La Noir Verni werd XM V6 24V
Maar gewoon even de oostgrens over om te testen? Kan je tenminste vol gaan!
Gefeliciteerd Mike :dans:.
Eindelijk weer een XM 24v ZPJ4 erbij in de club :grijns:.
De ZPJ4 aandrijflijn werkt verslavend :kwijl: en blijft je verbazen qua acceleratie en topsnelheid kan ik je vertellen als ZPJ4 liefhebber :thumbup:
Een volgend project zou 288mm voorremmen kunnen zijn :wink:, eigenlijk zijn ze nog te klein maar wel het beste waaruit je kunt kiezen voor een XM.
Nou, ik niet hoor. Ik niet
Ik ben niet jaloers. Ik ben niet jaloers. Ik ben niet jaloers.
Ik ben toch wel jaloers. :mrgreen:
Flying Mike. Zou dat niet een bijnaam voor je zijn? Net zoiets als The Flying Dutchman. 8)
"I love the sound of deadlines as they whoosh by. But Mike's XM is the very next best thing."
:mrgreen:
Nu ja, hard rijden is niet de kick, de versnelling en de souplesse wel!
Om nog even terug te komen op de electronica, de organummers ná mijn 12v motor (4970) hebben veel wijzigingen ondergaan in het circuit. Vandaar dat er zoveel conectiepunten verschilden, meer dan ze gedacht hadden.
En helemaal jaloers hoeven jullie niet te zijn want:
Probleempjes zijn er ook, natuurlijk. Zoals gezegd, de melding dat het ABS out of order is gecombineerd met het oranje remblokenlampje. Heel wisselend is de melding. Als je gestart hebt krijg je 'm meteen en na een paar honderd meter kan het uitgaan, dus niet na het verhogen van de snelheid sec. Zo ging het lampje uit en moest ik stoppen aan het begin van de A44. Bij wegrijden van stilstand kwam de melding en die hield maar liefst tot Utrecht aan. Daarna was het weg totdat ik in Eindhoven weer stilstond voor het eerste stoplicht. EJ weet het ook nog niet maar verdenkt ook nog dat een sensor niet geheel waterdicht is waardoor spookmeldingen komen.
Ook staat het stuur niet meer recht. Da's wel jammer. Ik zal het nog eens los halen en kijken of het een tandje verschoven kan worden maar ik denk dat dit hetzelfde is als bij Viola van Mark.
Verder bij thuis komst rook onder de kap rechts voor, ik had toen net even stevig doorgetrokken. Damnn. :evil: Kap open en ruiken want de rook is meteen weg. Maar net ook weer, alleen bij een demo "doortrekken in de versnelling" . Kap open maar ik kan alleen localiseren dat het van de rechterkant van het blok komt. Het is geen koelvoeistof, die lucht herken ik inmiddels wel uit de CX. Kan natuurlijk vet zijn wat nog verbrandt. Kan een natuurlijk ook lhm restant of lek zijn. Onder de auto lekt niets. (wat een uitlaat trouwens :shock: ) Dit blok kan een explosieve hitte genereren wanneer er vermogen wordt gevraagd. Dus ik moet dit even goed in de gaten houden!
Gelukkig werkt mijn xenon weer alsook de ruitensproeier pomp die kapot was. Mijn draai-lichtschakelaar op de stuurkolom is verwijderd en ik heb nu dus ook een schuifschakelaar op de cligonteurhendel. Dit kon niet anders met de andere kabelbomen van de 24v donor. Mijn veercontrole systeem van Wim werkt niet meer, maar ze veerde constant super. (Beetje te zacht vond EJ, maar als ik hem op sport zet is het precies goed naar mijn smaak)
En ik kan me weer lekker uitleven in de motorruimte want de motor is niet echt schoon volgens mijn maatstaven dan. :)
Oh ja, en wat lekker toch weer; een diravi die werkt. Het is toch een systeem waardoor het toch meer Citroën is dan andere XM's :mrgreen:
Ik heb nog geen foto's, die krijg ik nog. Heb ze wel gezien op de telefoon van de monteur. En aan de buitenkant zie je er niets van natuurlijk.
Heb je gereden met de handrem erop :mrgreen:? Zoiets heb ik met jou al een keer meegemaakt :lol:.
Het zou best nog wat restanten LHM kunnen zijn op het subframe van de diravi wissel en dat de hete uitlaat nog wat LHM verbrand.
Nee JP, sinds me dat is overkomen gebruik ik de handrem nooit meer! :lolno:
Aan de andere kant, ik heb nu een kleine 150km gereden vandaag, dat moet dan toch allang weggebrand zijn? Zit me ergens toch niet lekker. De komende dagen toch maar extra attentie houden.
Overigens twijfel ik ook heel erg aan de combinatie van 15" velgen met 205 banden en dit soort vermogen. Ik denk dat ik in het voorjaar toch naar 17" ga en dus een lagere band.
Probeer voorzichtig een beetje schoon te spuiten en niet op de hete uitlaat richten.
Ik weet zeker dat 15inch 205 banden eigenlijk niet onder een ZPJ4 24v horen :wink:. Je zou nog eerst kunnen kijken naar b.v. Volvo 16inch velgen, dan zijn de banden iets goedkoper dan 17inch.
Ja. alleen zijn onze standaards in 20 jaar wel veranderd, dus zo'n kul is het niet. Net even gegeken de hoogte is zelfs 65, het zijn energy savers. De 16" Volvo velgen die hier liggen hebben 205/55, ziet al stijver uit. Die balonbanden die nu onder de XM liggen rollen mij teveel over de velg.
