eXpelliarMus z'n "Breakyblackline"
hai allen,
Ik ben expelliarmus, broer van example, woon in amsterdam en werkte in z'dam bij Fiege, een transport bedrijf. ik rij momenteel met mijn xm 20i
break confort '92 kleur vert triton, zeer fijne wagen. :P  :P
Heb al een waslijst aan auto's gehad, waarvan de meesten toch wel frans. :wink:  ik sleutel graag zelf, maar als het te moeilijk wordt, zoek ik meestal iemand die me verder kan helpen. :P  :oops:  :wink:
liever niet de dealer.
Ze start en rijd nog steeds, maar om nou de te zeggen fantastisch!? Niet echt. De sonore brom die door de auto en het stuur gaan zijn echt niet prettig. Er zijn nu weer een aantal verschillende dingen gaande denk ik, de motorsteun, stuurhuis/stuurstangen/stuurkogels en de stationair loop die toch zo nu en dan niet goed doet.
Eigenlijk zoek ik iemand die dat voor mij zou kunnen bevestigen, zo dat ik een plan van aanpak kan maken, ik wordt er nu zo langzamerhand gestoord van. :evil:
Tja, toen we terugreden van Roger voelde ik inderdaad die trilling in je stuur.
Maar dat was op de snelweg bij rechtuit rijden, dus ik denk dat je daarmee de stuurinrichting wel uit kunt sluiten. Hou je motorophanging en subframe-ophanging over. Denk ik. :roll:
Gek wordt je er van!!
Tijd voor een Volvo denk ik zomaar.
Even een update,
"Breaky" rijd nog steeds, maar om nou te zeggen lekker!?
Ik ga langzaam maar zeker naar een andere stuur inrichting kijken/zoeken.
Mocht iemand er weten voor mijn type XM, laat het even weten, het liefst met een lage km stand.
Verder komt en een nieuwe pakking bij het gasklephuis en wat nieuwe slangentjes en ook een nieuwe gaskleppotentiometer. Houd mij weer op de straat. :wink:
Weet je echt zeker dat het in de stuurinrichting zit? De trilling zit puur in het stuur, als ik de reactie van Wim goed lees.
Fijn om te lezen dat je het trilprobleem toch nog wilt oplossen :wink:.
De stuurinrichting is echt brak, als ik snel van rechts naar links stuur voel je gewoon de haperingen in het stuur, dan rij je dus nauwelijks. Ook voel je een dood punt in de stuurinrichting en het knakt als je over een hobbel rijd.
Citrophile zegt:
Als passagier voel ik de auto vrijwel niet trillen. Dan lijkt mij de stuurcilinder toch wel een logische verdachte. JP, waar denk jij aan?
Ga je vandaag de pakkingen doen? Ik heb de spruitstukpakking rijk voorzien van kruipolie om dat papier te weken.
Succes!
MOet je even kijken welke type's compatible zijn, heb nog wel 1 of 2 liggen
Ik moet nog even zien uit te vinden welk diras stuurhuis ik heb!?
Vandaag als het weer mee zit alleen de pakking bij het gasklephuis.
@Wes en Wim, het is moeilijk/niet te beoordelen als je het niet zelf hebt ervaren.
Maar afgaande van wat jullie noemen en wat er allemaal al aan is gedaan zou ik ook de stuurinichting als verdachte aanmerken.
Citrophile zegt:
Helemaal mee eens. ;-)
Heb vandaag de nieuwe pakking geplaatst en ook een nieuwe gaskleppotentiometer. Het gasklephuis zo goed als mogelijk was schoon gemaakt, het lijkt er op dat het geholpen heeft een betere stationair loopt te krijgen. Ik kan dat pas goed testen op een wat langere rit.
Gek hè? Dat gevoel had ik zowel bij de Xant als bij de XM dat de motor mooier stationair loopt met een schoon gasklephuis.
Heb je beide pakkingen vervangen?
Goed bezig Wes! Hoewel ik mijn gasklephuis al enigzins heb schoongemaakt, moet ik hem ook nog uitbouwen en écht hands-on schoonmaken. Kan ik meteen zien of-ie wel netjes afsluit. En dan doe ik ook meteen de stappenmotor.
Heb je die nieuwe gaskleppotmeter gewoon bij de dealer/autohandel gescoord? Quanta costa, als ik vragen mag?
