Hoi mede Forum leden,
ik ben Bas ben 26 jaartjes jong, en woon achtig in Den Haag.
doe de opleiding PaardenHouderij, dus nogsteeds elke dag druk bezig.
aangezien ik al een tijdje opzoek was naar een goed uitziende XM ( Van binnen en buiten ), heb ik een tijde Xantia gereden.
maar eindelijk een gevonden die van binnen en buiten redelijk goede staat is.
het is het laatste type, met het 3de remlicht.
Dit model kocht ik 23-07-2011 met een APK afkeur op een niet goed functionerende linker voor rem en een ABS wat bleef branden/soms was het uit.
onderweg naar de garage ( MooyMan voorburg ) rijden voor nieuwe apk en onderhoudt,
kwam er in het schermpje een foutmelding P35, de dag erna wilde ik gaan kijkenw at het betekende toen stond er ABS Buiten Werking en het ABS lampje bleef branden.
onder tussen zijn we er achter dat de Foutmelding 35 temaken kan hebben met de ABS en Aircosysteem.
de Aircoblaast immers kokenthete lucht, wordt dus ook vullen.
Vandaag belde Mooyman me op met een waslijst aan reparatied 3200 euro bijna aan kosten , beetje schrikbarend.
grootste was 1600 euro voor de koppeling die vervangen moet worden, die slipt licht bij het wegrijden.
overige dingetjes waren de voorremmen en achter remmen en draagarmen voor en achter.
en niet tevergeten een ABS sensor zou defect zijn en kost 235 euro .
niet tevergeten de Hydroliek/bollen moeten naderhand ook nog.
Ben bereid tekijken of ik er zelf wat aan zou kunnen doen,en wat dit zou gaan kosten.
aan de remmen wil ik zelf niet werken, maar het is dus weldegelijk nodig.
Re: Benzzie's XM ( La Vingtcinquième )
Nee heb je al, ja kun je krijgen! Je hebt qua sensor toch niets meer te verliezen.
EDIT: en een leidingsleutel maak je eenvoudig zelf door een stukje uit een ringsleutel te zagen/slijpen.
Ik verwacht dat de lekkage eerder te vinden is bij de hoogteregelaar zoals Coen zegt.
Overigens heb je geen leidingsleutel nodig om wartels vast te draaien, maar het is wel makkelijk. :wink:
Helaas kwam ik vandaag tot de ondervinding dat de kabel gescheurd is op de sensor zelf, Grote kans dat de breuk daar zit.
Ben nog wat gaan spelen met de kabel maar bij het punt op de sensor gaf hij soms een reactie, Dus er is ergens in de Sensor iets kapot.
Dus ben gaan proberen de sensor te Demonteren, Ondanks de afgebroken bout die er op zit. Ik ben niet verder gekomen dan enkele milimeters, Dus heb het weer ingespoten met 1299WD en kijken of ik morgen een stuk verder kom.
Alleen een nadeel, Ze staat voor opgebokt op 2 krikken met de handrem er op.
Nu vraag je jezelf af hoezo een nadeel!!!, Ja de achter wielen hebben geen handrem.
Ik hoop dat er niemand tegen aan tikt zoals bij de Xantia wel ooit het gevalt was.
:mrgreen:
De sensor is er nog steeds niet uit, Maandag gaan we hem er met de dremel een stuk uit slijpen.
Online gaan zoeken voor een andere sensor en kwam tot de conclusie dat er speciale sensoren voor de Teves zijn , Werken de Goedkopere varianten dan niet ?
BTW: is de sensor afgebroken? heeft deze een plastic of stalen huls? Ik heb misschien tips voor je, ik heb dit vorige week nog gedaan.
ik had een ATE gezien voor 60.88 nieuw, echter er onder stond er een voor 110 Speciaal voor teves systemen dat bracht mij aan het denken.
Mijn Xm heeft Inderdaad een gehele ATE rem uitrusting volgens fabriek opgave.
De voor sensoor heeft een plastic omhulsel, Deze zit onderaan vast met een bout waarmee het hitteschild normaal bevestigt is.
De bout die daar doorheen gaat was de kop al van afgebroken, Daarom krijg ik hem moelijk van zijn plaats denk ik.
Nee, als de kop er af is zit de sensor los, teminste, als je alle roest even wegdenkt waarmee de sensor vastgerot zit in de naaf.
Ik heb mijn oude sensor uiteindelijk uitgeboord (boortje 2,5 mm en dan gaatjes boren aan de uiterste omtrek totdat de spanning eraf is) en de resten met een punttang verwijderd. De sensor bleek met een soort vloeibare pakking erin gelijmd te zitten (geen wonder dat hij zo vast zat!) en die troep heb ik eerst nog uit het gat moeten krabben voordat de 'nieuwe' sensor wilde passen. En dan is het klote dat je aan de achterkant werkt, want je wilt geen rommel in het huis van de tandkrans hebben, daar zit namelijk ook je wiellager. Vóór heb je dat probleem niet. Ik heb de stofzuiger erop gezet tijdens het krabben en dat werkte prima. Ik ben nu alweer 4 dagen ABS-storingsvrij! :dans: Grappig is dat: heel lang vind je het heel normaal dat dat ABS-lampje netjes uitgaat na starten. Vervolgens is datzelfde lampje meer dan een half jaar je vriendje tijdens het autorijden, en als je het dan na veel kloterij gerepareerd hebt, vind je het een schier wonder dat het lampje iedere keer netjes uitgaat na het starten! :clap:
Oh, BTW, goedbedoelde tip: typ iets rustiger. Dat komt de leesbaarheid van je berichten ten goede.
