'La Grange' de XM V6 Break van Bart (eXaMple)
Zo maar eens een topje starten hier over mijn schuur.
Voor 500 euro gekocht en voorbereid op allerlei werkzaamheden ;-)
Eerst hebben we er nieuwe sapjes ingedaan en de thermostaat vervangen want die was naar de knoppen.
Volgende stap is de vering. Bolletjes laten checken en hydrorincage erin!
Gaat niet echt werken zo.. Volgende week donderdag gaat ie weg. Dan is mijn verzekering er ook af. Tot die tijd is het een XM met Apk waarmee heerlijk gereden kan worden met een stukkie gelaste pijp eronder.
Ik zal het hok ook maar op cifo zetten.
Even over de V6. Sinds vanmorgen doet de benzinemeter het niet meer? er komt wel spanning op als ik het contact aanzet. Moet ik dan frotten aan die draadjes onder de achterbank? ( onder deksel )
En over de groene: wie meehelpt mag er spullen afhalen die hij nodig heeft. Ik wil enkel het leder, de speakers, de koplampen en de voorruitrubbers hebben. De rest mag gekannibaliseerd worden.
Marco wilde evt de achterklauwen en het blok hebben, dus als we het evt daar zouden kunnen doen dan kan hij die spullen gratuit eruit halen.
denk maar mee dan komen we er wel uit.
Koud roken willen ze inderdaad wel doen, maar mag zeker niet overdadig. De uitllaat heeft nogal wat hoeken en hollen en daar gaat zich condens verzamelen. Er is echter een verschil tussen subtiel roken en de straat wit!
Een vast zittende thermostaat zorgt niet voor witte rook, eerder voor een heetlopende motor! Vertel eens wat meer Bart :wink:
wellicht zit de thermostaat vast in de open stand?
Toen Wes en ik zijn gaan proefrijden was de temperatuur normaal, zo'n 90 graden. Of in ieder geval net als bij de mijne, dus ik beschouw dat als normaal ;)
Bij de mijne is het volgens mij condens, rook is redelijk doorzichtig wittig en vervliegt snel. Warm ook duidelijk minder dan koud, maar het duurt soms best lang voordat het echt weg is. Dit zal inderdaad wel te maken hebben met de grootte en vorm van het uitlaatsysteem. Het is nogal een ding namelijk. Voordat daar alle vocht uit verdampt is ben je wel een heel aantal km verder denk ik. Zeker als je tussendoor ook korte stukjes rijdt waardoor de boel niet echt warm wordt.
