Beste lezer,
Mijn TCT Y3 uit 1994 begint de laatste tijd wat problemen te geven met het starten.
Het begon als de motor warm was dat starten heel af en toe een probleem was, bv na het tanken, dan sprong de motor pas na 2 a 3 maal aan. Van heel af en toe is het nu veranderd in regelmatig en afgelopen week heb ik het zelfs gehad toen de motor koud was.
Omdat ik van mening ben dat ook de temperatuur de laatste tijd erg hoog (te hoog) oploopt (zie bijlage) verdenk ik de CTS.
Lopen doet de wagen overigens verder helemaal prima.
Vraag is natuurlijk, heeft iemand van jullie dit probleem wel eens gehad in het verleden en zo ja wat was de oplossing.
Alvast bedankt,
Remco
Bijlage
RE: Slechter starten bij warme motor
Heb je de "stappenmotor" al gecontroleerd ? Indien deze half blijft openstaan start hij bij zowel warme als koude motor slecht.
Hij geeft dan te weinig lucht bij koudstarten en teveel lucht bij warm starten. Ook ergens valse lucht zuigen leid tot deze storing.
foto stappenmotor
Wat de warme motor betreft zou je eens kunnen controleren of de ventilatoren wel draaien rond de 90 graden. bij 95 graden of meer op de meter moeten ze zeker draaien.
Stappenmotor is een goed idee, die zal ik controleren alhoewel ik niet verwacht dat deze het probleem veroorzaakt, ventilatoren draaien beide prima. Wel is het zo dat ik het warmteprobleem 23 jaar geleden ook een keer heb gehad en toen was de radiator het probleem. Het zou me niets verbazen als dat na zo lange tijd weer eens aan vervanging toe is samen met de thermostaat.
Het probleem was het brandstofpomp relay, is ondertussen vervangen. Iedereen dank voor het meedenken.
Helaas te vroeg gejuicht, de wagen heeft anderhalve dag goed gestart en toen begonnen de problemen weer.
Wat opvalt is dat zodra ik de wagen op contact zet en de bezinepomp slaat aan de auto altijd start, geen enkel probleem.
Hoor je de pomp niet aanslaan dan start de auto ook logischerwijs niet, de pomp krijgt dan geen stroom en de vraag is natuurlijk waarom.
Momenteel verdenk ik de startonderbreking, op het moment dat ik de wagen van de centrale vergrendeling afhaal met de ab en door wat voor reden dan ook gaat de startonderbreking niet mee krijgt de benzinepomp volgens mij geen signaal of te wel stroom.
Mocht iemand nog andere ideeën hebben dan hoor ik dat graag.
Bij mijn Turbo CT gaf de ECU om mysterieuze reden geen massa aan dat dubbelrelais. Een andere ECU deed precies hetzelfde. Ik heb hem gewoon een eigen massapunt gegeven. Het ding wordt toch gevoed via een geschakelde plus.
Dank voor de snelle reactie, dit ga ik als eerste proberen. Is sneller uit te testen dan de startonderbreking er tussenuit te halen. Zodra ik meer weet zal ik hier een reactie achterlaten.
Na ondertussen aan aantal zaken geprobeerd te hebben zonder resultaat laat ik het voorlopig even zitten.
Een storing vinden die af en toe optreed is nu eenmaal moeilijker te vinden dan dat de wagen helemaal niet meer aan te krijgen is.
Afgelopen 14 dagen regelmatig weg geweest en maar 1x gehad dat de wagen pas de 4e keer wilde starten, voor de rest geen probleem.
Ik wacht het wel af totdat de dame helemaal niet meer start, ik hoop alleen wel dat dit dan op mijn oprit is. :-)
Wordt vervolgd, weet alleen niet wanneer.
Heb je eigenlijk wel gemeten dat de brandstofpomp geen spanning krijgt?
Zou zomaar kunnen zijn dat de brandstofpomp op is, maar niet definitief de geest heeft gegeven.
Dat is een goede, je hoort de brandstofpomp aanslaan op het moment dat de wagen op contact wordt gezet. Als dat het geval is start deze altijd. Hoor je de pomp niet aanslaan dan start de auto ook niet. Helaas hoeft dit natuurlijk niet perse aan de pomp te liggen.
Nee, maar daar kom je gauw genoeg achter als je een beetje bescheiden gereedschap meeneemt. Je kunt vrij makkelijk een multimeter achterin de stekker op de pomp prikken. Als je daar keurig 12V meet terwijl je de pomp niet hoort, weet je genoeg.
Dat gaan we proberen, helaas of gelukkig komt het weinig voor dat de wagen niet wil starten. Afgelopen twee weken welgesteld 1x en dat net op het moment dat ik bij de garage stond. Na de 4e keer sloeg zij aan.
M'n vader heeft dat zelfs creatiever opgelost.
5 meter speakerdraad
12v lampje
Aansluiten op de voeding van de pomp, bij de pomp.
Et voila, brand het lampje maar de pomp draait niet. Defecte pomp.
Kijk overigen eerst even of de draden naar de pompstekker niet gaar zijn. Dat heb ik ook nog meegemaakt. Maarja, zo zijn er nog 10 opties op te noemen. ;)
Dat is een hele goede, inderdaad erg creatief.
Momenteel gebruik ik mijn reservesleutel of te wel de 2e sleutel, deze is nieuw en zit nog lekker strak in het contactslot in tegenstelling tot de sleutel die al bijna 33 jaar gebruikt wordt, deze tip kreeg ik van een kennis.
Kan me er weinig bij voorstellen eerlijk gezegd maar tot op heden heeft de motor niet 1x geweigerd te starten, ik hoor de pomp aanslaan en meteen loopt de motor. Als dit ook het probleem niet oplost wat ik eigenlijk niet verwacht ga ik een draadje trekken. :-)