Zeker geen kul, Peugeot heeft standaard 16inch wielen gemonteerd onder de 605 24v 's. Die banden hebben een hogere belastingsindex en zoals Mike het al zegt zijn die banden stijver. Dat merk je duidelijk in bochtgedrag, maar ook slijtage van de voorbanden.
in de 605 is het idd een 16" velg die standaard eronder werd geschroeft, de " turbine" velg.
mooi werk Mike!
Waarom zou je overigens niet je stuurwiel 1 tandje kunnen verdraaien tov de stuurnaaf ?
La Noir Verni zegt:
8)
Bij Eindhoven de stoute linkerschoen aan getrokken en eens laten vallen en van 3 naar 4 naar 5 en weer terug. Dat gaat met zoveel geweld dat ik er voorlopig nog even bang van wordt. Dit moet echt ver over de 200 kunnen want bij 190 die ik heel even aan tip is de rek er nog lang niet uit. Gelukkig is het inmiddels wel droog op de weg.
toch een kapitale fout gemaakt dus :shock:
Bij mij zit het gaspedaal rechts :wtf:
als ik de linkervoet laat vallen sta ik na verloop van tijd stil.......... iets van een koppeling geloof ik :mrgreen:
Met die groene dame van moi heb ik eens de 235 aangetikt, daarna moest er geremd worden maar was de koek dus ook nog niet op.....
Mooi dat alles gaat XMike! Idd even op de rook letten lijkt mij dat dat ook daar gezien zou moeten zijn?
Zo! Stoofke heeft goed geslapen zie ik...maar je hebt gelijk! :lol:
Dat van het gaspedaal is eigenlijk wel logisch realiseer ik me nu, ik heb geen kickdown meer natuurlijk!! Dat effect is weg.
Nu staat ze mooi droog onder de carport. Ik laat haar maar even staan met dit hondenweer en ga met de bus mijn dingen doen vandaag.
Eerst dacht ik wel, maar gisterenavond rook ik iets wat verbrandde. Je ziet echt niets meer bij die ZPJ4, de laatste restjes lucht zijn dichtgebouwd. Gisteren bij Utrecht even in de auto gelunched en toen was het nog niet zo.
Heerlijk heerlijk, we hebben weer een XM! :lolno:
Vanochtend even met Dr. EJ overlegt. Volgens hem kunnen er her en der zeker nog vloeistofresten zitten die verbranden. Zaak is om alle vloeistoffen in de gaten te houden. Daarom LNV II daarna even gechecked,
LHM: Leek me goed, toch een beetje bijgevuld
OLIE: Was helemaal goed
KVS: Reservoir was leeg! Bijgevuld met franse KVS die ik nog had staan van mijn CX avontuur.
Toen maar eens gestart en gekeken wat er onder de kap gebeurt. En toen zag ik meteen een benzine-lek.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-AUOYBVGY.jpg
Niet druppen maar gewoon een straal uit de benzine leiding die tegen het kvs reservoir zit. (Die leidingen had ik eerst daar nog niet zitten)
Even weer met EJ overlegt en hij vindt het erg vervelend, maar het is een nieuw lek, wat ik ook geloof want gisteren was dat nog niet. In iedergeval kan die benzine niet de rook veroorzaakt hebben. Vanmiddag tussen de bedrijven door 2 verschillende diameters Gates benzine slang gehaald en nieuwe klemmen en alles daar vernieuwd. Ook de leiding die niet lekte. Kunnen we dat weg strepen! Getest en het zit dicht nu. Niet meer gereden vandaag, ga ik morgen even doen.
Verder ook nog, tussen de bedrijven door 8) (anders denkt Matthijs dat ik niets anders doe), de nieuwe donker gepoedercoated Speedlines opgehaald! Mooi gezicht zo'n set. Daar kunnen volgende week de Alpines op! De velgen op de voorgrond komen te licht over op de foto, achterin is meer de werkelijke kleur.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-CZTMI3TZ.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-KQXULVXQ.jpg
was 4 nie genoeg nie? MKaareh slim! Kun je lekker gaan gummen omdat je al een reserve setje hebt liggen voor als set 1 op zaterdagavond af is.
Dan kan je zondag nog door :mrgreen:
2.0 TCT VSX aut. 1999 - 397.000 km - RIP
Nou Mike, gefeliciteerd!
Het snelste experiment ooit :wink:
Zorg er goed voor en neem de verrassinkjes voor lief.
LNV gaat beter dan ooit :mrgreen:
Nee, nee, één setje is voor Stoof :lol: Nu wil ik nieuwe naafkap emblemen, liefst 65mm zodat ik de kapjes niet in ral kleur hoef te spuiten. Maar ik kan ze alleen vinden met het laastste Citroën logo in die maat.
Thanx Coen! Maar ik zit nu aan deze te denken:
http://fotos.marktplaats.com/kopen/4/59/6D94a9WpOLYeHgHU6dA92A==.jpg
Deze liggen er wat op. Ze zijn maar 56mm en de naafkap, net nog maar eens gemeten, is 63mm. Maar als ik die zwart spuit en deze silicone sticker goed centreer moet het wel goed staan, denk ik.
Das idd wel een eenvoudigere optie dan uit te gaan zoeken welk spuit busje nu de zelfde kleur op een kunstofnaafdop geeft als dat poeder spul op de velg. Nummer is leuk, maar ander materiaal is andere kleur.