Maar dat is een slecht excuus, en een beetje dislectie dus het kost soms al veel moeite een verhaal temaken.
@CDPF
Mijn voor sensoren hebben een waarde van rond de 1100, Weet niet of daar verschil in zit in de verschillende sensoren en systemen.
Ben blij dat je weer een volledig werkend ABS hebt, Ik heb mijn auto gekocht met een APK afkeur van 8 juli en pas sinds de 23ste inbezit.
Ik heb je een pb gestuurd met een link met wat documentatie.
Dus als de kippe aan de slag gegaan en ben de ABS sensor er uit gaan slopen, En dat is gelukt. Alleen is de bout waar mee de boel vast zat nu wel volledig afgebroken.
Heb de Kabel van de ABS sensor door gemeten en netjes geen breuk tevinden.
Gisteren trof ik de dame zo aan en dach wat heeft dit te betekennen
Vandaag was alles afgezet en van af maandag wegsleep regeling
Dus aan de slag gegaan met succes, De sensoor is er uit
Toen probeerde ik op een goede manier de Bout er uit tehalen
Normaal werkt het maar de Bout brak weer af
Alleen aan de achterkant een moer opgedraaid en derest laten zitten, Ik denk dat uitboren de enige oplossing is.
Vervolgens binnen
ABS aan stukken
Kabel testen op breuk : Bruine Kabel is OKE
Kebel teste op breuk: Zwarte kabel is OKE
Dus de sensor was gewoon overleden
Je moet het restant bout niet er uit draaien, maar er in. dan hoef je het stuk vieze schroefdraad er niet door heen te draaien. En er zit nog plek zat om er een grip tang op te zetten aan de achterkant.
Wat ik gedaan had: paar slagen los, toen ging het zo moeilijk dat ik niet verder durfde, iets terug, kop er af gezaagd en via de achterkant er uit gedraaid.
Dan hoeft het stuk vies geroest schroefdraad niet door de naaf heen.
Het stuk bout brak direct toen ik de 2de moer aandraaide met een steeksleutel, Het koste geen eens kracht. :?
Ik begrijp dat ik aan de achterkant dus met 2 bouten een soort van kop moet maken wat ik ook aan de voorkant gedaan had, En via die kant er dus uit draaien ?
Dat ga ik dan eens proberen vandeweek.
@La Noir Verni
Dankje, Werk wordt beloond :-)
Begin met kleine diameter te boren en boor dan op met max. 1 mm. Koop de beste kwaliteit boortjes die je kan vinden (vakhandel, geen bouwmarkt!) kost je wel meer maar scheelt je veel tijd en ergernis.
Als je netjes kunt centreren kun je uitboren tot 5 mm en doodleuk opnieuw 6 mm draad tappen. Heb ik zelf al verscheidene malen kunnen flikken.
Heel veel succes!
Daar ga ik einde van de maand even voor kijken, Dan komt het geld voor alles weer binnen.
UPDATE:
Vanavond even het handschoenenkastje (wat een woord) verwijderd, Dit was in amper 3 minuten gebeurt met het goede gereedschap en torques.
En opzoek naar een Luchtmengklep die zou blijven hangen, Niets gevonden.
Dat komt omdat ik niet weer wat ik zoek en waar ik moet zoeken.
Dus even een paar foto's en video's als update wat ik aangetroffen heb.
Foto's:
Links de klep voor tempsensor en kabel van Lampje van hethandschoennenkastje
Rechts onder het kastje airbag relais enzo
Onderaan de airbag plaat losgemaakt, en daar zit de Airbag computer aansluiting
Filmpjes @Youtube van de 2 werkende delen.
Temp regelaar: http://youtu.be/Dk0-DYfYpuc
Luchtkanaal: http://youtu.be/W7VlC4qPUJo
En auto gewassen en berg krassen gevonden:
Rechts achter
ergens nog een berg
iemand heeft met zijn groene spiegel mijn auto geraakt :shock:
weer een berg krassen bij de deur
Rechts voor
weer een kras
en een dieppe witte lelijke kras :thumbdown: :twisted:
Links voor
linker spiegel
Links Achter
Afgelopenacht zat er een Vrachtwagen trailer tegen mijn dame :shock: :x
Dit alles hoop ik maar weg tepoetsen met een poetsmaschiene
@Detlev
De mijne kan ook glimmen, beetjewater en een speciale autopoets spons doet wonderen.
de klep die kiest tussen warm/koud zit iets van 15 cm boven het gaspedaal tegen de middentunnel
zie : http://youtu.be/Dk0-DYfYpuc
maar de klep warmte/kou zit aan bestuurders kant ?
Wimb zei dat die onder het dashboard kastje zat die luchtmengklep :o
vandaar ik daar ben gaan zoeken.
Oke, maar welke is nu de Luchtmengklep ?
Ik heb nog steeds Kokende lucht als hij zelf aan gaat om tekoelen, best wel vervelen dat hij warme lucht van achter de motor pakt.
De Temperatuurklep werkte namelijk ook niet, nu gelukkig wel weer.
