Zoals in het topic over mijn 3e XM al stond, wilde ik wat meer opties op de auto, en een sneller blok erin.
Deze is gewoon te traag ook al wil die best lekker op het gas :)
Deze zwarte XM heeft geen airco, boardcomputer en cc.
De bedoeling is in deze 10+ jaar te rijden, net als de 205
Toen kwam de XM van Benny langs, en deze aangeschaft.
Van binnen erg netjes, buitenkant maakt me niet uit, ze moest toch zwart gespoten worden.
Zo zag ze eruit na aankoop :
De velgen worden worstjesvelgen, sterker nog, ze zitten er al onder :
Sideskirts gaan er sowieso af, helaas lelijke verrassing bij de rechter wielkast voor, roest..(skirts)
Maar alles kan gefixed:)
Begin ook al te wennen aan de kleur, wie weet..
Later meer
RE: Mijn 4e XM
Inderdaad niet best. Hoe zijn je subframes en ophangpunten er dan aan toe?
RE: Mijn 4e XM
Dit "lijken" de enige slechte plekken,.
Een maat van me last de gaten, en kijkt alles verder na.
Eind van de week weet ik meer, maar alles wordt hersteld, hooguit duurt het iets langer, dat kan er nog wel bij.
Onder de strip opde deuren is de lak ook niet zo best, lijkt wel bijgespoten met een spuitbus..
Als ze weer APK heeft eerst laten poetsen, dan beslissen wat te doen.
Zit ik nog met de vraag over de beste olie voor dit blok :)
Toch zwart? Je kunt van je zwarte XM's veel plaatdelen en deuren overzetten natuurlijk. Dat scheelt weer ;-)
RE: Mijn 4e XM
Wij hebben 5w 40 van total erin.. ( bij de olieconcurrent, scheelt een jas.. )
Respecrt dat je voor de k klus gaat....!
RE: Mijn 4e XM
Ik heb er 0w40 inzitten volgens mij van Mobil, heb ook begrepen dat dat voor de zpj4 het beste is.
RE: Mijn 4e XM
Dus Mobil 1 olie, 0w40 erin.
Moet ik nog aparte KVS erin doen of volstaat Action spul ?
Vandaag eens kijken hoe ze erbij staat.
RE: Mijn 4e XM
Als je denkt dat het er toch weer uit loopt volstaat het Action spul ;-) Maar ff serieus; volgens mij zijn kookpunt, smering en het voorkomen van corossie ook belangrijke eigenschappen van KVS.
RE: Mijn 4e XM
Ik adviseer je dringend alleen die van citroen zelf te gebruiken, die is speciaal voor lichtmetalen blokken.
Ik heb enkelen gezien die er andere rommel in hadden, nou wat daaruit kwam kon je als chemisch afval afvoeren.
RE: Mijn 4e XM
En weer een update, gaten zijn bijna gedicht :
Er wordt nu gewerkt aan het hoekje bij de benzinetank, volgende week naar de APK :)
RE: Mijn 4e XM
Goed bezig ! :-)
RE: Mijn 4e XM
Geeft je op een vreemde manier toch moed als je deze werkzaamheden ziet!
RE: Mijn 4e XM
E ze is weer klaar :
Volgende week voor de APK !
RE: Mijn 4e XM
Ziet er TOP uit René ! Way to go...
RE: Mijn 4e XM
Mooooooi werk! :D Ik duim voor je APK!
RE: Mijn 4e XM
RE: Mijn 4e XM
Tralalalaaa :
Morgen fijn een stukje rijden :)
RE: Mijn 4e XM
RE: Mijn 4e XM
Mooi, jij gaat een leuke dag beleven morgen. ;-)
RE: Mijn 4e XM
Het rijdt bijna net als de Pug, maar dan zonder stuiteren..erg verlokkelijk om op het gas te gaan.
Moet proberen in ieder geval de eerste week kalm aan te doen.
De zwarte is vandaag door de 260000 km heen gegaan, en die ontzie ik niet bij rotondes en snelweg,
Hoop dat het me eens meezit en anders heb ik komende week een reserve blok en een uitdaging.
Heeft er iemand ervaring met olie-toevoegingen ?
