INHOUDSOPGAVE TOPIC
4. Aankoopverhaal
18. Vervanging reservewielbak
24. Schade bumper rechts voor
42. Vervangen startmotor
47. Contactslot
- automaatolie verversen
Later weer meer!
Furrie
:oops: eh ..on topic maar weer...
Ik heb vandaag de splinternieuwe Valeo startmotor er weer ingezet. Dit ging eigenlijk heel soepel. Er zitten 2 paspennen in het blok waardoor de startmotor niet op de bouten hangt. Hierdoor kun je de bouten er met de hand heel makkelijk indraaien. Het meeste gedoe was het monteren van het hitteschildje.
Helaas was slechts de eerste poging om te starten succesvol. De dame startte direct. Na nog een aantal keren proberen blijkt dat het euvel toch niog aanwezig is. Het probleem zit dus niet in de oude startmotor, maar ergens in de rest van het startcircuit. Ik heb daaraan al een dappere poging tot meten gedaan. Resultaat was dat ik de conclusie dacht te kunnen trekken dat de bendix niet helemaal lekker was.
Ik ben nu helaas een beetje door m'n kennis, kunde en oplossingen heen in deze....
Maar na de carbagerun heb ik vast wel een keer tijd. en Wim vast ook wel.
Er zaten meer storingen in dan ik dacht. De storing van de vering was weer de tijdelijk stuurhoeksensor storing. Misschien dat ding maar eens schoon gaan maken. Hoewel het toch al weer een half jaar geleden was dat die storing op trad.
Ook zat er een storing in de ABS. Vaag, want ik heb geen meldingen gekregen. Even in de gaten houden dus.
En nog geen actie op het contactslotvlak
vermeld...
Ik heb de storing nu ook maar hij is wel soepel.
Nu kom ik helaas iets vreemds tegen. Het lijkt geen plug en play te zijn helaas.
Weet iemand zo of er verschillende types contactslot zijn en wat dan de verschillen zijn?
Ik heb de mijne namelijk zojuist losgehaald om de spare van Mark te plaatsen.
Ik constateer het volgende:
Mijn contactslot:
- grijze stekker met gele en oranje draad
- zwarte stekker met rode en gele draad
- bruine stekker met 2 grijze draden
De bruine en zwarte stekker zijn qua vorm om te wisselen, de grijze niet
Marks contactslot:
- grijze stekker met witte en rode draad
- zwarte stekker met 2 rode draden
- bruine stekker met 2 rode draden
De bruine en zwarte en grijze stekker zijn NIET gelijk aan elkaar (bruine is anders dan de mijne, de zwarte en grijze zijn het zelfde)
De bruine stekker van Mark heeft 1 andere hoek waardoor hij niet in de socket past volgens mij.
Iemand dit eerder aan de hand gehad? Waar gaat het mis?
Kun je de uiteinde van de beide contact-sloten uitwisselen!? Misschien dat dat werkt.
Achterste deel uitwisselen heeft geen zin. Dat is het elektrische stuk en dat wil ik nu juist testen en omwisselen.
Ik denk dat het plastic stuk van de stekkers wellicht om te wisselen is. Ik ge even kijken off dat inderdaad makkelijk gaat. Dan kan ik even proberen of het slot van Mark het doet op mijn auto
Als je hem sloopt heb je een major problem. Die dingen zijn heel schaars! Nieuw kosten ze het equivalent van een DS met lichte schade :mrgreen:
