De zwarte dame gaat in onderdelen. Daarom organiseer ik een sloopmeeting in Maastricht. Afhankelijk van de belangstelling bestaat er een mogelijkheid voor zaterdag 23 of 30 april. Ik heb sowieso hulp nodig bij het demonteren en lichten van het blok (ik wil namelijk de bak eraf halen en zelf bewaren).
Voor het overige bevat deze dame o.a. als bruikbare onderdelen
- stoffen, handbediend interieur, nog redelijk netjes.
- redelijk recent gereviseerde Bosch brandstofpomp
- 4 Etoile velgen, aanvaardbare staat.
- en veel anders (klein spul) moois.
- Plaatwerk is niet fraai en niet de moeite waard. Ik heb nog wel evt. Noir Verni plaatwerk in voorraad staan voor de liefhebbers.
Zoek je wat, geef een gil en kom gezellig meeslopen. Laat even een voorkeursdatum weten en wat je nodig hebt. Prijs komen we altijd wel uit. Voor degene die me helpt om het blok te demonteren en te lichten geldt een korting. ![]()
Na afloop een heerlijke maaltijd van de vrouw des huizes en overdag natuurlijk de bekende Maastrichtse gastvrijheid.
Komt allen!
RE: Sloopmeeting Zwarte Berline 2.1TD 1994 serie 1
Wil je die kabelbomen nog hebben? Ik heb je een PB gestuurd, maar nog niets terug gehoord.
Ik heb je net een bericht gestuurd! Niet gezien dat je een PB had verzonden.
XM V6 12V '90 vert amandier
CX 25 TRD Turbo '86, 2000 '75, 2200 '75, 2400 Pallas '77
Een heel klein onderdeeltje gaat Nefertiti weer mooier maken. Marc, bedankt voor de service!
Pieter & Nefertiti
De elektrokleppen inmiddels ook ontvangen en gaan een 2e leven leiden in m'n SM.
Kan dat, electrokleppen in een SM? Bijzonder!
Nog even een vraagje: bij de demontage is de lange aandrijfas in tweeën eruit gekomen, zie foto:
Heb ik hier nog wat aan of is dit nu oud ijzer?
Die aandrijfas kan je gewoon weer gebruiken. Mits je er voldoende vet in doet (ik meende zo'n 300 gram).
Zie link: http://www.koosdemoor.nl/techniek_axr_homokineet%20.htm
P.s. in die elektroklep zitten 2 (LHM) doorstroom dempers. Tussen de veercilinders voor komt een elektroklep en er komt er 1 tussen de veercilinders achter om het overhellen in de bochten tegen te gaan. Het woord elektro heeft bij dus geen betekenis.
Bij het nemen van een ,scherpe, bocht naar rechts helt de wagen sterk over naar links. Dit wordt nog eens versterkt door de LHM die dan stroomt van de linkerkant naar de rechterkant. die dempers gaan dat overhellen dus tegen.
D'r zijn wel een hoop lagertjes uitgevallen (hele dunne staafjes), die ik niet allemaal heb kunnen verzamelen. Maar misschien zijn die los verkrijgbaar?
Zonder die naaldlagertjes zit er te veel speling op het lager. Dit resulteerd in een
bonkend geluid bij optrekken en remmen. Los ergens halen ? Ik denkt dat dat
moeilijk wordt................
" Nog even een vraagje: bij de demontage is de lange aandrijfas in tweeën eruit gekomen, zie foto: "
pas op met de drie naald lagertjes als de buitenste ring er afvalt liggen alle naaldjes op de grond
Die lagen dus al verspreid over de grond.
Misschien een keer een andere oude as scoren en alsnog in elkaar zetten met lagertjes uit die ouwe.