RE: Mijn 4e XM
Geen gekke dingen tijdens de ritjes van het weekend, dus vandaag maar eens bij de buren op bezoek geweest om de boel eens los te maken.
De 3 op bij Arnhem, en gas erop :)
Eerste stuk was erg druk, (maar waarom rijden mensen daar 100-110..),
Wat blijft dat blok heerlijk aanvoelen bij 180+
Jammer dat er opeens een brom uit het vooronder..
Dit was er aan de hand :
Kabel klikt niet lekker op de bougie, zal morgen alles vervangen, voor verse..
De oplettende kijkert ziet dat deze kabel verschilt van de andere, deze stak altijd al iets uit.
Kabelsetje 254 euro :p
Iemand die van rechtsonder of een langere over of ligt die misschien in het magazijn ?
Had 'r even op 220, eind van de week nog eens "testen".
Oei, dat is een prijzig setje. Mooi dat de XM verder goed bevalt. Die 220 was in Duitsland denk ik
RE: Mijn 4e XM
Top René, gefeliciteerd!
Vond de kabels hier nog voor aanzienlijk minder:
http://www.lott.de/autoteile/BREMI+-+Z%FCndleitungssatz-BREMI::XZ458643.html
Klopt,was in Duitsland, vrijdag nog een keer, kijken wat de echte top is :)
de dame heeft nieuwe bougies, en de kabel past ook weer, al steekt deze wel 2cm uit,
dus mocht iemand nog 1 goede kabel hebben liggen...
Dank voor de tip,maar ik laat het eerst zo, de Pug is nu aan de beurt voor uitgaven !
RE: Mijn 4e XM
Gefeliciteerd met de APK, dat moet goed voelen!
Bougiekabelset is origineel van Bougicord.
Bij mister-auto staat er zo'n bougicord set van ongeveer 100 euro, als het nog nodig is in de toekomst. Bij de Citroën dealer is die set duurder dan bij de peugeot dealer (of was in ieder geval duurder).
RE: Mijn 4e XM
Hé, kijk eens wie we hier hebben http://www.bestautophoto.com/imgs/19693-tuning-citroen-xm-02.jpg.html
RE: Mijn 4e XM
Whaaaaahh die velgen..
RE: Mijn 4e XM
Haha, zo ziet ze er niet meer uit helaas,
Jaartje heel blijven en dan gaat ze naar zwart en met normale onderbumpers.
Mocht ze wel de geest geven (het blok), dan heb ik inmiddels reserve in de garage liggen :)
Niet op de foto, maar er ligt nog een berg onderdelen achter me, (nog) niet op de foto gezet.
Moet NODIG de garage gaan opruimen, uitzoeken en opnieuw in te delen om veel onderdelen op te slaan.
Toen was ze nog van de eerste eigenaar,
Bennie heeft ook nooit het probleem met de CV en knippers opgelost trouwens :)
zet de auto toch nooit op slot. (Vanaf nu wel:)
RE: Mijn 4e XM
Auto rijdt nog steeds heerlijk, morgen op vakantie, verwacht 4-5000 km te rijden.
Heb ik opeens een storing in de ABS..
Heb een knippekastje, maar hoe sluit je dat aan ?
Kabel vanaf sigarettenaansteker is maar kort..
Er zit rechts onder je stuur ergens een klein klepje. Daarachter zit de connector waar je normaal een stekker op duwt. Je moet pin E1 hebben.
De procedure en de foutcodes staan hier beschreven: http://rammstein.dfmk.hu/~phoenix/XMCD1/xmfiles/diags.pdf
Leuk klusje op de camping toch? Fijne vakantie alvast!
RE: Mijn 4e XM
Ruim 2500 km heerlijk gereden, eerst naar Gdansk/Danzig, daarna Warschau, inclusief filerijden, wat wordt dat blok heet :p
Helaas is nu de startmotor stuk, maar ze is wel makkelijk aan te duwen.
Citroen hier heeft er geen zin in, pleurden eerst de haak erop, man van de camping laten bellen, geen tijd..
Hulp ingeroepen van XM club op bekboek in Polen, morgen maar eens achteraan.
Net de storingen uitgeleen en gereset, maar zien wat er terugkomt.
Ook mooi de tijd om lampjes te g aan vervangen in het dashbord :)
