uit staat.
P2021852.jpg by Mark Nijenhuis, on Flickr
De oplossing is simpel maar vergt wel een draaibank en wat handigheid, heb je geen beschikking over een draaibank of durf je de stengel niet uit elkaar te halen stuur me dan een pm, dan repareer ik hem voor je. Alleen een palletje kopen kan ook. Deze is van messing, minder uitgeboort waardoor die een dikkere body heeft, 1 mm langer dan het origineel en het 'kopje' is een fractie groter waardoor deze beter contact maakt en daarom langer mee zal gaan.
P2021853.jpg by Mark Nijenhuis, on Flickr
RE: Doet je richting aanwijzer stengel raar?
Was een ongelofelijk gehannes om die stekker los te krijgen. Helemaal vast na 30 jaar.
Veeel WD40, Nieuwe erin. Jammer dat deze stengel niet altijd automatisch afslaat na het nemen van de bocht.
Volgende keer zal ik in Arkel een betere uitzoeken als die er is! Weet nu hoe het moet.
Zo wordt je XM toch nog een beetje een CX! Het is al eventjes geleden dat ik dit uit elkaar heb gehaald, maar volgens mij zit er een piemeltje helemaal aan de rechter kant van de stengel dat wordt geraakt door je sleepring tijdens het sturen. Die sleepring heb je er denk ik niet uit gehaald, dus dat piemeltje zal wel beschadigd zijn. Vervelend probleem wel.
Uiteindelijk heeft de draaier waar mijn zoon werkt het nagemaakt, absoluut geen verschil te zien behalve dan dat de kop niet is afgesleten.
Kosten waren € 6,50 wat ik persoonlijk geen geld vind.
