Zo maar eens een topje starten hier over mijn schuur.
Voor 500 euro gekocht en voorbereid op allerlei werkzaamheden ;-)
Eerst hebben we er nieuwe sapjes ingedaan en de thermostaat vervangen want die was naar de knoppen.
Volgende stap is de vering. Bolletjes laten checken en hydrorincage erin!
Aangezien het chinchongchina spul is loop je wel het risico dat het niet de aangegeven aantal uurtjes haalt.
Weet iemand trouwens een goedkope koppelingset voor een 2.0 16v te koop?
Ga je hem er dan zelf in zetten?
En ik twijfel nog sterk over het aanschaffen van een iets betere XM in de basis.. Degene die ik op het oog heb heeft echter geen airco en dat was nu juist zo leuk aan de huidige... En de huidige heeft de voorkeur van het gezin...
Wat te doen!
Ikzelf gooi gewoon kop of munt. :lol:
Achteraf gezien lijk je toch de verkeerde keuze gemaakt te hebben. ;-)
Weet je wat! het is en blijft de groene, want met kop of munt was het ook de groene.
Binnenkort een leuke knutselmeeting omheen bouwen? Zorg ik voor de hapjes en drankjessss
Koppeling
interieur ( electrisch ombouw )
bougies
motorsteunen ( moeten nog nagekeken )
baksteunen ( moeten nog nagekeken )
Achterklep verlichting
en wat er nog meer naar boven komt..
Ik schat zo in dat je al gauw over 2 mandagen werk praat.
Met een koppeling ben je met z'n tweeën wel een paar uur zoet.
Motor-/baksteun: uurtje per steun met uitzondering van de onderste.
Interieur, ook een uurtje of 2.
Achterklep verlichting kost ook een uurtje of 3.
Geklooi met draadjes kost nu eenmaal tijd.
Koppeling bij een 16v valt nog wel te doen, afhankelijk of je op een brug zit. Maar tegelijkertijd kan niet iemand anders ff met de motorsteunen bezig.
Als je met 4 of 5 man bent met brug, goed gereedschap en know-how kan je het met een lange dag wel redden denk ik.
Moet je alleen ff uitvogelen wat je samen kan doen, want auto hoog op de brug is ook wat lastig een interieur doen, maar interieur gaat wel prima samen met de steunen, achterklep verlichting en je bougies.
Dan zou ik zelf willen kijken of koppeling en de nodige steunen op 1 dag te doen zijn?
Volgens hbase zit je dan op 175 euro.
En is het niet het slimste om het blok eruit te trekken? dan kunnen meteen bakkeerringen en zo meegepakt worden? Of lul ik nu volslagen onzin ( zou mij niets verbazen overigens ;-) )
Interieur is een dag met de klep in begrepen.
En werken aan de motor is een dagwerk, met kans op uitloop.
Oh en zou je mij zaterdagochtend kunnen helpen met het oplossen van dat geschok? ik kan er niet eerder naar kijken vanwege werk en donker.
Uiteraard!!
