'La Grange' de XM V6 Break van Bart (eXaMple)
Zo maar eens een topje starten hier over mijn schuur.
Voor 500 euro gekocht en voorbereid op allerlei werkzaamheden ;-)
Eerst hebben we er nieuwe sapjes ingedaan en de thermostaat vervangen want die was naar de knoppen.
Volgende stap is de vering. Bolletjes laten checken en hydrorincage erin!
Blijkbaar ben ik een buitenbeentje...
Er zijn maar twee reden om in een franse auto te rijden: Je hebt geen geld voor iets anders of je wilt de échte citroën vering....
En om die eerste reden heb ik ooit een renood 20 gehad, best lekker hoor, 200 op de A44, maar het roestte weg waar je bij stond...
Zooo eerste cosmetische ingreep geslaagd!
Gele pitjes erin gepield 8)
100watt dus dat geeft zat licht
Zooo u durft!!
Wat staat er nog meer op het to do lijstje?
HAHAHAHA nou wat staat er niet op het lijstje...
Zit behoorlijke roest boven het achtersubframe. dus niet het subframe maar echt het autodeel
Oké, dat ziet er eigenlijk wel normaal uit voor en goed gebruikte XM Break.
De uitlaat moet dus even aan gepakt worden en een andere reserve band bak scoren, de roest even weg werken en dan kan madam de winter door. :wink:
ook zonder die ingrepen komt ze er wel door hoor maar ze staan ook opt lijstje ;-)
Zoooo, die LHM is zwart. :shock: Dat had ik ook bij La Soixante.
En die bak is niet zo'n probleem hoor Wes, zolang de beugels maar goed zijn. Er zijn ook XM-rijders die dat blik er af slopen voor zover de roest dat niet heeft gedaan. Bij de Xant hangt het wiel ook in de beugels zonder bak. ;-)
Ranzig he! autootje moet echt goed gymmen en dan kom het wel weer los ;-)
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Jep. :wink:
Zijn jullie dan niet bang dat het rubber op zn donder krijgt door de hitte van de uitlaat?
Mijn reservewiel is nog het originele dus dat rubber heeft allang zijn beste tijd gehad
ik weet niet hoe dicht de pijp van een xantia bij de band loopt maar die van de XM zit er zowat tegenaan gekleefd.
Sowieso wel eens goed om dat ding te controleren. Ik trok er vandaag 1 onder een XM vandaan die was zo goed als vergaan. Lullig om daar achter te komen om 2 uur 's nachts in de stromende regen ;)
Ik heb de HD leiding al een beetje uit de weg gebogen. Maar een leuke 2e hands uitlaat voor een 16v mag ook op het lijstje
Ik denk eerder dat de uitlaat even uit gelijnd en hergepositioneerd moet worden, brug je huren?
Ja das altijd leuk natuurlijk! Het zit in het stuk van de katalysator. De rest ziet er ook aardig gaar uit, maar goed alles op z' tiet
Dju die LHM is zeker geen luxe.
Bart heb je ook pics van die gele lampen? ben best wel benieuwd, en ook waaar je die vandaan gehaald hebt. Maar ben je niet bang voor je reflectoren met die 100 watt?
In mijn vorige had ik ook 100 watt geel. Nooit iets gemerkt van te heet en zo en ik had ze ook vaak overdag aan. Ik heb ze van Ebay geplukt.
Fotootje mot ik dan nog ff maken.
linkje?
Ik kreeg net een email dat de vn05's eindelijk verzonden zijn 8)
ExaMple zegt:
Ik heb ook ff met die gedachte gespeeld maar reflectoren blijken er toch slecht tegen te kunnen heb ik her en der gelezen, ze gaan sneller stuk, en het meest belangrijke: (serie 1) XM koplampen zijn niet gezekerd.
(hé Avatar verwijderd, ff nieuw maken ?)
Jamot een nieuwe maken idd.
@ Maarten: Gaaf! ben benieuwd hoe deze dame kan veren met een gefixte comp
en het is al zo lekker!! nu nog beterder en lekkerderster!
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Ik heb ook eventjes 100 watt in het dimlicht gehad, en in het grootlicht zitten ze nog steeds.
Maar de isolatie van het stekkertje achterop de H1 pit is toch wel verkruimeld door de extra hitte. :roll:
ben al aant sparen voor een leuk geel xenon setje
Heeft iemand een aanrader op het xenon front? op Ebay is er genoeg te vinden voor wehnag maar wellicht hebben jullie het 'licht' al gezien ;-)
Oh en ik zoek ook nog een houten pookknop...
dit kost bijvoorbeeld geen drol: http://tinyurl.com/2ee3xum
