Zo maar eens een topje starten hier over mijn schuur.
Voor 500 euro gekocht en voorbereid op allerlei werkzaamheden ;-)
Eerst hebben we er nieuwe sapjes ingedaan en de thermostaat vervangen want die was naar de knoppen.
Volgende stap is de vering. Bolletjes laten checken en hydrorincage erin!
Er zijn maar twee reden om in een franse auto te rijden: Je hebt geen geld voor iets anders of je wilt de échte citroën vering....
En om die eerste reden heb ik ooit een renood 20 gehad, best lekker hoor, 200 op de A44, maar het roestte weg waar je bij stond...
Gele pitjes erin gepield 8)
100watt dus dat geeft zat licht
Wat staat er nog meer op het to do lijstje?
Zit behoorlijke roest boven het achtersubframe. dus niet het subframe maar echt het autodeel
daar staan de foto's van de LHM Bollenparty
De uitlaat moet dus even aan gepakt worden en een andere reserve band bak scoren, de roest even weg werken en dan kan madam de winter door. :wink:
En die bak is niet zo'n probleem hoor Wes, zolang de beugels maar goed zijn. Er zijn ook XM-rijders die dat blik er af slopen voor zover de roest dat niet heeft gedaan. Bij de Xant hangt het wiel ook in de beugels zonder bak. ;-)
Jep. :wink:
Sowieso wel eens goed om dat ding te controleren. Ik trok er vandaag 1 onder een XM vandaan die was zo goed als vergaan. Lullig om daar achter te komen om 2 uur 's nachts in de stromende regen ;)
http://www.flickr.com/photos/gewoonvormgeving/5088763443/
Bart heb je ook pics van die gele lampen? ben best wel benieuwd, en ook waaar je die vandaan gehaald hebt. Maar ben je niet bang voor je reflectoren met die 100 watt?
Fotootje mot ik dan nog ff maken.
die heb ik gekocht
Ik heb ook ff met die gedachte gespeeld maar reflectoren blijken er toch slecht tegen te kunnen heb ik her en der gelezen, ze gaan sneller stuk, en het meest belangrijke: (serie 1) XM koplampen zijn niet gezekerd.
(hé Avatar verwijderd, ff nieuw maken ?)
@ Maarten: Gaaf! ben benieuwd hoe deze dame kan veren met een gefixte comp
Maar de isolatie van het stekkertje achterop de H1 pit is toch wel verkruimeld door de extra hitte. :roll:
Oh en ik zoek ook nog een houten pookknop...
dit kost bijvoorbeeld geen drol: http://tinyurl.com/2ee3xum