Bij de dealer ga je richting de €70,- :shock: Op het internet kost een Bosch ook nog een dikke €60, maar met een beetje zoeken vind je ze ook voor minder dan 30. Nieuw. ;-)
Niet schrikken ik heb betaald met korting €111,83 onderdeel nr: 12628L1 potentiometre van Bosch.
En eigenlijk interesseert het mij niet zo veel wat het kost als het maar werkt en goed werkt.
idd, je went eraan :? Die franse krengen kosten nu eenmaal knaken.
Als het niet werkt kost het je echter vele male meer ergenis dus dan maar ff pijn in de schatkisten probleemloos op weg naar het volgende probleem :roll:
Altijd, bij een dame op leeftijd. :wink:
Ik moet overigens zeggen dat ik altidj wel een beetje bewondering heb gehad hoe breaky maar door gaat en maar door gaat...
je hebt gewoon een fase te pakken Wes, is zo ook weer over hoor. Hebben we allemaal zo nu en dan last van.
Net even wat vrienden naar huis gebracht met "Breaky" en ik moet zeggen dat ze erg lekker rijd, het stationair draaien gaat ook goed. Geeft weer wat vertrouwen in "Breaky".
Nu nog het stuurhuis aan pakken.
Even updaten,
Met "Breaky" gaat het eigenlijk wel oké, op het diras stuurhuis na dan.
Gisteren op de terugweg van een klus, hoorde ik in een flauwe bocht naar links of rechts, dat maakte niet uit een lichte brom, recht uit geen brom.
Dus op het moment dat er druk gevraagd wordt gaat ze brommen, alleen als je rijdt, wat dit nu weer is weet ik niet. Het sturen gaat ook niet echt fijn, net iets te zoekerig. Wat zou er in mijn stuurhuis nu stuk aan het gaan zijn?
Een nieuw stuurhuis kan ik niet betalen, een goede gebruikte/gereviseerde misschien wel, of ik moet de mijne reviseren heb geen idee hoe dat moet, maar met de hulp van iemand die dat wel kan kom ik al een heel eind.
Als ze weer goed stuurt kan ik nog jaren met mijn "Breaky" vooruit.
Nog een vraag, is een diras stuurhuis uit een type 2 in een type 1 te plaatsen?
Ze reed vanochtend trouwens weer heerlijk, alleen op de snel weg bij van die flauwe bochten even die lichte brom. Ik heb met de winterbandjes nog niet op de snelweg gereden, wordt vervolgd.
Mijn winterbanden zijn een stuk stugger ,harder en een hoop meer herrie, vooral in de bochten. Maar in de sneeuw zit je je echt af te vragen wat al die andere auto's zitten te prutsen, het is toch helemaal niet zo glad?. (ik heb vredestein snowtrac 2 geloof ik.)
Brom kan best een wiellagertje zijn, of een gaar tussenlager
Het tussen lager kunnen we uitsluiten is nieuw, wiellagers? Het zou kunnen.
Ik verdenk nog steeds het stuurhuis en met name de stuurstangen van af het stuurhuis en het hydraulische gedeelte van het stuurhuis, de cylinder.
En hoe verklaar je die de brom uit die onderdleen dan? die bewegen niet eens...
Til je auto eens op aan de voorkant en geef een slinger aan je wiel. Als dan je veerpoot begint te trillen (Even voelen met je hand) dan is het je lager
Omdat ik al heel lang gezeur heb met het stuurhuis en er is al twee keer naar de wiel lagers gekeken de af gelopen half jaar en zijn goed bevonden, bij de motor opknapbeurt en de apk. Maar ik sluit ze niet uit, fusee's zouden misschien ook wel een rol kunnen spelen, ik moet er even niet aan denken om dat nu te moeten doen maar het zou kunnen. Momenteel is mijn energie op en gaat alles de lange baan op.
Maar het laat mij niet los, van wat het zou kunnen zijn? :evil:
Een gebrom in bochten zou misschien ook met een versleten differentieel te maken kunnen hebben.
Het differentieel maakt het mogelijk dat beide voorwielen verschillende toerentallen kunnen maken tijdens het nemen van een bocht.
Of versleten homokineten en/of tripoïden van de aandrijfassen of alsnog de wiellagers?
Staan de handremkabels niet te strak afgesteld?
De stuurbekrachtiging voelt idd wat matig aan met de korte proefrit die ik maakte.
